Sipi
Sve objavljeno od Sipi
  1. Shvatas da je to gomila kontradiktornosti - datasheet-ovi se ne pisu napamet.Nikako nisi mogao mesecima da ganjas 4 Oma na +/-35V na velikoj snazi bez posledica. Ili nije bila velika snaga, ili nisu bili 4 Oma zvucnici ili nije bio taj napon napajanja.Nikako nisi mogao da amp koji ima napajanje +/-35V i pojacanje 21V/V da uteras u kliping tek sa 10V na ulazu.Dakle, konsoliduj podatke pa da idemo dalje...
  2. Super, ostavi ga tako par sati pa javi da li mu i dalje nista ne fali... OK - recimo da su od 4 moguca zeza ovim odgovorom eliminisana tri. Ostaje otvoreno pitanje da li stvarni uredjaj odgovara semi u potpunosti tj. da li ima pojacanje od 27 dB kako je nacrtano. Ne mozemo da se manemo dok stvari nisu skroz ciste - seti se: ovo nije privatni konsalting vec javna tema na javnom forumu koji cita x ljudi koji bi takodje tako nesto radili... E, to nije problem - moras samo da znas cime raspolazes i sta hoces Imas vise predloga, izaberi...
  3. Kad bih bio siguran da je sve tako kao sto si napisao, rekao bih ti - uradi kako si naveo pod br. 1.Medjutim, nije odgovorno davati savet oko mreznog napona bez licnog uvida u konkretno stanje stvari. Ti si napisao ne ono sto znas da je tacno (jer nemas dovoljno znanja) vec ono sto mislis da predstavlja stanje stvari.Puno puta smo imali slucaj da covek opisuje stvari kako ih on vidi pa se posle x postova/testova ustanovi da nije dobro video/merio/razumeoMoraces da verujes nekom za koga znas da zna sta radi i ko ima neposredan uvid u konkretnu situaciju ...Zbog toga u cestitom svetu postoje licence za elektricare za koje se polazu mnogo ozbiljniji ispiti nego sto su na vecini nasih fakulteta jer se za zezanje oko tih stvari zaglavljuje ozbiljna robija...
  4. +/-35V ne moze ako planiras da pogonis 4 Oma zvucnike. Pogledaj datasheet, mislim da je +/-28V maximum za LM3886 kad su 4 Oma zvucnici u pitanju - inace rizikujes belaj... Neko jeste - onaj ko je merio, onaj koji je crtao semu, onaj koji je pravio amp, ili je instrument prolupao...
  5. Vidi ponovo kako se ovaj forum zove.
  6. To ne stima.Tebi je (po semi koju si dao) GC namesten na gain od 21 V/V (27dB) u audio opsegu. Kad bi mu na ulaz doveo 10V , na izlazu bi imao 210V, sto u ovom svemiru ne moze jer GC pocinje da klipuje cim amplituda izlaznog signala pridje na par volti od napona napajanja. Dakle ako ti je napajanje GC oko +/-30V, pojacalo ulazi u kliping sa oko 1VRMS na ulazu. Ako na to nadovezemo gain iz preampa (po semi koju si dao) vidi se da je za max. snagu dovoljno vec 200mVRMS na ulazu preampa - a ti sad izracunaj kolika ti atenuacija treba za 1W kucnog nivoa slusanja (hint: jako mali dvocifreni broj mV)...
  7. Odlicno sto ti se svidja cevni preamp i GC, sve je to lepo, itd... Ne znam samo da li si razmisljao o sledecem: taj cevni preamp i GC zajedno imaju skoro 40 dB gain-a (blizu 100 puta). I to je divno takodje, samo sto to znaci da ces na zvucnicima imati punu snagu ampa vec na 9 sati polozaju volume pot-a, a nivo za normalno kucno slusanje ces gatati izmedju 710 i 720 pa zato gledaj da nabavis vrlo, vrlo precizan i simetrican pot da ti ne bi jedan redovno jedan kanal bio glasniji od drugog (jer je vecina pot-ova najnepreciznija bash na pocetku regulacionog opsega) - ili razmisljaj o nekom preciznom atenuatoru ili uvodjenju kontrole balance-a...
