Sipi
Sve objavljeno od Sipi
  1. Sipi
    Aikido phono preamp
    Nindzo, rode, to ne biva. Induktivnost je velicina koja je egzistentna jedino i samo u rezimu koriscenja komponente na naizmenicnom naponu/ struji a jednosmerna struja se obazire samo na termogenu otpornost. Dakle DC induktivnost ne postoji vec samo DC otpornost (Rdc).Kod izvora napajanja najcesce imamo naizmenicnu komponentu struje interpoliranu na jednosmernoj i to je ono na sta se reaktivna vrednost prigusnice odnosi. Naravno, jednosmerna komponenta ima osobinu da dovodi jezgro prigusnice u zasicenje cime dolazi do pada induktivnosti - lek za to je procep u jezgru cijim dimenzionisanjem se dolazi do upotrebljive prigusnice. Takodje, debljina zice (od koje zavisi Rdc) se bira prema max. struji potrebnoj za konkretno kolo.
  2. Sipi
    Aikido phono preamp
    Revoxe, ideja je da kao pravnik baratas zakonima, pa eto i jednog koji se ne da zaobici: Omov Zakon.On veli da je U = R * IDakle, napon na bilo cemu kroz sta tece struja je jednak proizvodu struje kroz to i otpornosti toga (sta god to bilo). Ima taj zakon i clanove i amandmane i dopune, ali uvek vazi u osnovnoj formi, iz koje poticu sve izvedene.Elem, kad kazes da termogeni otpor (Rdc, tj. onaj koji jednosmernoj struji predstavlja otpor) te prigusnice iznosi 50kOma, to znaci da ako kroz nju tece 20 mA, napon na krajevima prigusnice bi bio 1000V a treba ti jos oko 300 za uredjaj. Jel da je neverovatno da imas napajanje od 1300V za takvu kerefeku ? Na stranu prica kol'ko bi se toplote tu rasipalo i kol'ko cela stvar zvuci sasavo...
  3. Nema potrebe, sa'ce da se javi guja sa: "nasao sam od 5mm, jel pasuje?"
  4. Sipi
    k: kutiju za preamp
    Za tu vrstu kutija (preamp, DAC i sl.) guja ima odlicne ugaone profile sa zlebom - samo iseckas skalpelom stranice od alum. lima 2 mm, udenes u zlebove, zasrafis spreda/ozada i k'o zmaj.. Estecki mo's ga smirglas i farbas i sta god...
  5. Eto, razna iskustva, razne preporuke:misljenja sam da pocetnici bash treba prvo da se bave cevima (cim nauce kako da ih ne ubije struja i da izbegavaju kurslus) - zato sto su cevni uredjaji generalno znacajno jednostavniji, cevi mnogo teze crkavaju i mnogo su vece sanse da to sto prave sa cevima proradi iz cuga. Poluprovodnicke komponente ne tolerisu greske - dobijes beli dim i pozar u milisekundi i izvedba mora da bude mnogo preciznija da bi stvar proradila. Jako je frustrirajuce za pocetnika kad i najprostija stvar crkava jer je omasio vrednost jednog otpornika - to kod cevi ne biva, mozda se malo usija anoda ili malo zakrci, ali nema velike drame....
  6. Banat ti je napisao sta treba da se uradi: potpuno rasklapanje, ciscenje, provera svih komponenata, zamena neispravnih/sumnjivih delova, sklapanje, testiranje, podesavanje - to ni uigrani tehnicari u Marshall-ovom servisu ne mogu valjano da urade za jedan dan...
  7. Ne secam se vise, davno sam gled'o, al' me se dojmilo kako je dasa ocenio da ce jedna subota biti dovoljno
  8. Isto k'o u filmu "O pokojniku sve najlepse":"Cim se zavrsi ova obnova i izgradnja, ima da odvojim jednu subotu da proucim Marx-ov Kapital natenane..."
