Sipi
Sve objavljeno od Sipi
  1. Jeste brate, Srbinu znanje samo smeta - sta ko ima da mu pise knjige i da ga tera u skolu, kad on sve zna bolje i bez toga! Jel tako ?!Evo Rade će opet kiću da odsece ako on to ne zna bolje od svih tih knjiga i autora !
  2. Sipi
    Anodno pojacalo
    Ti to ozbiljno?Nek' ti da semu, pa da vidimo na sta je mislio.
  3. Sipi
    Anodno pojacalo
    Jeste, jeste, i katodno je jako neobicno, skoro k'o okrugli tockovi...
  4. Sipi
    Anodno pojacalo
    Anodno pojacalo - to je nesto neobicno, kao pantalone s nogavicama...
  5. Saglasan za nabavku, ali nemam varijantu za PayPal...
  6. Zaista dobro napravljena kutija
  7. Sipi
    Preamp sa BF862
    Ma sta ima da ga zenimo, sad kad ima novo pretpojacalo... :cheers:
  8. Sipi
    12B4A preamp
    Ono sto bi moglo da radi je varijanta SRPP (ili mju folovera) gde gornju triodu menjaju fetovi, ali to vise niti je SE gain stage niti je cevno pretpojacalo, vec hibridni push-pull stepen...
  9. Sipi
    12B4A preamp
    Da, jeste u pitanju neki active load, ali njegova funkcija ne moze da bude obaranje Zout jer je dinamicka impedansa kako CCS-a, tako i elektronske zavojnice/ziratora u idealnom slucaju beskonacna. Ako vec covek kaze da nema katod folover, jedini nacin da dobije tako nisku Zout je da ubaci signalni trafo u pricu ...
  10. Sipi
    12B4A preamp
    Bobane, nece aktivno opterecenje u anodi da pomogne da se dobije tako niska izlazna impedansa - u pitanju je150 oma, bez katod folovera - dakle hibrid bi bio pre sa bakrom i gvozdjem....
  11. Nesto ovakvo ti svakako treba: http://www.kupujempr...lter_id=5731722 http://www.kupujemprodajem.com/Sharkoon-QuickStore-Portable-767449-oglas.htm?filter_id=5731756
  12. Pa to sam i ja mislio - jasno je kad tehno zvuci prirodno a kada kolorisano....
  13. Kakav li je tehno zvuk nakon kolorisanja ?!? :scratch_head:Imas pice za ovo !
  14. Hocemo - cestito je napravljen, a dobija se i prilika za dodatno zezanje sa I2S. Za te parice ne isplati se natezanje sa chip-icima sitnih nogica - moze malo da se poradi na napajanju, i to je to...
  15. Ovo je izgleda sasvim OK sprava...
  16. Odlican je lik ! :buehehe:U 4:45 lepo se izjasnio kao pravoslavni Dzedaj, a posle veli i da je "prosha muke vaskolike" iako je "obecava do jaja" ...
  17. Sipi
    Varijabilni Loudness
    OK, mrzi te da trazis, lakse je kad neko sve to sazvace - potpuno te razumem, lenjost je univerzalna ljudska osobina....Evo jos jednom seme SE buffera kojeg ja redovno koristim za opterecenja od 5k navise (da, moze i 2sk170BL ili V, umesto donjeg JFETa moze bilo koji podesiv CCS koji ce dati istu struju kao i gornji; sa P1 se namesta 0V DC na izlazu) :
  18. Beli, jel' klonkuje HD dok se dize (karakterican klonk-klonk zvuk, potice od glave koja ne moze da se pozicionira pa udara u granicnik) ? Ako to cujes, ne gasi racunar, radi backup hitno i menjaj HD.
  19. Sipi
    Najbolje zvucne rezultate (tu mislim na neutralnost, linearnost) kod visoko strmih JFETova je na 70-90% Idss - tu im je najlinearniji deo prenosne karakteristike a opet dovoljno daleko od situacije u kojoj Gate postaje pozitivan u odnosu na Source. Za neki "prijatan", "zacinjen", "tubelike sweet" zvuk, gadjas Id od 30-50% Idss uz kombinaciju sa promenom Izlazne karakteristike (Id/Vds). Za nisko strme JFETove (2sk246 i sl.) bira se drugaciji region rada itd...
  20. Sipi
    Radije bih umesto OpAmpa koristio JFET buffer al' dobro, ako ti je tako lakse/bolje, OK. Inace, moglo bi se poraditi na optimizaciji rada OpAmpa ali ce svakako LM833 odn. NE5532 sam po sebi biti najslabija karika u lancu, te bih se ogranicio samo na 2 primedbe:1. staviti 100k-220K izmedju klizaca P1 i mase (za slucaj da se klizac otkaci tako izbegavamo nezgodne tranzijente)2. R11 ne treba da bude veci od 22R (dovoljno da izoluje kapacitivnost kablova i narednog stepena a da ne podize nepotrebno Zout buffera)
  21. Sipi
    Gain za PCM2704
    AD8397 je dobro resenje u datim uslovima (lako radi sa opterecenjem od 24 Oma i daje oko 2.4Vpeak swing-a na +5V napajanja kao i do 250mA Iout) i sve sto je potrebno znati pise u datasheet-u.Problem je sto je u pitanju SOIC chip (1.27mm od pin-a do pin-a) a tu ce krokodilke tesko da se ubudze...
  22. Sipi
    Nov ili stari JFET - svejedno je. Source je priblizno na pola napona napajanja (oko 12V, zavisno od Vgs_off plus Vbe bipolarca) i posto je preko otpora od 12k vezan na GND, jasno je da kroz JFET tece oko 1mA. Za k147 ili k170 (oba su visoko strmi JFET-ovi, Yfs je od 20 do 40mS) u bilo kojoj klasi Idss (GR, BL ili V) Id od 1mA znaci rad u najnepovoljnijem delu prenosne karakteristike. Koriscenje CCS setovanog na oko 70-80%n Idss JFET-a umesto Rs (12k) bi omogucilo izbacivanje bipolarca i dobili bi znacajno kvalitetniju buffersku celiju - manje aktivnih elemenata na putu signala, niza Zout, veca linearnost i mnogo transparentniji zvuk... EDIT : Pardon ! Scan seme je malo mutan pa tek sad vidim da buffer radi na +/-24V (napajanje je dvostrano, a ne jednostrano) sto menja na stvari utoliko sto kroz JFET tece 2mA a ne 1mA, sto je i dalje nedovoljno da kolo zvuci onoliko dobro koliko bi moglo...
  23. Kada kliknes na "Reply" dobices sadrzaj zeljenog posta u "Add Reply" prozoru. Tada kliknes jednom (levim dugmetom misa) na qoute-ovanu sliku i pritisnes taster "delete" na tastaturi.
  24. Sipi
    Nije bash sjajna ideja koristiti k170 sa Id=1mA jer je tako radna tacka u kolenu prenosne karakteristike - tako se samo pothranjuje prica o muljavom zvuku JFET-ova...
  25. Nije profesionalno, ali je poeticno - dragi dragoj hita...
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 109 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.2k
    Sanjalica
    Sanjalica
