Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. Zen Mod
    Woland
    jes' u tom broju sati , taj jedan razlike bas nesto znaci ....
  2. nosivost stola ...... a ne koliko ja mogu u benchu ......... ili mene da dize
  3. pic od pre neki dan inace , povaren mccycle bench , osnova 1x2m , sa dodatkom od 0.5m za navoz i ove sa vecim medjuosovinskim razmakom nosivost , odokativno , bar 350kg sledi trazenje dobre spingle , duzine nekih 750mm , koliki ce i biti vertikalni hod stola , montaza tockica , farbanje onda Guzzi i drugo Raptorce na njega , na smenu ........ sledi zanimljiva garazna zima jbte,al' sam se utront'o ....... motorce od 2.5m izgleda maleno poda mnom
  4. jbga, da si stavio crven karmin svi bi te primetili prob'o ja jednom , radi garant
  5. Zen Mod
    Woland
    woli - aj' sad lepo napisi ninja-sanu kako Iron Pumpkin (ne) zvuci ....... sad kad nebrujinezujiinepravipuk! , jerbo ce se njemu ukompletiti (lepi) kasetoven sa M2
  6. Zen Mod
    Woland
    s'o se mene tice , moze i konjstrukciju da odradis , al' u ime me ne diraj ...... Iron Turtle done!
  7. Zen Mod
    Woland
  8. Wolli ..... nedelja , 8 sata ujutro podseca me na period kad sam se budio pustajuci
  9. koliko ja vidim , pcb je originalan seme su javna tajna odavno ,slika je lepo editovana da se ne vide oznake ,tako da nije shamefull drzim fige/navijam za nastavak
  10. ninja-san , prodje li sezona kod tebe ? ja jos savatavam pomalo toplote , mada se bavim mislju da 1km koji deli zeninu od materine kuće (gde mi je radionica) nije nepremostiv ni kad padnu temperature ....... cisto da me zelja mine .... i da vezbam upotrebu sauga
  11. " Founded nearly forty years ago to commercialise the BBC's pioneering R&D ...." Harbeth je bila i ostala ozbiljna firma, bez propada u kvalitetu , kako generalno tako i u ponudi modela retka pojava , kad su u pitanju firme koje se bave i domestic modelima , pored profesionalnih
  12. kad smo kod dede i babe ........ stigla donacija Donator - Woli cilj - saznati da li je moguce u isto vreme cistiti LPs i karburatore
  13. Zen Mod
    Woland
  14. jebo motor .......
  15. ko sto rekoh - probas , pa znas da li ti se svidja glede tezine - motoru nije kriticno , nego se postavlja pitanje lezaja znajuci koji je/odakle lezaj , nije ni to kriticno da odes na 10 kg , onda bi se moralo vec razmisljati
  16. Zen Mod
    Woland
    mda turene bele ledovke (po zelji W.) turen Crven (Cu) Konac , da zanimamo Vorumske Zadušne Babe
  17. da ides na coax izlaz bilo bi lako - kablic iz furde , sasijski RCA , limče i bušilica ovako , valjda se nadje kod nekoga ...... ili ti neko napravi ubaci svoju lokaciju u nalog , pomaze kad clanovi vide odakle si
  18. Zen Mod
    Woland
    a jok ZM is Tann Whisperer ......... srecom pa ovi moji manje ujedaju od Cezarovih Coffee - yes , od klipa ......... mislim da je ili od Zetora ili od Belorusa , ali nisam skroz siguran to je valjda jedna od prvih stvari koje sam u zivotu obradio na strugu , pre nepune 3 decenije
  19. Zen Mod
    Woland
    a jos kad na godinu zamenimo (skoro) kompljet iznutrice sa novima ..... i izbacimo taj(sve) ruzni pot ......
  20. Zen Mod
    Woland
    raskuštrane kuštrovine ; promenio mrezni trafo u mrezne trafoe resena postavka da u modu SE in/Bal out nema 12db , nego 6db gain , kao sto je native u Bal in/Bal out modu promenio ulazne pcbs , stavljene normalne koje rade mute neaktivnih ulaza (da nema presluha) reseno da , pri prelazu iz SE ulaza u Bal ulaze nema puk!! naravoucenije za ubuduce - uvek proveriti da prodavac nije uvalio brake/before/make preklopnik , umesto normalnog i podrazumevanog make/before/brake ta sitna sitnica me kostala 3 dana zajebavancije , otkud i kako PUK!! , kad nema nikakve logike ...... sabralo se nekoliko faktora , a jedan uporno nevidljiv ...... Good Gemini shunt reg prosao sve testove , Diamond Buffer by ZM prosao sve testove ...... nemasumanemabrumaasviradazivcoveknepoveruje
  21. Zen Mod
    Woland
    mda postavka finalizacije emulacija uslova kod Wolija
  22. moze li tehnicko pitanje bez ustanovljavanja suprotstavljenosti ? meni svakako nije do iste , sve nekako imam pametnija posla ko zna sta je selektivnost tunera u praxi , shvatio je
  23. ostao jos samo jedan par 1:7 , i jos stanovita kolicina 1:1