  9. Dielektrik (izolacioni materijal) u kablu ne moze spontano da se polarise sve i kad bi fizicki bio sposoban za to (a nije) iz razloga sto izmedju signalnog i povratnog voda ne postoji konstantna tacka viseg i nizeg potencijala - povratni vod je na 0V a signalnim tece nazmenicna struja gde elektroni stalno menjaju smer kretanja te je njegov potencijal cas pozitivan, cas negativan u odnosu na povratni vod (masu).Jedina moguca polarizacija dielektrika je hemijska - ona koja se koristi u proizvodnji elektrolitskih kondenzatora, inace bi i blok kondenzatori (koji se takodje sastoje samo od dva provodnika i izolatora izmedju) s vremenom postajali polarisani, sto znamo da nije slucaj.
  10. Kabl ne generise sum - to cini nacin povezivanja. Simetricni kabl se pravi za prenos simetricnog signala (ili balansiranog - signal se propusta po jednom provodniku kakav jeste a po drugom u kontr-fazi, sa ili bez reference na povratni vod/masu). Takav nacin prenosa je otporniji na smetnje sto je narocito uocljivo na velikim duzinama kabla (studijska/pro primena).Korektno spajanje sirma zavisi od fizicke izvedbe samog sirma i nacina povezivanja vodova u celom lancu veza u okviru sistema. Nekad se bolji rezultati dobiju na jedan nacin, nekad na drugi, nekad mora da se veze na oba kraja (zbog kontinuiteta voda) a nekad je taj kontinuitet potrebno prekinuti pa se ne veze ni na jednom kraju konkretnog parceta kabla. Proguglaj malo, ta tema je sazvakana odavno.
  11. Sta cu, ti si prvi poceo.... Upravo si otkrio sustinu price o usmerenju i ostalim carobnim osobinama "specijalnih" kablova - prica je suplja i sluzi samo da namami neuke da potrose neku paru na beskorisne budalastine.Postoje cak i timovi "teoreticara" koji bezobrazno izmisljaju svakojake pseudo-naucne price o kablovima kako bi celoj prevari dali uverljiv ton (secam se jednog takvog "ucenjaka" sa komsijskog foruma koji je cak dao sebi pravo da tvrdi kako je muzicki signal koji nasi uredjaji obradjuju u stvari "pulsirajuca jednosmerna struja" kako bi "naucno" potkrepio tezu o usmeravanju kablova i tu pricu svako malo vadi iz budzaka i valja je naivnima). Nije to toliko strasno, ima ljudi koji rade mnogo gore stvari, al' uvek me jedi kad neko hoce da se okoristi ljudskom lakovernoscu i neznanjem...
  12. Pa probaj, nece nebo da padne (sem ako ne turis kabl u mikrotalasnu).Taman detaljno ispitaj pa javi (usmerene) utiske ...
  13. Sipi
    Pomoć oko Hirage
    To nije problem, tek zezanje - evo ga problem:imamo kocku cija je svaka ivica otpornik od 1k. Sta ce da pokaze instrument ako pipalice om-metra prikljucimo na temena M i K ?
  14. Sipi
    Pomoć oko Hirage
    Sta biva ako od 10 recenih otpora od 1k (1% tol.) pet komada ima vrednost vecu od nazivne za 1% a drugih pet za 1% manju vrednost od nazivne ?
  15. Sipi
    Pomoć oko Hirage
    Eto vidis - pad napona preko R11 i R12 je skoro isti a kazes da jedan pece a drugi je hladan. Otkaci po jedan kraj tih otpornika i izmeri im otpornost. Jedino ako su razlicite otpornosti mogu razlicitu kolicinu toplote da disipiraju.
  16. Daleko od toga da je to greska. Cak, JFET-ovi sa dugim gate-om (BF245, j310, 2n3819, 2sk246) bolje rade kao CCS od onih sa kratkim gate-om (2sk170, BF862) koji su bolji kao pojacavaci.
