275 -
5
Postovi objavljeno od simplicisius
Tako iskusan elektroničar sigurno može da proceni koji će kondenzator zadržati, izlazni ili ulazni!
Onomad sam se čak poigrao, te izbacio kondenzator sa PP (nisu lampe). Namerno sam ostavio pod naponom interkonekt kabel sa ulaznim kondom na pojačalu.
Interesantan efekt!
Nije bilo nebo i zemlja, ali suptilna razlika i poboljšanje da!
Razume se da je totalno nepraktično i sa lampama opasno!
Predlog samo za iskusne!
Zavisno od IC kabla, ulazno izlaznih impedansi, rezultat može biti interesantan!
Takođe preporuka. Mlađahni Boško prodaje na KP OBLIGATO audiofilske kondenzatore. Iz BG je. Veoma predusretljiv, sa cenama boljim od evropskih. Jednostavno naručivanje.
Uporediti cene i odlučiti!
MKL su Siemens cellulose acetate upotrebljavani do 70tih u mnogim profesionalnim uređajima, često telekomunikacionim. Pretpostavljam, zbog relativno dobrih samozaceljujućiš osobina i relativno malih dimenzija.
Veoma su staromodni i zastareli!
Za isprobavanje i podešavanje dovoljno dobri!
Njihov zvučni upliv je toliki, da u odnosu na izabrano pojačalo sigurno nije poželjan!
Nakon nekog vremena preporučujem da se zamene.
WIMA MKP10 630V (ne 250V) bi bili odlični.
Predlog koji je dao Crni je konkretan!
Mala dopuna sa moje strane.
Za te pare, nakon preliminarne posete, i razgovora sa Mladjom , zahtevati da se eventualno odabrani uredjaj dobije nedlju dana za maltretiranje u kućnim uslovima.
I, zašto da ne, pozvati par prijatelja na zajedničko slušanje.
Electrocompaniet je Norveška!
Veni, vidi, (vici), slušao.
To je konfekcija najviše klase. Izrađeno kao tenk, ili Volvo. Zvuči sasvim dobro, čak odlično. Neuporedivo bolje od muljavog i kvarljivog Tule!
Istog dana sam nakon Primare amplifikacije sa Primare CD player sa istim kablovima i na sličnim zvučnicima slušao Electrocompaniet pojačalo sa Audionote CDom i naslušao se muzike!
Sam konstruktor Primare ima uredjaje Bladelius koji bi trebalo da su ultimativnog kvaliteta.
bez obzira sto se sada bavi zanimacijama nedostojnim njegovog renomea, ima prava kao maniti matorac na sve to
Sve je rečeno!
Audio tehnika je postala marginalna!
Niko više ne sluša muziku. Muzika koja se sluša ne zahteva ništa bolje od D klase.
Zašto bi se ozbiljni stručnjaci bavili nečim što ne donosi novac, niti je suštinski bitno za opstanak čovečanstva!
MAMUDIJE za zaljubljenike ili posvećenike!
On 25.8.2020. at 21:03, Mikorist reče
ovo je isto kao kad se uredjaji uporedjuju
zavisi sta svira i ko svira
Čak i na mobilnom telefonu!!
Kod izvodjenja naprednih komada stradivari prosto klizi, a ordinarikus počinje da krešti!
Tek sad sam uzeo vremena da poslušam. Bio sam ubedjen da je snimak još jedna varijanta: džaba, nema razlike!!
Stari iskusni majstor TV NS, tvrdio je da postoje samo četiri tipa bipolarnih tranzistora: " N tip, P tip, veliki i mali "!
Jedan od jačih privatnih prodavaca elektronskih komponenti je Sveto iz Niš. Imam dobro dugogodišnje iskustvo kupovine od njega.
Tvrdi da ima na stanju P i N tip po ceni 20tak dinara. Odobrio je da objavim njegov broj telefona.
Pokušaj, ipak je sića u pitanju!
064 2602698
Ova slika i temom i sklopom rečenice i mestom gde je okačena spada u zanimljive i smešne.
Stavio sam je bez komentara.
Čika je očigledno ozlojedjen. Dvoumio sam se zbog upotrebljenih neprimerenih reči.
Iznad njega sigurno nisu Romi!
Odaj tajnu šta znači " INŽENJERING SLAVE-BAR 9+ "!
Pitati telefonom da li su GR ili BL.
M&G elektronik, Niš.
Kupovao sam ih kod njih. Originali su. 1 euro.
Po katalogu imaju na stanju!
Ako se primenjuju na ulazu uz nešto manje struje moj izbor bi bili 2SC1775 i 2SA872 za 0,7 euro. Malo su bolji što se tiče šuma i izobličenja.
Mogu se i kombinovati po parovima.
Razlika je struja 50 i 100 mA. Snaga ista 0.3W, napon isti 120V.
Ako se uparuje kupiti bar dvostruko! Neće se baci!
Do sutra sam opravdano van kuće.
Imam izračunat R2R atenuator za 2*50kohm balansirani. Taman 100k nebalansiran!
Izračunao sam za korake 1.2. 1.3. i 1.4dB.
Potrebno je šest releja sa preklapajućim kontaktima za nebalansirano.
Ako se koristi običan rotirajući preklopnik imam nacrtanu i diodnu matricu za upravljanje relejima.
Ako sutra nije kasno i ako neko nema pametnije rešenje, voljan sam...
Sa tim uslovom -1dB isa 48 koraka biće ukupno slabljenj -48dB.
Da li je to dovoljno slabljenje?
Verovatno bi odličan skok bio -1.2 ili 1.4 dB.
Treba računati na 47 koraka, a prvi 0 dB.
To pojačalo je single end parallel.
To znači da je prava A klasa i da ne može preći u AB i da je maksimalna snaga 24W.
Sa odgovarajućim zvučnicima to nije malo. Kvalitetno pojačalo ima dobro napajanje
koje omogućava kontrolu.
Računica je jednostavna. 24W dodaju 13,8dB na 84dB osetljivosti zvučnika za 1W na 1m.
Dva kanala još +3dB. Ukupno 84+13.8+3=100.8dB!
Ipak nije skroz jednostavno. To je računica na orvornom prostoru i na 1m, ali je dobar pokazatelj.
U prosečno dampiranoj sobi blizu je moguće glasnoće na mestu slušanja.
Svakako su pedhodni saveti pravo usmerenje. Trebalo bi uskladiti pojačalo i zvučnike.
Verovatno ih dovoljno dobro kontroliše ali..
Dobro bi bilo da su više od 90dB osetljivosti, ili da je pojačalo snažnije!
Trenutno na sajtu 5 članova, 3 Skrivenih, 20 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.4k
Srećkove Zavrzlame
in Galerija sistema
Silazio Lala sa tavana, promašio prečku merdevina, strmeknuo na zemlju.
Komšija Mita, podsmešljivo:
" Lalo, jesi li ti to pao? "
- Moje lotre, moj tavan, penjem se i silazim kako ja hoću!!
