Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. jos jedno od iskustava : http://www.firstwatt.com/pdf/art_slob.pdf
  2. ako ces pasivni sistem (jedan amp gura sve) , nema sanse sa 100x100 da bi dosao do pasivnog sistema , dve Alphe moraju biti po strani ako ces aktivni (aktivna skretnica i posebni ampovi za bass i za FR) - onda mozes da prodjes sa jednom 15" po strani ......... ali i onda moras da se boris sa fizikom , ne moze mali baffle imas primere kod Troelsa , a imas i kod nas Davorovu temu : http://www.diyaudio.rs/topic/518-ob-za-davora/#comment-15389 doturi T/S parametre za tvoje Lowthere , pa mogu da se poigram ovih dana sa simulacijom
  3. kolega Davor je radio OB sa 2xEminence Alpha po strani , i Sonido FR kod mene na blogu mozes da vidis Sonido baziran sistem - FR na malom bafflu i 12" bass helper u MLTL
  4. zaboravio sam smajli
  5. mozemo da organizujemo docek nove godine
  6. Zen Mod
    Audio Note Oto PP
    nalupeta se za kratko vreme
  7. Zen Mod
    Audio Note Oto PP
    e da naruci trafoe od Pece i a te Bog vidi
  8. Zen Mod
    Woland
    generalni konsenzus medju FiFi rajom je 10x (ako je amp 60K < onda prethodni stepen ne sme imati vise od 1/10 toga Rout) , dok tehnicki nastrojeni uzivaoci sprava za pravljenje zvukova naginju odnosu od 100x ete , ja bih rek'o da je sve sto se blizi 1K Rout vec kriticno mozda da se provuce 5K pot na golo , ali samo kao prelazno resenje
  9. ma nisko mi to nekako
  10. Zen Mod
    Woland
    svaki pot , u najnepovoljnijem polozaju ( viper na sredini otpora) ima izlaznu impedansu jednaku cetvrtini nazivnog otpora daklem , 10K ima Rout od 2K5 mene puno
  11. kao ljubitelj motora , ja volim sve motore , nema veze koji su tip -bitno da su dovoljno dobri kao ljubitelj zvucnika , ja volim sve zvucnike , nema veze koji su tip -bitno da su dovoljno dobri zato mi malko zaigra ganglija kad neko kaze da je MZ bolji od Jawe , ili obratno
  12. Zen Mod
    Woland
    @vladd pojasni "to" mslm , ne znam na sta tacno ciljas
  13. Zen Mod
    Woland
    a toj ti pasiva cista i to jos bez gvozadja kako god okrenes , suvoparno bolje od toga zvuci solo AVC , a jos bolje bufferovan AVC
  14. Zen Mod
    Woland
    Iron Pumpkin i jeste sort of passive buffer - trafo 6db gain
  15. valja se red zigala ( bilokakvijek) i na zvucnjak ZM-ostali 1:0
  16. Zen Mod
    Woland
    jebo te , s obzirom na multitasking , vise smo nego dobri otima se SUSY sa trafoima , mislim u kombinaciji sa unbal-bal konverzijom , ali nisam ja jos za bacanje
  17. sto , bas je poucno , po ko zna koji put ...... nego , ja sam u zadnjih 3-4 godine isprojektovao 5 razlicitih kutija (dobro - 4 para kutija i jedan OB za specifican prostor) , pa nikom nista od toga je najkomplikovanija kombinacija (Sonido FR bafleless+MLTL bass helper + Fountek HF helper) prosao kompletna testiranja sa DSP aktivnom postavkom , i ispostavilo se da je najbolje resenje identicno pasivnoj skretnici u originalu rekoh , opet nikom nista stoji da se bez merenja ne moze doci do najoptimalnijih rezultata .......... ali i stoji da neko voli malecne membrane a neko voli veeelike membrane stvar ukusa i pristupa
  18. ne vredi Boki godinama truje pucanstvo da samo kutije sa malim driverima valjaju dzaba mu - mozda i cuje nesto , ali odavno ne vidi da cita
  19. -crveni , nemam pojma, mozda Silmic -preferiram solid cap , ali ako mora puno uF , onda Silmic bypassed sa MKC -zvuk
  20. sto se mene tice , kupuj jest da je za mene licno maleno sve sto je manje od 10" membrane bassa , al' to tebi ne mora nista da znaci
  21. velicina sobe (preferirana postavka zvucnika u istoj ), izvor , navika po pitanju SPL ? ima li mogucnosti probe , bilo kakve ?
  22. tesko cemo se sloziti oko toga ....... obrada te zone signala nista manje vazna od ostalih jes' lakse postici nego MC nivo (recimo) , ali vaznost ista
  23. ono sto se retko pominje , a jako je vazno - svako oksidisano kontaktno mesto ( a ima ih u svakom fabrickom uredjaju ihaj , uslovljeno postavkama masovne produkcije) , osim laickog - radi/ne radi , negativno utice na signal i pojavom takozvanog diodnog efekta ........ prosto receno - ceo signal treba da prodje kroz to mesto , a na osciloskopu vidis da jedna poluperioda prolazi daleko bolje no druga ja o toj pojavi (buduci da je moj interes samo NF , a siguran sam da u VF literaturi ima i to pokriveno ) nisam nigde citao , nego sam se debelo naradio da i taj drek uvrstim u listu ..... dakle - svako tvoje iskustvo sa predmetnim preampom nije merodavno prvenstveno iz tog razloga - pogledaj na semi koliko preklopnih mesta imas serijski , a nijedno garant nije bilo tretirano kako treba isto vazi i za bil koji drugi uredjaj koji ima vise od 5 godina i preklopnik(e) na putu signala - treba uvek sumnjati u iste ......... Takamisawa i slicni releji traju mnogo duze da ilustrujem diodni efekat - zamisli na svakom preklopnom mestu - diodu paralelno sa (nekim ) otpornikom , serijski spojeno na putu signala iz istih razloga je potrebno periodicno cistiti kontaktna mesta na kompletnoj interkonekciji sistema ........
