Sipi
Sve objavljeno od Sipi
  1. Otvori temu, pa da vidimo sta nisi uradio kako treba
  2. Sasvim moze, al' jadan onaj ko bude morao da mota tu zavojnicu - recimo da cemo da tolerisemo 100mV DC na zvucniku i da kroz zavojnicu ne tece vise od1A. To znaci da je RDC te zavojnice 0.1 Om. E sad vidi koliko treba da bude debela zica za takvu zavojnicu sa L=150mH i koliki gabariti zavojnice treba da budu ?
  3. Nemoj Gujo, pusti ljude nek' se zanimaju...
  4. Cuo sam i ja, u pitanju je novija, takodje Elector-ova (T.Giesberts), ME (Millenium Edition) verzija Crescendo-a koja je poznata vec godinama. Radi se o konceptualno/topoloski istom ampu gde su popravljeni neki nedostaci osnovne verzije iz '80-ih. Najznacajnija izmena je upotreba Toshibinih izlaznih vertikalnih MOSFETova (2sk1530/2sj201) umesto Hitachijevih Lateralnih (2sk135/2sj50). I u toj, ME verziji ima mesta za poboljsanja ali je u pitanju solidan amp, bolji od konfekcije, ali nista posebno. Uspeh koji je na slusanju postigao vise govori o konkurenciji nego o ME Crescendo-u...Evo seme ME:A evo i stare, iz '84.
  5. To se kaze: "Materijal proizveden visokotehnoloskim postupkom od najkvalitetnije supstance organskog porekla uz dodatak specificnih sintetickih kompozita u balansiranoj razmeri koja ovom proizvodu omogucava da Vas sistem podigne na neponovljiv nivo reprodukcije zvuka ..."Vidim ja da se ni ti neces obogatiti !
  6. Veliki tranzistor je HEXFET kojim je LU1014 kaskodiran - u pitanju je tzv. modulisana kaskoda gde Vds JFETa nije potpuno konstantan - slicno kao F3 sa zavojnicom umesto CCSa. Oko odnosa ulaznih/izlaznih nivoa se nisam puno bavio obzirom da je u pitanju bila probna zavojnica sa visokim Rdc i visokim Zout. Sledeca verzija ce biti drugacija...
  7. Istestirao sam danas verziju za prigusnicom - ima josh malo da se radi na izvedbi prusnice ali i ovako je jasno da je ideja zdrava, amp definitivno bolje radi od F3 - svira ubedljivo, definisano, bez napora i bez muljanja. Tonski je skroz korektno i prirodno a prezentacija nezna.Koristio sam SMPS napajanje za laptop (19V/3.5A) koje radi mnogo bolje nego sto sam ocekivao; LU1014 sam setovao na id=1A, Vds=2.25V (takav LU1014 sam izabrao, u batch-u od 20 kom. Id/Vgs seta plus-minus 20%), gain oko 16dB, sa zavojnicom L=170mH tacka -1dB je na 20Hz a na 20kHz je -0.5dB. Snaga koju sam gadjao je do 5W (za male Cabasse).I u radionickim uslovima testiranja prototipa amp je savrseno beshuman, miran i bez uklj./isklj. tranzijenata.
  8. Svejeno je da li za parametar uzmes kontrolni napon (resetka/gate) ili anodni (drain) - ja sam crtao sa "anodnim" naponom kao parametrom jer ovde i njegove male promene izazivaju velike promene struje kroz element. Ako graf zarotiras za 180 stepeni izgledace kao uobicajena izlazna karakteristika triode...
  9. Zavisi kako se stvari posmatraju pri projektovanju - evo familije inverznih izlaznih karakteristika koje sam snimio jer je figure 8 u datasheetu nedodovoljno informativna, tek toliko da ukaze na postojanje triodnog rezima rada pri malom Vds:Na Y osi je Id, na X osi je -Vgs a parametar je Vds.Vds sam menjao u koracima po 400mV - na vrhu grafa je kriva za Vds=2V a na dnu za Vds=4VKad se u razmatranje uzme malo siri region moguce je uociti manje i vise linearne rezime rada, zavisno od preferirane topoloske forme i izabrane snage:
  10. U clanku je je to spaljivanje namerno, u svrhu demonstracije velike transkoduktanse (malog unutrasnjeg otpora) dakle velike struje koju moze da provede. U koriscenju na korektan nacin, sasvim pitoma komponenta.... Ma jok, tek polu-deliricni stolar sa obale Begeja...
