Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. Zen Mod
    Pomoć oko externog HD-a
    u svakoj boljoj prodavnici PC opreme
  2. Zen Mod
    SATA-USB adapter moras uzeti onaj koji ima i svoj PSU a mozes i da odes u prodavnicu i trazis dodatak
  3. Zen Mod
    probaj da ga prikljucis u desktop PC kao normalan HDD ako radi , super - samo je rack elektronika crkla ako ne radi - prva opcija je trazenje istog takvog HDD-a , pozajmica elektronike i drzanje figa ako tad ne proradi - onda razmisljanje da li se isplati placati specijalcima , koji rade i rastavljanje diska i prebacivanje ploca u drugi , radi backup-a
  4. dobro , ja i nisam i jesam zbunjen al' garantujem da je Predrag zbunjen sad 300% ne mogu ni sa cim da povezem davljenje 5x , niti kako je to sad MC ulaz u igri ( kad HO MC ide na MM )
  5. tu po svoj prilici imas potvrdu onoga sto ti rekoh da probas - da smanjujes impedansu loadinga no , da se podsetimo - prvotna ideja je bila da se montira jos jedan par RCAs na zadnjoj strani , prakticno u paralelu MM ulazu , ali odustah od toga zarad akavog polozaja tih RCA konektora - prvenstveno vodovi ne bi bili dovoljno kratki (ima mesta jedino gde se nalazi sraf za uzemljenje , ali potesno za par korektnih konektora) elem - ispada da opcija otvorenog poklopca , montaza header-a/podnozja i bockanje C i R na ulazu MM je najelegantnije resenje momci u linkovanoj temi pominju i tako nisku vrednost loadinga (shunt resistor , whatever) od 1K na slici oznacene pozicije dva komada otpora od 51K , i dva komada stiroflexa od 100p ...... vidljivih na parcetu seme koju je vladd postovao napred
  6. Zen Mod
    Woland
    kako rade sutovi razni .......... i raskiselišelišelišeliše li se ancient Iskre?
  7. BYOOP bring your own old plank !
  8. aman na čamovu daščicu ......... ništa ne naučiste od Altmana
  9. ne treba gaina , kad ima mesta na potu da odvrne bem ga , ja ga jačam pa ga davim pa ga jačam ........ moja je greska , kad sam video da nema nacina da napravim total user friendly mogucnost prepravljanja i kapacitivnog i reaktivnog loadinga - trebao sam turiti podnozja ditto na pcb , pa 51K i 100p na ta podnozja otvoris poklopac , bockas,menjas i ostavis sto ti pase no nije kasno - to je ili jedna poseta ili dva puta Post Express
  10. mda telefonska trijaza : - signal sa tunera (ajd ,koliko toliko standardna vrednost linijskog izlaza ) , ubodeno u Sanyo preamp , Hitachi amp - pot stoji na oko 9 ili malo vise sati -gramofon uboden u MM od Sanyo , ostalo isto , pot stoji na oko podne
  11. otkuda uopste i rasprava o gainu - rekoh pot stoji na 12 sati za normalno slusanje MC prepre ne igra igru sa HO MC , to smo se slozili par strana unazad manite se kontemplacija dok covek ne napravi predlozeni test , sa ciljem da se ustanovi potreban pravac .....
  12. Zen Mod
    Woland
    ....... ima se , moze se ......... http://www.diyaudio.com/forums/pass-labs/293169-whats-wrong-kiss-boy-4.html#post4875450
  13. normalna glasnoca kod Predraga je pot na 12 sati , tako da nema potrebe o korekciji gaina na stranu sto bi promena tog otpornika sjebala kompletnu ekvalizaciju
  14. prvo da se odradi relativno jednostavna igranka sa trazenjem loadinga za vec postojecu glavu svejednako je to isto - sta god uzeo , greota ostati na fabricki zakucanim parametrima
  15. Zen Mod
    AK4490EQ
    nice .......
  16. test je predlozen zato sto upravo to Predragm moze sam da izvede - najjedostavnije i najbrze ako rezultuje gorim freq odzivom nego sto je sad , zna se u kom pravcu dalje treba ici ......... a sto zahteva ubacivanje nekih podnozja u sam preamp za laku korekciju i ulazne otpornosti i kapacitivnosti Sanyo na ulazu MM sekcije ima 100p kond, u paralelu sa 51K otporom ....... drugi test je samim tim logican - odlemiti jedan kraj konda , pa probati kako zvuci srecom imam slike sacuvane u kompu , pa mogu da odradim ilustrovanu instruktazu ........
  17. dogovoreno da se napravi test smanjenja loading impedanse MM phono sekcije , direktnim lemljenjem paralelnog otpora na kablovskom RCA konektoru cucemo sta se zdesilo pri testu
  18. ciko , os das krug kad dodjes ?
  19. kao i varijacije VTA , sto od record warping-a , sto od razlicitih debljina medju plocama ......... kao i varijacije u gaznoj gresci , usled excentricnosti ploce
  20. imao knjigu , pozajmio nekome .........
  21. sta je fiddy? vidi - ako su 60% onih koji voze HD moroni , zasto moras ti da budes ? kaciga je tu zarad glave , a ne policije braincap je stvarno za mopede , nista drugo ...... odnosno za brzinu koju moped razvija
  22. Tuta (sto bi rek'o Ninja) je samo za lokal - lako se skida i stavlja tu svejednako ne idem preko 50-60 a preko toga vec pocinju problemi sa zalazenjem vetra iza (corav) naocara .......... a i zna se da takva kaciga oce da se prevrne nazad ako bi se popeo preko 80 dakle - kad ova ne odgovara , koristi se Nolanka ,open face , ali pun vizir
  23. Zen Mod
    Woland
