Sipi
Sve objavljeno od Sipi
  1. Sipi
    Trazim zvucne kutije
    Za oko 1.000 evrica dvojbe nema. Nista pomenuto nije ni blizu Zoltanovih elektrostatika....
  2. Sipi
    Prodajem Kimber PK-10 Gold
    Ma nek' ide full Monty - i hilzne i karike i ventili i bregasta...
  3. Sipi
    Jel ima one hilzne sto si reklamir'o na audiohardu ?
  4. Alo, covece, koja je to vrsta opsesivno kompulsivnog poremecaja kad elektronske komponente stavljas u emotivni kontekst - kako moze neko da prezire neku komponentu ?Radio sam godinama sa cevima, od MC preamp-a do 10KW kratkotalasnih predajnika sa anodnim naponom od 9.5KV (Marconi) i jednostavno imam preferencije koriscenja odredjenih komponenti u odredjenu svrhu. Nekad su cevi skoro neizbezne (kao u pomenutim predajnicima) a nekad se bolji rezultati postizu drugim komponentama. Generalno su trapave i anahrone - pre svega zbog neprakticnosti u koriscenju (visok radni napon, potreba grejanja katode, kabaste dimenzije i dr.) Nema tu sta da se voli ili prezire, ne vidim osnove ni za ljubav ni za mrznju - komponenta k'o i svaka druga, ima svoje prednosti i mane, pa sta kome pasuje...EDIT:Izvini Zene, nisam video tvoj post kad sam ovo postovao, ali no hard feelings involved. Cenim da je barbi dosadno veceras na platformi, pa 'ajde malo da drndamo vunu...
  5. Opet nishta nisi razumeo - dzaba coravom drobiti...'Ajde da napisem, zbog drugih:Svojim prvim postom u ovoj temi sam zapravo pohvalio cevi jer ce zbog svoje vece otpornosti na greske i zbog ceste jednostavnosti standardnih cevnih uredjaja pruziti vise zadovoljstva pocetnicima (koji su naravno, prvo shvatili da par stotina volti nije zezanje i da treba da budu oprezni u radu sa elektricnim uredjajima).
  6. Au brate mili i rodjeni ! Aman zaman! Pa jel treba da crtam da bi ti pristao da ukapiras ?Jos u prvom postu na ovu temu sam jasno napisao da se nista ne pocinje dok se covek ne nauci osnovnim merama bezbednosti. Al' upravo tebi ego ili sta vec (dosada, nadrndanost, otkud znam sta ...) ne da da priznas da si skocio u napad a da taj post nisi ceo ni procitao i sad neces da reteriras ni po koju cenu....Bash me briga, pishi sta hoces, svi ostali su ukapirali odavno...
  7. Ne, mog sina zanimaju uredjaji koji mogu da ti otkinu ruku, nogu i sl. ili da izazovu snazne eksplozije (decko voli masinstvo)Inace, sto si nadrkan bez veze ? Znam da nema piva i sl. na toj platformi, jbg... Jel vam bar ponekad dovezu kurve, da se opustis malo?
  8. Dobro, evo i treci put, za najsporije(g) :Dragi pocetnici, naucite da se zastitite od strujnog udara, pre nego sto uopste odlucite da se bavite ovim hobijem - bez obzira koliko je visok napon u uredjajima koji vas interesuju jer i niskonaponski uredjaji najcesce imaju trafo ciji primar je skoro uvek prikljucen na gradsku el. mrezu (230V~ u Srbiji).
  9. Eto ti sad... Nece covek da cita, pa to ti je... Dakle, jos jednom, za sporije: "cim nauce kako da ih ne ubije struja i da izbegavaju kurslus"
  10. Sipi
    Radjanje NS10
    Na ulaz, povezano kao pod 1.Veza prikazana pod 2. nije potenciometar, vec se naziva reostat.Promenljivi otpornik se zavisno od nacina povezivanja, odn. funkcije koju vrsi, naziva ili potenciometar ili reostat.
