16127 -
135
Sve objavljeno od NIXIE
Nisam kupio, dobio sam to na poklon od Burson-a. Stigne mi neka PP na bigdiy pre izvesnog vremena. Neki čika iz Burson-a. Prvo sam mislio da je neka navlakuša, ali ispade da nije. Uslov je da uradim recenziju poštenu. Tako će i biti, ali treba mi Miro dak sa AD1865 ili PCM63čipom. U međuvremenu, probaću u preamp da ih udenem sa adapterom.
Može, thanks. Posle 01. 09.
Šema je kao Miro, samo treba uzeti veće kondenzatore i veći hladnjak za 400mA. Za sve ostalo je ok Miro PSU2. Sve kako je Mika uradio, 4+ i 3- napajanja, i jedno + malo jače za XMOS.
Samo malo drugačije se ponaša od olovnog, jako je dobar. Malo toplija lemilica, puno fluksa i ide bez greške. Mislim već znam za neki drugi bezolovni otprilike kako se ponaša, ovaj više liči na klasičan.
Stavi se raster 5, 7.5 i 10mm, i dovoljno mesta po prečniku. Može se uraditi samo jedna PCB za jedan LM1117T tako da se koristi za sve i svašta. Samo se predvidi hladnjak iste isnove a raznih visina. 3x1000uF 16V sam stavio jer nije mogao stati jedan od 3300uF.
Ne bi trebalo. Ali sigurno nemaju isti zvuk. Ovi su single verzija za DAC. Moram adapter napraviti za probu u preampu, tamo je dual OPA.
Kažu to je bolji regulator. Ja ne znam, nisam ih upoređivao. Nije ista situacija za dak i JLS. JLS ima opet regulatore na 3,3V a dak nema. Mislim da za JLS nije toliko bitno kao za dak. Sa 1963 na Miro PSU2 može se napraviti samo za izlazni deo JLS jer tu ne treba veliki hladnjak. Međutim za ulazni deo JLS treba da se stave veći hladnjak i kondenzatori nego što može stati na Miro PSU2
Da, najbolje je jedna PCB, ali to se praktikuje samo za fabričke sprave. Za DIY nije tako praktično. Ja oću ovo napajanje, ti ono, neću JLS oću nešto drugo i tako jedna velika PCB brzo gubi smisao. Za SS3601 nije ni mesta ostavljeno, moraš delove odozdo lemiti. Ako ne bude uskoro onih LDO regulatora, moraće neko drugo napajanje.
Ja mislim da imam jedan Hama CAT6 na poslu. Proveravam kad se vratim. CAT7 ako je mnogo krut nije za USB. Ili da se rasturi pa samo jedna signalna širmovana parica da se koristi, a za napajanje može i neka deblja žica bez širma.
To je klasika već, tako je i danas u audio areni i drugim oblastima, sa možda nekim izuzecima. Eno i u automobile guraju sve i svašta, uglavnom bez potrebe. Neke stvari su i opasne.
Za taj "normalni" SMD je lako, videćeš. Glavno je prava temperatura i dovoljna količina fluksa koja drži tinol pod kontrolom. Za jednu po jednu nožicu okrugli vrh. Za lemljenje u nizu, pljosnati ili okrugli. Višak tinola ako se javi, samo ugreješ i otreseš. Lupa za vugla se podrazumeva, čak i ako imaš dobar vid, sitno je. Lemljenje prvog izvoda na onom snimku gore nije baš pravilno. Tinol na pad ali onda fluks obavezno na pad i nožicu. Inače nije kvalitetan lem jer je fluks već ispario.
Ja gledo na internetu kako se to lemi. Zalemio iz prve bez problema. Samo dosta fluksa, laka ruka i nema greške. Fiksiraš prvo dva pina po dijagonali da ne mrda. Nabaciš fluks i samo vučeš vrhom lemilice sa malo tinola po izvodima. Pljosnat vrh ostavlja manje tinola nego okrugli, ali može se sa oba zalemiti. Ako se slučajno prespoji negde, obrišeš vrh, dodaš fluksa i ukloniš višak.
Vrlo slično Dunavkovim žicama. Doduše nisam probao dva ta kabla jedan za signal drugi za napajanje, sve posebno širmovano. Tanke su te žice za napajanje, 0.25mm2, ili manje. Možda taj za signal, a dve Dunavkove za napajanje. U ovom slučaju napajanje nam je nebitno, ali gledam da kad već pravim, kabl bude univerzalan.
Merio sam AD1865 sa JLS i objavio koliko se sećam ranije ovde u temi. Vrlo ružan stepeničast signal, filter JLS nema nikaki sigurno. Osim onih neizbežnih sitnih RLC komponenti ožičenja i PCB ali to je tamo daleko, izvan opsega šišmiša. Tako da se možete slobodno opustiti i slušati vaše NOS dakove bez filtera ili sa filterom ali tamo daleko i ultrazvučnom području. Očigledno visok nivo HF šuma ne smeta mnogo elektronici. Možda eventualno rasteruje komarce i sitnu divljač ako izađe iz zvučnika. Tu je sve i onako limitirano na 15÷30kHz.
Trenutno na sajtu 0 članova, 2 Skrivenih, 170 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.7k
