Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. vidi , cinjenica je da je to fakat .......... problem nije sve dok neko ne krene naturati svoj ukus kao Bogom dan ono sto jeste - ne moze se napraviti korelacija izmedju rezultata merenja i svidjanja ......... neko voli dominantniji 2nd , neko 3d harmonik .......... kod elektricnih signala se tesko mogu izmeriti razlike izmedju dva konda (u sistemu) , kod zvucnika jos teze dakle - svodi se na pitanje licne preferense , a razlike se (ako ih i ima ) detektuju samo usima na kraju krajeva - i da DBT pokaze da razlike nema , meni dovoljno da lepo spavam znajuci da imam ancient Iskra ili TFK ili WE kond u zvucnicima ...........
  2. nisam video RIZ-ov repetitorski tuner nikad na oglasima .........
  3. u danasnje vreme , ako kupujes zarad funkcionalnosti , nijedan tjuner ne vredi vise od 50-ak E ........ sve preko toga placas dobrovoljno ista situacija kao sa CD plejerima - ponuda veca od potraznje glede FT440 - direktno poredjenje sa A76 FT440 za mrvu osetljiviji A76 za mrvu selektivniji ....... no , za selektivnost ograda da danas nije ista zituacija kao pre (recimo ) 15 godina , po pitanju naseljenosti FM podrucja ; onda je to bilo dve mrve ili dve i po .......... no , i jedan i drugi (kupljeni danas) zahtevaju refresh .......... koji je u FT440 obimniji ......... no , cinjenica je da su i jedan i drugi fizicki izvedeni , 'nako , bas lepo imzenjerski ...... mada skroz razlicito pravo zadovoljstvo za rad , i kasnije za uzivanje u radu mda - zvucno je A76 (fabricki) bolji , ali se FT opasno priblizi posle tweaka
  4. ima i tu fenseraja - Duelund carbon otpori a znam da sam video negde na netu prodaju i AP motane otpore za skretnjace dzaba merenja - jes' da ne znam nesto puno , al' za moje znanje jos nisam naisao na merenje koje ce objasniti zasto bi se jedan kond preferirao zvucno u odnosu na drugi a i tu je sve pitanje ukusa - volis plave il' volis crne ........... a ja volim smedje
  5. Zen Mod
    Plafonski zvucnici
    ne moze redno .... mora da se kombinuje redno/paralelno , da dobijes 8 oma po kanalu dakle - adekvatne grupe zvucnika vezanih medjusobno , pa to onda putuje do pojacala jednim vodom videcu sutra , mora nekad i da se lala edit: proveri link - dobio sam page od JBL govanceta od 8K+ dinara ........
  6. Zen Mod
    Plafonski zvucnici
    edituj crtez , oznaci prostor kuhinje i prostor WC-a i smanji ga malo ....... koji ce ti djavo 1.7MB za par linija na belom ........ ja cu ga obrisati iz prethodnog posta ........ btw. = pored dva pojacala na raspolaganju , greota j ekupovati novo ....... 80+K za igracke ......
  7. FT440 je po performansama u rangu ReVoxa A76 , i na glasu je , pa ti vidi koliko je zelja pusta 20-30E
  8. Zen Mod
    Plafonski zvucnici
    e , onda mozes samo da se jebes ......... znas li samo koliko puta sam morao da ispravljam krive drine ......... kao neko vec uradio onda sve prilagodjavaj tome elem - saznaj prvo kako su to provuceni kablovi , gde tacno mozes da postavis zvucnike .......
