275 -
5
Postovi objavljeno od simplicisius
On 1.3.2018. at 11:39 PM, Zen Mod said:
usput - legenda kaze da je Simplicisius pravio nesto slicno pre par decenija
mislim na formu .......
konkretno fizicko izvodjenje - ne secam se da sam saznao detalje
Živa istina! Napravljen je po uzoru na kružni razvodnik tada čuvane nemačke firme "AUDIOPLAN".
Šuko konektori su poredjani u krug na plastičnu kutiju od metalnog hard diska iz 1980.
U sredini je centralni šuko u koji se uključivalo predpojačalo, a iz njega su u zvezdu povezani, ostali kružno rasporedjeni.
Mrežni kabel je bio teflonski, širmovan, sa više parica različitog preseka.
ALI KAKO TI ZA TO ZNAŠ ??????!!!!!!
BNC koji se prodaju kod nas takodje u većini slučajeva nisu 75 oma, već su standardno 50 oma.
To prodavci uglavnom ni ne znaju!
Treba naći dobru prodavnicu i zahtevati 75 oma. To je i gore pomenuti PSP!
Gore piše Amyti, a odozdo treba da se napiše Lynn Olson !
Osmišljena jednostavnost!
Hvala za link!
Meni je potrebna kalibraciona traka za REVOX PR99. Treba da bude za NAB standard i 19cm/s.
Ne nalazim za normalnu cenu.
Veoma me interesuje odakle je naručena traka i koliko je plaćena!?
Želim da podesim mog!!
Sprint Elektronik iz NS nedeljno donosi poručene delove iz Farnell uz prihvatljivu proviziju. Nešto redje, ali povoljnije iz poljskog TME.
Za Mouser i Digikey je najbolje da nadješ nekog prijatelja iz Madjarske da poruči!
Poslušajte kako peva Teodora, mlada novosađanka. Veoma moćan i plemenit glas!
Ona je ćerka Toše Popovića, jednog od najiskusnijih audiofila sa kolekcijom od preko
2500 odabranih LP klasične muzike!
Ukoliko vam se dopadne kako peva " like" može da joj pomogne da upiše postdiplomske
studije u Beču.
SFi,
dopada mi se jednostavnost police! Jedna od najefektnijih drvenih.
Ne svidja mi se kombinacija boja, ali pretpostavljam da je uživo drugi utisak.
Imaš li utisak da postoji pozitivan pomak u zvuku?
Nije neophodno da premotavaš trafo, ili kupuješ drugi. Jednostavno napravi napajanje sa jednim gretzom i srednjim izvodom.
Pritom, pogrešno spajanje napajanja nije prouzrokovalo pregorevanje kanala. Prema tvom opisu najverovatnije si imao samooscilacije.
To objašnjava povlačenje velike struje, grejanje i tiši rad kanala.
Pažljivo ponovo sve spoji sa novim LM i prepravljenim napajanjem. Za probu i osnovno podešavanje dodaj po jedan 10 ohma, 5W otpornik u
plus i minus granu i to će sprečiti pregorevanje. Ako se otpornici ne greju i imaš "0" na izlazu oba kanala moći ćeš malo da pojačaš i oslušneš zvuk.
Ako je i to u redu izvadi otpornike!
Ili kupi na ALI-ju gotovu ispitanu pločicu za 30-40 evra i samo napravi napajanje!
Izvini, sada sam pročitao da je primar crkao. Trafo novi, ostalo važi!
Napajanje nije dobro spojeno. Ako imaš dva gretz ispravljača srednji izvod (masa) treba da bude spojen samo iza na kondenzatorima.
Naizmenični izvodi sa transformatora treba da budu odvojeni jedan od drugog bez spajanja na masu !!!!!
Preturio sam ceo sortiment delova ( a nije mali ). Dva dana! Živin prekidač imao sam godinama i redovno sam se spoticao o njega!
Sada kao da je u zemlju propao. Verovatno ću ga naći kada ne budem tražio.
Imam tri vrste Clare relea. Jedan od njih je nešto veći od živinog prekidača i ponaša se isto kada ga okreneš za 180.
Ako ga staviš na parče univerzalne štampe biće funkcionalan. Tvoj je ako ti treba. Fotogrfisao sam izgled i funkciju i postaviću sutra.
Za Zena sam pripremio bočicu sa oko 250 gr. žive. Sutra mi u posetu dolazi Igor. Šaljem po njemu!
Mislim da imam nekoliko baš takvih PANASONIC relea. Idem na deset dana u Apatin.
Ako ti nije kasno mogu ti ih dati kada se vratim!
koliko volti?
koliko komada?
Burmester sve svoje bas drajvere usvirava tako što im da par vati, u zavisnosti od veličine zvučnika, na frekvenciji oko 10 Hz.
Ako za to imaš odgovarajući izvor pojačaj toliko da se membrana vidljivo kreće otprilike u linearnom području za nju.
Ostavi da radi par dana, ili ti nekoliko stotina sati.
Zvučnici će se razraditi, a ti to nećeš ni čuti, čak i ako si u istoj sobi! Ako neki komad nameštaja udje u rezonancu i počne da
vibrira pomeri jedan ili dva Hz gore ili dole.
Sa velikim zadovoljstvom propratim dopune i izmene utvom sistemu. I sam sam u poslednje vreme zainteresovan slušalicama. Posedujem sttarije modele AKG K260 unapredjen i K501 koji mi se dopada više nego 601/701. Povod za komentar su HiFiMan RE400
To su IE sa titanijumskom membranom. Koštaju 99dolara i trebalo bi da su najbolje u toj klasi. Veoma sam zadovoljan. Odličan toonski balans , dobar bas fenomenalna sredina i čisti visoki. Nemam loš osećaj da mi je muzika u sred glave. Moram da priznam da nisam imao prilike da čujem najbolje IE, ali svakako imam ideju i iskustvo kako bi trebalo da zvuči !
Kako se završila priča o proizvodnji domaćih hladnjaka? Da li neko ima informaciju?
Posedujem takav gramofon bez transformatora i ručke i njenog podnožja.
Gramofon je proradio preko regulacionog trafoa i znam orijentacioni napon ( +/- 15% ). Zamolio bih da izmeriš radni naizmenični napon da
ne moram da nagadjam!
Pripremio sam ručku EMT/Ortofon 10". Napravio sam bazu od belog polietilena ( 10mm ). koji se na STABI ( 20mm ) pokazao bolji od originalnog rašenja.
Slikaću i dati slike odmah posle praznika.
Trenutno na sajtu 7 članova, 0 Skrivenih, 29 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.3k
Lynn Olson's Amity by Superfi
in Project gallery/WIKI
Bio sam veoma zaposlen ovih dana vrlo važnim poslom!
Igor očigledno izgara od nestrpljenja da se pohvali nakon toliko čekanja.
Mislim da su sva očekivanja ispunjena !