  17. Sipi
    SANSUI AU-X 501
    Azzuro, 2sa1494 i 2sc3858 su 17A,200V,200W tranzistori i ako napon napajanja nije manji od +/-35V i trafo nije slabiji od 300W, sa solidnom filtracijom napajanja taj amp ce dati 100W RMS i na najreaktivnijim kutijama od 4 Oma, bez napora.Primecujes da prethodna recenica sadrzi nekoliko "ako".Ponavljam, ako hoces tacan odgovor, bez gatanja, izmeri napon napajanja, procitaj i kazi podatke sa filterskih elektrolita (kao i koliko ih je), procitaj podatke sa trafoa (snaga) ili ga premeri i kazi dimenzije. Specifikacija proizvodjaca veli da amp moze u peak-u da isporuci 2 x 290W na 2 Oma, sto je ohrabrujuce.Dakle, daj podatke ako hoces verodostojan odgovor.
  18. Sipi
    SANSUI AU-X 501
    To je beskoristan podatak - odnosi se na maksimalnu mogucu potrosnju uredjaja (iz elektricne mreze, u peak-u) i ne govori nista o RMS snazi isporucenoj reaktivnom potrosacu (zvucnik).
  19. Sipi
    SANSUI AU-X 501
    Da ne bi gatali, potrebno je dan znamo sledece:- napon napajanja,- oznake izlaznih tranzistora- vrednost emitorskih otpornika izlaznih tranzistoraJavi te podatke i dobijes odgovor.
  20. Dokle god je tako, svako moze da ti prica bajke, a tebi ostaje da verujes ili ne verujes (verujem da si dovoljno odrastao da znas zasto trgovci pricaju bajke).Dobro bi bilo izaci iz domena religije (verovanje/neverovanje) i upustiti se u ucenje. Sto vise budes znao, ovaj hobi ce ti biti zabavniji.BTW, dobro dosao na forum !
  21. Sipi
    Pomoć oko Hirage
    Ne biva da se R14 i R13 razlicito greju ako je skoro ista struja i napon na njima. To je moguce jedino ako su razlicitih vrednosti otpora. Isto vazi i za R11/R12
  22. Sipi
    Pomoć oko Hirage
    Iz teksta se razume da imas dva hladnjaka po kanalu (za svaki izlazni tranzistor odvojeno) i da se oni nejednako greju. Obzirom da im se struje kolektora razlikuju za manje od 10% (sto je nedovoljno da bi razlika u temperaturi bila "osetna") prvo objasnjenje je da je jedan od izlaznih tranzistora lose montiran te ne prenosi valjano toplotu na hladnjak. Da li je zaista tako, ustanovices ako izmeris temperature na samim tranzistorima - ako je topliji onaj tranzistor ciji hladnjak je hladniji, jasno je...
  23. Moze u mikrotalasnu komotno, gledaj samo da to bude u tastinoj kujni, ne u tvojoj - bez ako si resio da zidas novu kujnu, a mozda i kucu...
  24. Svashta je tebi taj gospodin iz BFA napricao, i uglavnom naopako. Toliko naopako da ne znam odakle da pocnem sa razmrsivanjem, a da ne napisem roman...Pretrazi malo net i procitaj sta je USB, sta je SPDI/F, kako radi D/A konverzija i kako medjusobno komuniciraju karike u lancu od izvora do DAC chip-a. Ulozi malo truda da te ne lozi bash svaka zamlata...
  25. Ristu sam prosle godine zamolio da mi uradi jedan trafo za probu (po preporuci prijatelja, za amp u A klasi, sve kako treba). Njegov covek mi doneo na vrata, ja ukljucio trafo u struju pred njim i bruka. Trafo na prazno zuji k'o bumbar, iako je dogovoreno da nema da zucne ni pod opterecenjem. Covek uzeo trafo nazad, vratio lovu i dogovorili se da mi posalje trafo koji ne zuji. To je bilo negde u prolece i od tada ni reci od njega...
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 190 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