  9. Zen Mod
    Plafonski zvucnici
    za toalete mozes bilo kakvo pojacalo , maltene od kompjuterskih zvucnika to treba da ti bude zadnja rupa na svirali , greota zarobljavati celo normalno pojacalo za to ne treba slike ........ videcu da ti oznacim na planu kako bih resio armstrong gore ? pitam zarad manipulativnosti za postavku vodova do zvucnika ......... jer to strujar garant nije resio
  10. nista ne fali X kondu na putu signala , tehnicki gledano
  11. Zen Mod
    BHC kondenzatori
  12. Zen Mod
    Plafonski zvucnici
    bitan je presek ali je takodje i bitno gde i koliko trasa je izvukao ako je armstrong plafon , onda ces lako razvuci ono sto treba (dodatno za pojedine zvucnike) pretpostavka - da je strujar znao to da predvidi kako i sta , onda bi on to i zavrsio ....... jer je najbitnija stvar osmisliti broj i postavke zvucnika, model ........ a samo zicenje i postavka je cisti fizicki posao koji moze i moja baba da odradi sto napisah malopre - QSC nije 100V pojacalo , nego standardno , pa ce naravno sluziti isto (ili i bolje) kao Sony ako ima potrebe da dva prostora imaju razlicit nivo (ili cak i sadrzaj) , onda QSC stavi za veci broj zvucnika , a sony za manji videcu veceras sta ima od zvucnjaka za preporuku
  13. Zen Mod
    Plafonski zvucnici
    -QSC je niskoomsko pojacalo takodje , bar koliko ja vidim na netu ; i da je 100V , ne znam da sam ikad naisao na 100V amp koji nije imao i regularne izlaze duzina trasa ne iziskuje upotrebu 100V linija , samim tim mozes da uzmes ili jftinije ili da sumu para ulozos u kvlaitetnije zvucnike ( koji nemaju integrisane 100V trafoe) -broj zvucnika - kompromis izmedju (sacometriski) potrebnog broja zvucnika i zgodnog broja da se dobije adekvatna impedansa po kanalu ajd , iskustveno , plafonski - normalne visine plafona ............. precnik 12-15cm ........... 4 kom na 20 do 30 kvadrata prostora vise - znaci bolje i manja glasnoca (i SPL i power level ) po komadu ....... bolja pokrivenost i manja izoblicenja kako to obicno biva - elektricar provukao kablove , a sad neko drugi treba dalje da razmislja
  14. Zen Mod
    Plafonski zvucnici
    odakle si sele , devojano draga ? nazovi Audio Power u NS , pitaj za njihov plafonski/marine program natrpas toga ihaj , odseces bass na ton kontrolama amp(ova), i za restoran se ubilo kao ambijent ozvucenje zaboravi 100V , sve do 30-35m se resava pametnim spajanjem (1.5 kvadrata kabel radi posao) ....... i gledaj da ti sekcije budu 8oma pogledah u Elementi da nemaju tih zvucnjaka al' mi se nesto ne da da ih nadjem .... tj nalazim samo skkupe nepromocive ako ne nadjes kulturnu cenu pomenutih , gledaj ugradne auto zvucnike ..... mrezicu uvek mozes prefarbati po zahtevu ambijenta usput - ne idi ispod 130mm precnika ........ i ne racunaj ni na kakav stereo
  15. ostario , pa se prodobrio za ono ranije ( sve dok je bio shredding dasa) i ne marim
  16. ECC83 (12AX7) ECC82 (12AU7) ima toga ko šaše u lokalu
  17. TR/BV 310 007 004 Studio grade xformer Dual in-line PC board mounting, 8 pins, spacing 2.5 mm (0.1") , plug-in or solder mounting Single primary Ratio 1:7 (200R:10K) 004 - subsequential type No. of xformer mikrofonski , MC , I/V konverzija ........ primene (dakle) razne (MC sa malo jacim signalom) cijena 50E par
  18. TR/BV 310 001 081 Studio grade xformer Dual in-line PC board mounting, 8 pins, spacing 2.5 mm (0.1") , plug-in or solder mounting Single primary Ratio 1:1 (1K:1K) 081 - subsequential type No. of xformer cijena - 35E par trafoi linijskog nivoa signala ........ primene ...... razne
  19. TR/BV 310 001 081 , komada ima nesto TR/BV 310 007 004 , komada ima dva para
  20. @zoranzu nema Vladd nastupe i napade na cene (a i da ima , dzaba mu , ne bi bio u pravu) nego na prodavanje mooda za bubrege takav stav imam i ja - laze koza ne laze rog ......... a koliko ce proizvodjac da naplati - njegovo je , moje je samo da razmisljam da li mogu da platim dakle - ako si ekskluzivan , mozes da formiras cenu po svojim licnim kriterijumima ........pored stavki kao sto su cena razvoja , fiksni troskovi , porez ..... sve to igra ulogu kad se formira cena komercijalnog proizvoda ...... koja cena delova i koji bakrači ....
  21. kao i grecova , i mosfeta , i JFeta , zenerica 5V6 i 9V1 , ZTX450 i 550 ,Elna SIlmic , FW sasija to se zove stratesko ulaganje ........ gde na 1000 i vise komada placas 10-ak % jedinicne cene
  22. kao sto rekoh - sex (konsenzus) ; ako nekog interesuje kao zvuci Dynaudio , sto ga ne bi cuo ? ako ces samo malo dalje , onda bi mogli samo DIY driveri ....... koje ( cini mi se) retko ko od nas socinjava ....... ne bi smeli fabricki izvori itd. da pojasnim oko komercijalizacije - ja sam sretan kad vidim da je neko od DIY pristupa porastao do komercijalizacije svoje pameti i umeca , bilo to ovde bilo napolju tako da bih bio sretan da prisustvujem na FAK-u tako necemu (pod uslovima koje navedoh u pred-prethodnom postu) zao mi je sto necu prosustvovati Gidjginoj prezentaciji na FiFi sajmu , ali (kao sto rekoh u njegovoj temi ) indiferentan sam (najblaze receno) prema komercijalnim sajmovima , kao i masovnim okupljanjima bilo koje vrste** , pa bi mi bilo pretesko da se zrtvujem ...... **FAK je , naravno , izuzetak