  11. Sipi
    Problem sa mailovima
    Ne,ne, ja im to ne bih toleris'o - odma' zovi Google, pa sta oni misle, da te fore mogu da im prodju !?
  12. http://www.diyaudio.com/forums/digital-source/54009-marantz-cd63-cd67-mods-list.html
  13. Pa jeste, kad je on taj brica (jesi vid'o kol'ka mu je brada)....
  14. Sipi
    Koji CD plejer?
    Ne treba - PS3 ima opticki S/PDIF izlaz. Navrati do mene da vidis kako sljaka - klinci tako slusaju zvuk i kad se igraju
  15. Uuuu, svasta ti znas - aj' malo prosetaj do poste kad si tako duhovit !
  16. Nema potrebe za pravima. Dovoljno je da kupac ima lovu, informaciju i mogucnost izbora...
  17. Znaci levaci. OK, necemo da pazarujemo od njih. Zao mi je sto su te presli, al' mi je drago da si objavio.Molim te samo da im posaljes mail sa linkom na ovaj topic, pa ako imaju nekog kome je stalo, nek' se zamisli....Edit: PRO (od "profesionalno") nikako ne znaci da rade dobro vec samo da rade za lovu. Svet je pun PRO levaka (vidi samo nasu vladu - sve sam profesionalac)...
  18. Sipi
    Ribbon, popravka
    Ja ih imam - fino sviraju uz Dynaudio D52AF i 24W75. Konstruktor kutija (N. Prsendic) im je dao prednost u odnosu na pocetkom '90-ih raspolozive Dynaudio visokotonce.
  19. Izvini ali ne bavim se restauracijama/popravkama - za to ti treba neko sa vise vremena na raspolaganju. Razumem da ti je jako stalo do tog amp-a, ali ne stizem ni svojim konstrukcijama da se posvetim u meri u kojoj bih hteo...
  20. Sipi
    Audiophile terms
    Sjajan post o mainstream, kako autor kaze, audiofilistinizmu: http://www.diyaudio....tml#post2873024 Izvod: "Audiophile ideas seem to travel as a set. Let me see if I can list them. Feedback is bad. Digital is bad. Solid state is bad. Capacitors are bad. Cables are bad. Engineers are bad. Measurement is bad. Objective testing is bad. ................ Audiophilistinism is not about finding solutions, rather it is about rejecting solutions. It is about one-upmanship, snobbery, retrogression. No solution will ever be good enough, and the profound hope of every audiophile is that intrinsically linear amplifying devices will never become available, because that would shoot the fox. If they should, then true creativity will be required, because a reason for rejecting that solution will then have to be invented. The unspeakable in pursuit of the inaudible."
  21. Sipi
    Aikido phono preamp
    Tek ce da bude dobar, mlad je jos...
  22. Sipi
    Radjanje NS10
    Neka, neka, bice to dobro - samo da sodu ne dira ...
  23. Sipi
    Aikido phono preamp
    Nindza nam je masinac, privlace ga te gvozdene stvari, al ga zeza sto se ne vrte i ne podmazuju, jel tako Nindzo ?
  24. Sipi
    Aikido phono preamp
    E sampioni ste, i ti i asistent ! :buehehe:U stvari, ako on moze da izmeri induktivnost "pod DC okolnostima", ima da dobije Nobelovu nagradu iz cuga ! :)Jos jednom: ne postoji DC induktivnost vec samo DC otpornost i nju meri i najobicniji multimetar (na onom polozaju gde su ispisani omi i kiloomi). A za merenje induktivnosti, jako lep blog je napisao Aca Car, greh je ne procitati a bogami i ne probati samostalno, videces da uopste nije slozeno: http://www.diyaudio....19-cetvrti-cas/
  25. Sipi
    Aikido phono preamp
    Nema brige, znam kako ti je - otac mi je pravnik. Jednom sam ga zamolio da mi pomogne i uspeo je da napravi kurslus u celoj zgradi ... :buehehe:A Omovog zakona ne moramo mi da se drzimo - on drzi sam i ne pusta nikoga okolo !
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 190 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