  8. Jeste, a ti si ovaj :
  9. Sipi
    K: AK4393/6
    Pa ko velim, kad nabrajas, onda teraj po redu - i s koje se strane drzi lemilica i ostalo...
  10. Nisi ti to dobro izmerio - sa 5V superponirane jednosmerne komponente u mrezi trafo bi ti skakao po sobi sa sve pojacalom. Toroidni trafo pada u bumbar-trans vec sa pola Volta...
  11. Fen ne moze takve smetnje da napravi - karakteristicno za pojavu DC komponente u mrezi je zasicenje jezgra toroidnih trafoa sto izaziva mehanicko brujanje jezgra...
  12. Sipi
    K: AK4393/6
    A jel mi treba i tinol zica ?
  13. Sipi
    K: AK4393/6
    To je slika sa net-a.Moje sam ja lemio - nabavio 0.1mm tip za Wellerku i naglavnu lupu i kolaj rabota...
  14. Aiiii fatamorgana ! Kakvi sad kondovi i DC, gde je kraj fantaziji... :buehehe:Snazni reaktivni potrosaci (u sta kondenzatori ne spadaju, a motor od ves masine spada) kao i triaci, starteri i dr. prave razne vrste problema u el. mrezi ali za fantomsku DC komponentu je zasluzna samo jedna vrsta elemenata - diode (najcesce u kineskim fenovima za kosu, kaloriferima i sl.)
  15. Sipi
    K: AK4393/6
    Imam ja AK4393 ali zalemljen na DIP28 adapter, ovako: ako ti pasuje javi se na pp
  16. E vidis, nije.Nema nista prakticnije od teorije.Pri tome, treba znati sta je teorija, a sta "teorija" - dakle nikako ono sto se baba Zivani javilo pa napisala po fifi magazinima. Teorija je osvojeno znanje, proverljivo u praksi i koje u primeni uvek daje isti rezultat. Ostalo je gatanje...Svako ima pravo da njemu licno bilo sta bolje zvuci od bilo cega drugog, ali omalovazavati mukom steceno znanje je prosto civilizacijski lose.
  17. Karlose, mani kvazi-nauku iz reklamnih brosura. Pleti i uzivaj, nemoj da se upustas u trgovacke budalastine - oko toga smo ovde vec prilicno "ratovali".Kad te pita neko zasto strikas, kazi: "Meni se tako svidja i bolje mi zvuci" i kraj. Bez fantaziranja...
  18. Sipi
    Pojacalo za slusalice
    Ima, kako nema ?! Samo sto se ta vrsta pojacanja zove slabljenje (ali malecko)....
  19. Super im je katalog - sve pise osim induktiviteta...
  20. Sta mislis, koje je to jezgro - 96 ili 120 ?
  21. Imas blog Ace Cara kako to jednostavno i vise nego dovoljno precizno da uradis i bez specijalnog instrumenta: http://www.diyaudio....19-cetvrti-cas/
  22. 'Ajde Borko izmeri im induktivnost 'leba ti - dobro bi bilo da takvo nesto postoji gotovo, inace riknuce nam ovaj nas Tom Kruz sa Petlovog Brda od motanja debele zice
  23. Mislio sam da nesto nije u redu jer nisi rekao koji amp je u pitanju, a Aleph jeste malo nesrecan u tom delu spektra i tu ima dve stvari koje mogu da se urade - josh veci bias i smanjenje/ukidanje modulacije CCS-a. Naravno, to trazi povecanje hladnjaka, filtracije, trafoa, tako da je ipak bolja ideja taj deo spektra prepustiti nekom drugom ampu.Komentari o bilo kom ampu koji privlaci paznju ne kvare temu, naprotiv - za mnoge je Aleph 5 ultimate amp...BTW, nije bio "poziv" vec obican poziv i sva iskustva su dobrodosla - opusti se...
  24. Boga mi, morace da mu pomognu i Svarceneger i Stalone...
  25. Odlicno Karlose, bravo za konstruktivan doprinos ovoj, kod nas unekoliko kontroverznoj, temi. Samo nastavi, fino ti to radis
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 208 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
