Sipi
Sve objavljeno od Sipi
  1. Sipi
    K: Hladnjak 22 x 10 x 4 cm
    Nesto malo, zgodno, ne greje se puno, a odlicno svira...
  2. Svojevremeno je vise ljudi kupilo ovakve hladnjake pa ako je nekom pretekao jedan komad (ili tri) voljan sam da ga/ih kupim.
  3. Sipi
    K: dve sonde za osciloskop
    Mozda jesu, ali treba obratiti paznju na specifikacije - one sto na ebay-u prodaju kao 100MHz sonde, na x1 polozaju rade samo do 4 MHz , a na x10 navodno do 100MHz.
  4. Zocky, moguce je i da te osciloskop zeza - "duh" koji se vidi izgleda kao tacna, samo vremenski pomerena kopija osnovnog signala...Kwak clock ima svojih problema - Aca Car se detaljnije bavio time.Inace, taj mali overshot ne menja nista u binarnoj interpretaciji signala.
  5. Zocky, trosis energiju na beznacajne stvari - to je binarni signal.Problem koji zaista imas je nestabilan clock - to se vidi kao "duh" (bledji signal u pozadini) na oscilogramima koje si postovao.
  6. Sipi
    Hiraga-brum
    1W i paralelno s njim dve diode 1N4004,5,6,7 okrenute anti-paralelno (katoda jedne i anoda druge na po jedan kraj otpornika 10R/1W).Trafo samo odsrafi i mrdaj koliko zice dozvoljavaju dok je u radu i prati stanje bruma.
  7. Sipi
    Hiraga-brum
    Sasija treba da bude vezana na uzemljenje elektricne mreze i preko 10 oma otpornika vezana na masu pojacala. Cincevi u tom slucaju treba da su izolovani od sasije.Ako trafo stavis u sredinu, plocice zaokrenes da stoje pod uglom od 90 stepeni u odnosu na dno i paralelno sa hladnjacima.U idealnom slucaju svi potencijali mase i uzemljenja su jednaki (prakticno, postoje razlike reda velicine mikroVolta u boljem slucaju ili miliVolta u losijem).
  8. Sipi
    Hiraga-brum
    Trafo treba da ide u sredinu kutije, zuti kondovi oko njega, ozicenje treba da bude ili star ground ili bus ground - ne kombinovano. Proveri da li cincevi dodiruju sasiju i da li ima bruma sa kratko spojenim ulazom. Zice do izlaznih tranz. ne smeju biti tako dugacke - jedan tranz. je pored samog trafoa i skuplja njegovo polje sto se kroz napajanje prenosi i na drugi kanal. Odsrafi trafo i pomeri ga malo levo-desno, gore-dole i vidi da li to ima uticaja na brum. Takodje, Hiraga inherentno ima slab PSRR, preporucuje se mnozac kapaciteta u napajanju. Pogledaj uspele izvedbe na diyaudio.com i drugde, razbucaj to, pa polako iz pocetka...PS - dobro dosao na forum, napisi u location polje u profilu odakle si da bi mogao da ti pomogne neko ko je blizu.
  9. Ovo je zanimljivo, pogotovu kad ukrste ruke: http://www.videobash...ds-guitar-37381
  10. Nit' je ko lud, niti se bacaju pare. U pitanju je postupanje po EMI/RFI emisionim propisima. Ferit oko koga je namotano par navoja kabla cini pasivni niskopropusni filter ciji je zadatak da spreci slanje VF signala iz uredjaja nazad u el. mrezu i obrnuto.
  11. To bash i ne bi bilo dobro jer je izlazna impedansa shunta reda velicine mili-oma u jako sirokom frekv. opsegu sto omogucuje bezbedno prikljucenje dva potrosaca na jedan reg - mala impedansa takvog reg-a obezbedjuje kratak spoj za naizmenicni signal, dakle nema mesanja signala iz dva potrosaca kroz vod napajanja.Izlazna impedansa mnozaca kapaciteta je obicno reda velicine oma pa i kad su za svaki kanal odvojeni i imaju shunt reg pre njih, em ce lakse pokupiti eventualne ambijentalne smetnje, em vise neces imati izvor napajanja sa malom unutrasnjom otpornoscu.Naravno, u slucaju ovog preampa bice dobro i jedno i drugo i trece i peto resenje, al' ako hoces da radis egzibicije, gledaj da ne budu stetne...
  12. Sipi
    Stabi2 naked
  13. Da.Vice versa ne.
  14. Naravno da moze, ali si onda dzaba pravio shunt reg...
  15. Sipi
    HELP: VIRUS or NOT
    Bilo kakvo izvrsavanje sa spoljnih uredjaja (CD, USB diskovi i sl.) moguce je spreciti polisom. Evo kako: 1. Klik na "Start", "Run", i ukucaj "Gpedit.msc". 2. Navigiraj do "Computer Configuration/Administrative Templates/System" 3. Promeni "Turn off Autoplay" properti na "enabled" 4. selektuj "All drives" 5. restartuj PC
  16. Sipi
    HELP: VIRUS or NOT
    Tako je, samo ime fajla treba da bude autorun.inf
  17. Revox, sve je to jasno i poznato. Postupi po uputstvu iz posta #109.I cemu rupe ako poklopce zagrevaju cevi, dakle toplota dolazi sa spoljne strane poklopca?
  18. Nista to nije - lampe malo greju poklopce, oni tu toplotu isijavaju i sve je OK. Bitno je da taj lim poklopca nije u kontaktu sa trafoom.A i da jeste, opet nikom nista - termo osiguraci koji se stavljaju u trafo su obicno na oko 110 stepeni. Da istopis izolacioni lak na zici u trafou treba ti vise od 200 stepeni...
  19. Ovde je RumbaKing dao semu a papa d.j. napravio dobar selektor sa tasterima i relejima:http://www.diyaudio.rs/topic/3915-input-selector-kontrola-sa-tasterima/page__view__findpost__p__82002
  20. Daklem, ludji znak upozorenja nisam vid'o
  21. Postoji - evo sta je shonne nasao:http://www.dealextreme.com/p/1080p-hdmi-v1-2a-to-component-ypbpr-vga-spidf-l-r-audio-converter-100-240v-ac-37081
  22. Sipi
    Wild Burro Onken
    Sta, sta, neko se hvalio svastikom ?
  23. Sipi
    K: uparene IRFP240
    Cini ti se , nemoj da citas kao da bubas za ispit - probaj da shvatis sustinu iz texta i datasheeta.IRFP240 je N-channel Enhanced mode device - to znaci da mu gate mora biti pozitivniji od source-a da bi od drain-a ka source-u tekla struja Id. Prag provodjenja je na oko +4V izmedju G i S. Odatle je jasno da je Vgs kontrolna velicina od koje zavisi Id. Kad ti je to jasno, jasno ti je i da je ta zavisnost nejednaka medju razlicitim primercima i da zavisi od proizvodnog procesa te da u toj zavisnosti trazis one primerke koji su sto priblizniji.Dakle ili fixiras Vgs pa meris razliku u Id ili fixiras Id pa ocitas na kom Vgs se dogadja tolika Id. Drugi metod je laksi pa je zato i preporucen.Eto, za domaci, analiziraj 2sk170 i izvedi analogne zakljucke - trebace ti.
  24. Opis uparivanja MOSFETova po Vgs na zadatoj Id
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 222 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
