Sipi
Sve objavljeno od Sipi
  1. Pa OK su cene, primenjena fizika je uvek bila skuplja od teorijske...
  2. Ma kakav blam Neso - to je normalan deo odrastanja, a tim slkama se posle nekog vremena svi slatko smeju (ukljucujuci i trenutno nadrndanog junosu)...
  3. Danas sam uz'o opet da merim i spalim TL431 a nemadnem ni jedan pri ruci pa stavim dve crvene LED kao VREF za bias, da vidim kako se takva "baterija" ponasa. I sasvim je OK - stabilnost napona nije ugrozena ni termicki ni razumnim opterecivanjem (u zamislivim scenarijima mrda manje od milivolt gore/dole). Mala razlika postoji u otpornosti na smetnju - uhvatio sam malo shuma na oko -120dB na frekv. od 50HZ a sa porastom frekvencije (vec na 100Hz) shum se gubi ispod granice od -130dB. Dakle, sasvim moze i LED umesto TL431...
  4. Sipi
    Horne teorija i praksa
    E E to je sampionski -silna lova puknuta na razglas za komandovanje brodskom artiljerijom a tisljeraj rasusen, supalj, propao - stari prozori kukaju za zamenom...
  5. Sipi
    Outlet
    Saucesce.Nek' mu je pokoj dusi.
  6. Traje ako spontano ne iscuri, ili ne dodje do postepenog samopraznjenja, ili ako te i druge (u postu #1 navedene) mane autoru ne smetaju... Ne bez izmena - to su ipak realni potrosaci, za to imamo vec razne shunt i druge regulatore - ovo je iskljucivo za bias-ovanje depletion mode ("normally on") komponenata... Nisam gadj'o lepotu recenice vec samo da nekom ne padne na pamet da minus pol bude na masi 'De nadje Panjkovica?!
  7. Jel mogu ja samo malo da da promenim redosled reci:Није згорег поменути да се код цеви са оваквим прикључењем и катодом на маси, на решетку прикључује негативан напон,тако да треба обратити пажњу код евентуалне употребе овог склопа у те сврхе на поларитет
  8. Gledam ovu temu nekoliko strana unazad i bogami, cestitasmo nekoliko decice tatama DIYer-ima, i to je sjajno! :good2:Medjutim, za nekog ko gleda sa strane, imajuci u vidu naslov teme, odma' je jasan odgovor na pitanje: "cime se zanimaju DIYer-i kad ne prave uredjaje?"
  9. Ima sad gomila poluprovodnickih napajanja za cevi koja ce da zviznu Vak u roku odma' ako ih ne usporis, pa k'o velim, da ne bude - sto nisi kaz'o ? ;)Mada nisu cevi toliko kriticne - malo ce da je zdrma i teraj dalje, al' SITovi i JFETovi bi pevnuli caskom - LU1014D pri Vgs=0 i Vds=4V povuce 40A
  10. Upotreba baterije tj. elektrohemijskih izvora struje kao sredstva za postavljanje radne tacke cevi (napona izmedju resetke i katode - Vgk) je odavno poznata i mnogima je omiljeno resenje (izbegava se kako katodna degeneracija i veliki kond u kolu katode, tako i razni nelinearni elementi - najcesce LED i druge diode). Naravno i ta ideja ima mana: baterije nisu tihe - generisu shum (doduse van cujnog opsega, ali shum je tu) ; nepouzdane su (hoce da iscure, sklone su samopraznjenju, napon koji daju nije "cvrst" - seta s vremenom, treba ih kontrolisati i menjati s vremena na vreme, itd...). Sve to me navelo da napravim alternativu bateriji koja nece imati te mane, pogotovu sto mi se potreba za takvim kolom ukazala u kontekstu bias-ovanja Gate-a snaznog JFETa (LU1014D) ogromne transkoduktanse gde 100mV gore-dole ne moze da se tolerise kao kod cevi. Kolo je prosto: RC filter, 15V fixni reg, RC filter, CCS sa BF245c (oko 8mA), shunt reg sa TL431 (chip radi sa oko 5mA), opet RC filter i kolo za podesavanje napona (R8) na krajevima "baterije" (B+ i B-). Oprema kojom raspolazem dozvoljava merenje do oko -130 dB i toliko je sigurno ova baterija cista - ako nesto i brlja, brlja na manje od -130dB i preko 100 MHz sto je OK i za MC pre (standardne baterije shume vec na oko -90dB i to vec od 100-tinak kHz). Zgodna stvar u ovoj prici je sto komponenta koja se bias-uje prakticno nije potrosac - u kolu gate-a/resetke su tek sporadicni mikroAmpercici. Realan potrosac su R6, R7 i R8 koji vuku takodje malo (reda velicine 102uA) ali dovoljno da dominiraju nad strujom gate-a/resetke a opet suvise malo da bi znacajno opteretili shunt reg. Ovako kako je nacrtano, opseg regulacije napona "baterije" je izmedju 50mV i 2.6V. Naravno, opseg se moze prosiriti - do 30-ak Volti. Fixni reg i RC filteri su jasni, BF245c treba da ima Vds od oko 4-5V, napon TL431 se odredjuje sa R4. Ono sto je potencijalni dzumbus u ovakvom bias-ovanju depletion mode komponenata (SIT, JFET, neki MOSFETovi, el. cevi...) je situacija kada visoki napon (Vds, Vak) bude uspostavljen pre kontrolnog (Vgs, Vgk) sto moze izazvati unistenje komponente ili joj skratiti vek. To sprecavamo odgadjanjem uspostave visokog napona, bilo nekim tajmerom (koji se inace koristi kod cevi zbog grejanja), bilo upotrebom RC filtera sa dovoljno dugom vremenskom konstantom (oko pola sekunde) u kolu Vds/Vak napona. Dakle, sve lako resivo...
