Sipi
Sve objavljeno od Sipi
  1. Sipi
    K: uparene IRFP240
    Da si hteo da procitas bilo sta o MOSFETovima video bi da ti ne treba nikakva sema (cela stvar je beskrajno prosta).Treba ti stabilan izvor napajanja sposoban da isporuci 15V i 1A (ako je to maximalna struja na kojoj ces da vrsis uparivanje), jedan snazan otpornik i merni instrument.Dakle, drain i gate IRFP240 kratko spojimo.Source ide na minus pol napajanja.Izmedju drain-a i plus pola napajanja stavis otpornik od 10 Ohma 20W (zato sto je napajanje 15V a na MOSFETu ce Vds biti oko 4-5V, te ce preostalih oko 10V biti na otporniku. Recimo da uparujes na 1A struje. Primenis Ohmov zakon R=U/I i eto vrednosti otpora. Snaga P = U x I sto cini 10W ali uvek uzimamo bar duplo jaci otpornik).Kada ukljucis napajanje ocitas instrumentom napon izmedju gate-a i source-a. Pustis ga 3 sekunde da se stabilizuje i zapises vrednost.Iskljucis napajanje i povezes sledeci MOSFET i tako dok se ne umoris. Zgodno je napraviti merno gnezdo gde samo vadis i ubadas MOSFETove.Za P-kanalne MOSFETove obrnes polove napajanja.Moze da se komplikuje sa vecom disipacijom i duzim trajanjem merenja (tada treba hladnjak - neki drze MOSFET i po pola sata na grejanju i sl.)Ono sto je praksa pokazala je da je gore opisani postupak sasvim dovoljan za pojacala tipa Aleph i sl.
  2. Dobro dosla na forum.Obicaj i dobra praksa je da se po uclanjenju ukratko predstavis u smislu nazivne ideje foruma. Procitaj pravila i uzivaj. Ne mozes imati vise od jednog naloga, znaci Mima i Mirjana se brisu.
  3. Sipi
    ...Transformator
    Mimice, ne mozes postavljati isto pitanje u dve teme - procitaj pravila i ne pravi guzvu odmah po uclanjenju
  4. Mimice, ko su Mima i Mirjana ?Inace trafo limovi su uvek od nekog magnetnog materijala gvozdene prirode - razlicitih sastava za razlicite namene.
  5. Sipi
    Menjam ECC82 za 6n6p...
    Ma ti ces da dobijes ne 10% nego 120% seme Jok, vec ima novinar, ja sam zasticeni izvor...
  6. Svi HEX-MOSFETovi su prilicno "divlje" komponente jer su projektovani kao prekidaci a ne za linearan rad. Moras prvo da kazes sta hoces s njima - koji pojacavac, uredjaj, na kojoj struji, sto vise podataka das, bolji odgovor ces dobiti. Generalno, za te komponente se vrsi uparivanje po Vgs na zadatoj Id. Evo teksta sa potpunim objasnjenjem cele price: http://www.firstwatt.com/pdf/art_mos_test.pdf Edit: pretece me Zen sa istim pitanjem.
  7. Sipi
    EV 12TRXB ML TL
    Mislis na notch filter?
  8. Ma uzivaj rodjo, nema da fali...
  9. Sa 2A3 imas -1dB na oko 20Hz i 33kHz a sa EL 84 je -1dB na 19kHz i -2dB na 20Hz. Pa ti vidi - tesko da je do cevki...
  10. Nije fer rodjo - bolje izlazne trafoe imas na 2A3 nego na EL84
  11. Evo, ko 'oce da im nasteluje sat :
  12. Sipi
    EV 12TRXB ML TL
    Gagi, ko je radio tribale na zv. kutiji, Ivana Zigon ?
  13. Jesi vid'o onu kinesku prevaru - kao externi HD od 250 GB, a unutra USB stick od 8 GB i dve matice za srafljenje zeleznickih sina da se oseti tezina i kvalitet...
  14. Tako je. Ali to se trudom prevazilazi. Problem je sto je to tesko i dugo traje (sticanje znanja). A tako je privlacna ideja da ne znas nista o necemu a ipak se time bavis. Nazalost, to mogu samo ministri, direktori drzavnih firmi i ostali partijski funkcioneri. Mi ne...
  15. Evo ti primer uske stampe za F5 koji sam radio sa uzduzno postavljenim MOSFETovima. Nema autorutera na planeti koji ce upola dobro da uradi za tri zivota svih programera koji ce pisati taj autoruter iako je jednostavno kolo u pitanju.
  16. Znaci tebi je prirodno da nema nista, a?
  17. Priopcenje od organizatora GB:Jedan od tri paketa je jos uvek na putu. Po njegovom prispecu bice izvrsena raspodela celokupne kolicine ucesnicima, kako je naruceno. Do tada, bicemo strpljivi.Svaka nova informacija bice odmah postavljena ovde.
  18. Sipi
    Lampucera DAC
    Naprotiv, sve je jasno, al' sam skloniji da dobar audio sistem poredim sa glatkom, brzom pistom nego sa njivom, blatom i dzombama...U svakom slucaju, kome su vanilice vrhunac dostignuca, tiramisu ne treba ni da proba.
  19. Sipi
    Lampucera DAC
    Cini ti se jer je opa2111 OP jako skromnih mogucnosti (jedva pokriva audio band, slew rate svega 2V/uses, jedva bolje od uA741) pa je lak za primenu, u sta god ga ubodes isto radi. Pravljen kao instrumentacioni pojacavac (za merenja uglavnom), dakle sa akcentom na mali sum i veliku ulaznu otpornost, sve ostalo 0 poena.AD827 valjano upotrebljen sigurno nisi cuo - ekstremno je brz i sirokopojasan te zahteva napajanje male impedanse u sirokom frek. opsegu (sto LM3x7 sigurno nije), dobar layout i decoupling. Ne moze se tek tako ubosti u podnozje umesto bilo kog OP i ocekivati da radi najbolje sto moze (ne mozes ferari da teras po njivi, tu ce ferguson da ga obidje al' iz toga se ne moze izvuci zakljucak da je ferguson bolji od ferarija). Dakle ako prihvatis da nisi u stanju ili ne zelis da obezbedis optimalne uslove za rad tog chip-a, moras da se pomiris sa mediokritetnim resenjem i da vices kako je super...
  20. Sipi
    Lampucera DAC
    OPA2111 je bolji od AD827 samo u dve stvari:- nesto nizi sum (ali nedovoljno da bi se culo cak i u standardnom RIAA preamp-u)- visa ulazna otpornost (zbog FET ulaznog kola), ali je ulazni kapacitet AD827 dvostruko manjiObe stavke su beznacajne u ovom slucaju, AD827 je znacajno superiorniji, i zvucno i konstrukciono - ali samo pod uslovom da se koristi na optimalan nacin jer je u pitanju izuzetno brz chip (300V/usec) vrlo sirokog banda (do 50MHz).
  21. Sipi
    Lampucera DAC
    Zasto?To je jedina svetla tacka u toj igracki....
  22. Pri tom treba znati da i Fischer lazucka - ne puno, 10-ak %
  23. Sipi
    Zasto bas ALPS?
    Evo ga nesto zanimljivo - step attenuator sa SMD otporima spakovan u kuciste: http://cgi.ebay.fr/D...=item2c5e0f5224
  24. Ne vredi, Mika je to, decije naivno, nazvao pravim imenom (laprdanje) pa niko nece da ucestvuje.Trebao je da taj forum nazove "Genijalno Lucidni Umovi Prosvetljuju Ostale" i da vidis kakva bi guzva nastala...
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 222 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