  11. Sipi
    Pojacalo za slusalice
    Na semi za premap imas izracunat Zout na 2k7. Posto nemas velike ambicije sa ovim projektom, moze i 100k za Zin sledeceg stepena. Meni je prihvatljiva donja granica odnosa Zout/Zin=100 puta.DBuffer je OK
  12. Nema smisla da diskutujemo bez seme, a iz "krugova bliskih vrhu" mi se podmetanjima, lazima i provokacijama porucuje da moji projekti nisu pozeljni, tako da cemo o tome na neki drugi nacin, kad zavrsim celu pricu...SemiSouth SITova nemam, koristim samo stare japanske SITove 2sk60 i 2sj18. Nece nista da se zapali, nije tesko kontrolisati LU1014. ZV8 je dobra ideja, razradjena dalje u ZV9 i F3. Tu LU1014 zaista radi kao linearna i snazna trioda s tim sto je moj stav da je pogresno fiksirati struju kroz triodu koriscenjem CCS. Resenje koje je konstrukcijski prirodnije i u skladu sa karakterom triode je fiksirati "anodni" napon pa gyrator i zavojnica daju mnogo bolje rezultate u ulozi radnog opterecenja triode.
  13. Sipi
    Preamp je taj koji ima kilav drive pa headamp (a i GC) treba odvojiti od njega buffer-om koji ima Zin=1M Bolje da se drzis varijante sa bipolarcima, F4 ce i u toj varijanti biti pipav ako ce da radi sa malom strujom tj. sa onako sitnim hladnjacima To imaju svi kojima je GC glavni amp...
  14. Sipi
    Bnindzo, ne treba ti headamp sa gain-om. Preamp ti daje skoro 20dB gain-a i dovoljno swinga da tera osrednji power buffer. Ako hoces te prcmoljak hladnjake i niskoimpedantne sluske, uklapa se bilo koji push-pull buffer (source/emiter follower) - recimo verzija F4 sa irf610/9610 ili nesto ovakvo: http://www.diamondst...dDB_design.html Treba samo obezbediti dovoljno visoku Zin jer taj cevni preamp ima mnogo veliku Zout
  15. Sipi
    Nece to bog-zna-kako svirati, al' moze da posluzi - za buffer na 3V imas gomilu novih low-voltage, rail-to-rail OpAmp-ova, na primer ovako nesto:http://de.farnell.com/analog-devices/ad8629armz/opverst-dual-rrio-2-5mhz-1v-%C2%B5s/dp/2112572?in_merch=New%20Products&in_merch=Neue%20Produkte&MER=i-9b10-00001144
  16. Jesam jednu verziju, testiracu uskoro i drugu... Koga ne mrzi da se igra zavojnicama, sasvim je OK i tako... To smo ustanovili jos u postu #1 (zadnji pasus) Svakom po volji, ja sam izneo argumente koji odredjuju moj izbor, a sasvim je OK da su oni nekome nevazni...
  17. Sipi
    A sta je izvor signala - magnetna glava trakasa/kasetofona ?
  18. Sipi
    Ako malo bolje pogledas videces da je Rin=30k odredjena vrednoscu elemenata unutar chip-a. Ono sto mozes je da ispred chipa stavis buffer sa Rin=1M
  19. Sipi
    Ne moze diskretno i bez hladnjaka a da svira bolje od tog chipa... Nije bitno da li si clan, vazno je da si na tom sajtu imao korisnicku sesiju i da je tvoj browser pojeo cookie. Ko dodje sa strane, bez cookie-ja i skoci pravo na binarni fajl, dobije corak.Okani se srafova i osovina, vreme je da vidis kako funkcionise ostatak planete...
  20. Sipi
    Prosto, malecko, dual PS, bez hladnjaka, a svira bolje od GC: http://de.farnell.co...-smd/dp/1078283 Imas sve u datasheet-u... BTW, tebi onaj link radi jer si imao korisnicku sesiju na tom sajtu i tvoj browser je pojeo cookie. Ko hoce spolja da uleti - corak...
  21. Sipi
    A zasto bi na pojacalo doslo 8.8V ? zar preamp nema na svom ulazu pot ?BTW, link koji si dao ne vodi nikuda - daj link na post jer taj server ne dozvoljava linkovanje na samu sliku.ili re-uploaduj sliku ovde, ovako:Uffff, ne bih zeleo da slusam muziku sa tog headampa, sorry...
  22. Pa desi se, sta ces - rasuta paznja...
  23. Bravo za starog profu - vaspitna uloga obrazovnih institucija je nekada bila jednako vazna...
  24. Evo prakticne price o toroidima:http://ken-gilbert.com/images/pdf/Winding%20and%20Using%20Toroids.pdf
  25. Evo neceg interesantnog:http://ken-gilbert.com/images/pdf/preamp2.pdf
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 208 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