  11. Sta se pravis Tosa ? Lepo ti covek kaze da se sa slike vidi da stvar nije prava vec kriva - vidis kako je zica sva izuvijana...
  12. Jak ti drug - stavio RCA plug na kontra stranu limcica!
  13. Ma to samo za Niceta, a za ostalo - ne bi nas'o kurvu u javnoj kuci...
  14. Nema mudrovanja - samo moras da znas sta hoces: koliko i kakvih ulaza (impedansa, osetljivost), koje kontrole zelis, eventualni efekti, osnovni zvuk clean ili ECC83-alike, izlazni nivo za power amp.Kad sve to odlucis, vidi sa Brankom ili s nekim lokalno jer kod guitar-ampa uvek ima ukrajanja, proba...EDIT: eto, Zen ti vec nas'o...
  15. Ako, ako, sedi i gledaj, samo nemoj da se zenis, bar neko vreme...
  16. Pa 'de si bre Borko, nema te na beo svet ?
  17. E to mi je novo - ima dobrih fora...http://vukajlija.com/reakcije/28981http://vukajlija.com/reakcije/9992http://vukajlija.com/reakcije/27800http://vukajlija.com/reakcije/20765http://vukajlija.com/reakcije/8508http://vukajlija.com/reakcije/4452http://vukajlija.com/reakcije/28744http://vukajlija.com/reakcije/5841http://vukajlija.com/reakcije/28800http://vukajlija.com/reakcije/27136i sampion:http://vukajlija.com/reakcije/29877
  18. 1. http://www2.yamaha.c...IntA/AX-380.pdf 2. igracka 3. u Sapcu, pitaj crnog sa kupujemprodajem.com. Buvaljci su takodje moguc izbor 4. 400,- DEM kad je bilo novo, sada 30 EUR kad se napne... Sve nadjeno na Google.com (cudo od sajta, moras jednom da probas) za manje od minuta...
  19. Ma sto nije popularna kod nas ni po' jada, al' sto gresna nije popularna nigde. Peva zena k'o zmaj, al' ne moz' da dodje na red od raznih karleusa...Hvala u svakom slucaju
  20. Oki, Siiri je odlicna, gde si to pazario ?
  21. Znaci u redu je da se seku delovi tela pasa ako to estetski veseli "vlasnika". A ovo za zene si isto u pravu, ni njih niko nista ne pita, samo je capis za ruku i pravo pod noz...
  22. Ima se iskustva i OK je to, al' nije za "padanje u nesvest".Nego, gledam ti novu sliku u avataru i pitam se - zasto ljudi muce zivotinje, sto im seku usi i repove, cemu to nasilje nad nemustim stvorenjima...
  23. U medjuvremenu, drustvo sa Vukajlije se ludo provodi :Dhttp://x.vukajlija.com/var/products/posters/201210/539705/alo-slepi-putnice.jpghttp://x.vukajlija.com/var/products/posters/201210/533705/lepo-i-kulturno.jpghttp://x.vukajlija.com/var/products/posters/201209/529151/u-svakom-svetu.jpghttp://x.vukajlija.com/var/products/posters/201210/541767/jesi-cula-za-bolest-l.jpghttp://x.vukajlija.com/var/products/posters/201210/541769/ma-jebala-vas.jpghttp://x.vukajlija.com/var/products/posters/201001/2213/prodavci-magle.jpghttp://x.vukajlija.com/var/products/posters/201210/540696/pusti-ga-malo.jpghttp://x.vukajlija.com/var/products/posters/201210/540949/oce-zgresila-sam.jpghttp://x.vukajlija.com/var/products/posters/201210/540506/matori-izvuci-me-odav.jpghttp://x.vukajlija.com/var/products/posters/201207/517720/then-the-white-man-ca.jpghttp://x.vukajlija.com/var/products/posters/200912/557/alternativno-kulinars.jpghttp://x.vukajlija.com/var/products/posters/201105/108156/404.jpghttp://x.vukajlija.com/var/products/posters/201103/78734/pa-karike-dihtunzi-pl.jpg
  24. I opet si bolje naucio nego ovi sa Megatrenda...
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 3 Skrivenih, 2059 Gosta (Pogledaj celu listu)
