Sipi
Sve objavljeno od Sipi
  1. Sipi
    jfet za F5
    To su k170/j74 u drugacijem kucistu (Pd_max=200mW)
  2. Sipi
    PCM2704 DAC
    Za JFET i djene-djene, ali za TL431 je jako bitno kako je okrenut
  3. Sipi
    PCM2704 DAC
    JFET je skoro simetrican - neki JFETovi manje, neki vise (zavisno od konstrukcije). Sors i drejn su izvodi kanala i generalno ne bi trebalo da bude bitno koji od njih je sors a koji drejn, sve dok je polarizacija u odnosu na gejt OK. Medjutim, proizvodni procesi uslovljavaju da ta "simetricnost" bolje prolazi kod primene kao CCS nego kao pojacavac - kod nekih tipova JFETova ce da prodje uvek, ali ce se performanse promeniti...
  4. Zaviri sta je zadimilo - bilo je slucajeva da je izolacija sa NTC-a bila izgrebana ili ostecena pa dosla nakon mrdanja/prenosenja ampa u kontakt sa masom (hladnjak) pa se deso picvajz. Takodje, bilo je situacija da je neki od otpornika na ivici stampe imao malo duzu zicu s donje strane pa u nekom trenutku taknuo podlosku ili maticu (masu) pa se desilo slicno. Ne vidi se dobro sa slika al' moguce je i da je neki od izvoda sors otpora preblizu hladnjaka - ispitaj na tenane sve te mogucnosti pa ces napipati gde je tanko...
  5. Sipi
    The Twelve
    Bravo Borko, odlicno si ga izmajstoris'o - narocito ovog iz posta #6
  6. ... pravi andrics sa ovog foruma - slusali i videli mnogi. Svira udivitelno - bolje nego svi razglasi za komandovanje brodskom artiljerijom ovog sveta, zajedno. http://www.diyaudio.rs/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=11476 http://www.diyaudio.rs/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=11470 http://www.diyaudio.rs/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=11471 http://www.diyaudio.rs/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=11472
  7. Sipi
    pojačalo za slušalice
    Ako si se odlucio za mali shunt napravi za svaki kanal po jedan - nije neki ni trosak ni komplikacija, a moci ces da shunt stavis direktno uz preamp, bez dugih zica. C3 i C2 tada mogu da budu blokovi od 10-ak uF. Struju ne bih dizao (zbog termicke disipacije) - to bi moglo sa jacim tranzistorima...
  8. Sipi
    Sve navedeno je OK, potrosnja je mala - do 30-40 mA po kanalu Zelimo sto ispeglaniji napon na Q1, ulazni gain stage ima vrlo mali PSRR - ako stavljas shunt za napajanje, C3 i C2 mogu da budu i znatno manji...
  9. Sipi
    Ako je 24V izvor regulisan (a verujem da ce biti), nema potrebe...
  10. Sipi
    Moze, vrlo lepo ce to da svira - SE cl. A all the way, bez GNFB, Zin je nesto vise od 100k, Zout manje od 20R. Gain oko 3V/V, max. swing na izlazu oko 8-9 V_peak ako sa R4 lepo namestis simetrican kliping. Samo male korekcije: EDIT: moze da tera i dugacke kablove a i 600R load nije problem ako povecas C4.
  11. Tako otprilike, samo jos nisam odlucio da li sa GNFB ili bez - treba jos testiranja i slusanja... OK su cetvrtke, mada ocekujem jos bolje rezultate sa novom prigusnicom - kad dodje na red, i kad Daudio to smota, objavicu
  12. Jok - samo nemaju pojma....
  13. Struja kroz MOSFET je odredjena naponom izmedju gejta i sorsa (Vgs). Ako povecamo vrednost otpornika u sorsu, povecace ce se i pad napona preko njega pa ce se smanjiti Vgs, a time i struja. Tako moze da se umeri staticki rezim ali se moze narusiti dinamicki. Naime, veci sors otpornik znaci i vecu degeneraciju, tj. manje pojacanje. Prava stvar bi bila merenje naizmenicne struje kroz svaki MOSFET -> na ulaz pojacala prikljucimo, recimo 1V / 100 Hz i merimo nizmenicni napon preko svakog sors otpornika - ako su ti naizmenicni naponi priblizni, bash nas briga za sitne razlike u DC rezimu. Ako nisu isti, povecavamo sors otpornik tamo gde je izmereni naizmenicni napon veci i obrnuto. Povecnja vrednosti vrsimo postepeno, u koracima i belezimo rezultate merenja da ne bi doslo do zabune. Podrazumeva se da prilikom merenja izlaz pojacala bude opterecen nekim otpornikom, recimo 4 Oma/ 20W (ili 3 komada 15 Oma/10W u paralelnoj vezi i sl.). Edit: otpornik na gejtu (gate stopper) ne igra u ovoj prici (kroz njega ne tece struja vredna pomena) - on je tu samo da zajedno sa parazitnom kapacitivnoscu MOSFETa gradi RC filter koji sprecava pojavu oscilacija.
  14. Nema ni razloga, nakrivi kapu i uzivaj
  15. Dobrivoje, sad je gotovo al' nisi morao da se mucis oko uvrtanja JFETova da budu "licem u lice". Video si da sam ih ja stavio "licem u ledja" sa malo paste i termo-buzir okolo i nema toplotnog drifta - razlika na skroz 'ladno i skroz vruce je 0.1mV na izlazu. Vise od termo-sprezanja ovde igra gadjanje zero-tempco tacke koja je ovde prilicno dobro namestena sors otpornicima od 10 Oma (kad su J74 i K170 u pitanju - za neke druge JFETove bi bilo drugacije).
  16. Dobrivoje Ozbiljan pos'o - bogato i kompaktno, uopste nije tesno, taman kako treba
  17. Banat, hvala za link. To je skoro identicno onome sto je Ciuffoli predstavio. U nasoj varijanti nema jednosmerne struje kroz sekundar.
  18. Daj slike Dobrivoje, da vidimo jel moze jos sta da se uradi
  19. Ja mislio decko je masinac, a ono razocarani proktolog...
  20. Taman - nego mi na slici izgleda manje jer je velika plocica a i isti si raster stavio za 120R koji mogu da budu i 1/16W Ja nisam... Ne varas se Pisao sam o tome - stvari imaju optimalnu meru. Nije najbolja riba ona sa najvecim....ocima Zato sam ti i rekao da ostavis mogucnost da probas - a zavisice i od zvucnika. Na 4 razlicita para zvucnika koja ja imam i na kojima sam probao, najmanja razlika je bila sa 8-0mskim Dynaudiom a najveca na 4-omskim Epos...
  21. Bnindzo, OK je to, samo par stvari - povezi racuna da rupe za 2W otpornike budu dovoljno razmaknute, mislim da je 17mm OK raster za njih. Druga stvar - kad budes lemio, lemi da otpornici budu na 5-6mm iznad plocice - ne toliko zbog grejanja koliko zbog mogucnosti da mozes lako da pridjes i secicama i lemilicom da probas i sa manjim i sa vecim gain-om i sa manjim ili vecim source otporima na MOSFETovima. Takodje, predvidi mogucnost da probash i sa 3 para izlaznih - nije isto kao i sa 4 (dakle neki kratkospojnik za 4. par).
  22. To je bolja ideja nego da pitas da li je u redu da kandidat za ministra bude crnac ciji je decko musliman....
  23. Pa taj sam prvi klikn'o iz biblioteke komponenata, mog'o je da bude i 300:sladoled, to je ionako tvoj zadatak...
  24. Trpaj slobodno - velika je kutija!
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 208 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
