275 -
5
Postovi objavljeno od simplicisius
Mušičavo, neekonomično, ludački se greje, preteško, sa lampama koje su retke zverke.... BAŠ KAKO TREBA
Predivno zvuči, transparentno, čisto i bešumno, kontrolisano i muzikalno...... SA ODGOVARAJUĆIM ZVUČNICIMA BOLJE SKORO OD SVEGA
U medjuvremenu čuo sam neka od najboljih pojačala. Čudno je koliko se razlikuju uredjaji koji zadovoljavaju toliko stroge tahničke kriterijume.
Svi oni su imali svoj tonski pečat i različito su zvučali. ALI NE BOLJE !!!
Ovaj OTL ima plivajuće napajanje +/- 160V. Negativni pol zvučnika je srednji izvod napajanja.
Prednost principa je povećana sigurnost za zvučnike. Ukoliko jedna trioda otkaže ne pojavi se jednosmerni napon na zvučničkim terminalima,
već sve otpliva gore ili dole. Pojačalo razdešeno i dalje funkcioniše.
Princip, pri tom, zahteva kvalitetne kondanzatore. Cela struja za zvučnike polazi direktno iz njih.... A ovi su jedni od najboljih!
Kada sam sastavio OTL-e bio sam posebno ponosan na rešenje gretza za visoki napon. Pljosnate BYW diode su na pločici koja je zašrafljena
direktno na kondanzatore. Obratite pažnju na šinu mase koja odatle kreće i prirodno čini zvezdu.
Već tada upotrebio sam četiri polipropilen motor konda ( 4 x 20mikroF ) kao kompenzacioni Futermanov kondenzator. To su tri plava gore sa belim maticama i jedan odozdo.
OTL mono blokovi su napravljeni po klasičnoj Futerman šemi. Projekat je preuzet iz Hiraginog Audiofila TAKI konstruktora
Izmene u odnosu na original su ECC81 umesto ECC85 za obrtač faze. Prilagodjen je NFB prema promenjenom ukupnom pojačanju.
Najvažnija promena je mogućnost podešavanja mirne struje za svaku polovinu cevi 6336 ( vidi sliku ). Triode se inače u balonu prilično razlikuju
i praktično je nemoguće selektirati ih. Podešavanje je sada iterativni postupak i delikatan, ali jednom podešene cevi dugo zadržavaju istu mirnu
struju i minimalni ofset izlaza
Ulazne lampe su odlična ruska verzija EF86.
Izlazne cevi su RCA6336 sa mirnom strujom 85mA po triodi.
Izmerena je snaga preko 90W na 8oma. Propusni opseg je skoro 250kHz. Pojačalo je praktično bešumno.
Uz primenjen NFB izlazna otpornost je oko 3oma.
u Novom Sadu, iza pozorišta "Ben Akiba" postoji mala prodavnica u dvorištu sa velikim izborom koža.
Sortiment od koža za cipele do plemenitih i retkih!
Veoma mi je zanimljiva ova tema. Oduvek su mi se dopadale male Hirage. Moram da priznam da nisam slušao FET varijantu.
U transformatore nije ušao gremlin. Verovatno ti se javlja jednosmerna komponenta u mreži. To je mnogo češća pojava nego što se misli.
Nije neophodno da imaš neko industrijsko postrojenje u blizini. Dovoljno je da neko suši kosu na toj fazi sa pola snage grejača.
Tada se javi jednosmerna komponenta zato što se diodom prema grejaču propušta samo jedna poluperioda.
Računica je jednostavna. Otpornost namotaja primara toroidnog tansformatora je reda veličine par oma, recimo 4oma.
Ukoliko se pojavi jednosmerni napon od 0,5V to će dati struju ograničenu samo termičkim otporom namotaja 0,5 V / 4 oma = 125 mA.
Ta struja prezasiti jezgro i dovede u nelinearni deo histereze. Sem što bruji utiče na normalni protok energije kroz transformator i u priličnoj meri
može da se čuje kao degradacija zvuka.
Rešenje problema je blokada jednosmerne komponente poznatom metodom dioda ( gretz ) plus kondanzator u napajanju, ili odvojni balansirani trafo.
Moram da skrenem pažnju da je temperatura tvojih hladnjaka po opisu testa 10 sekundi verovatno viša od 50 celzijusa. Znači preko 25 stepeni u
odnosu na okolinu, što je na granici prihvatljivog. Leti će biti kritično!
Mogu da ti ponudim drugarsku, kolegijalnu pomoć za obe stvari. Relativno često službeno putujem u Zrenjanin iz N. Sada. Ukoliko želiš spreman
sam da donesem instrument za objektivno merenje temperature i odvojni balansirani trafo za mrežu.
Ja bih rado video i poslušao Hirage, naročito FET.
Ukoliko ti to znači poslaću ti ličnu poruku sa mojim brojem telefona da se dogovorimo!
Nemam zamerke! Ti si napravio verziju super 30 W.
Interesantno bi bilo znati koja je tamperatura hladnjaka sa 35 W po tranzistoru.
Kada se ugreje koliko dugo možeš da držiš ruku na hladnjaku?
Donekle jesu preko aluminijumske sasije i L profila koji ih povezuje. Prilicno se jadnako greju na dodir, nemam cime da izmerim tacno.
Naj nize sto sam do sada prikljucivao je 6 oma. Ispod toka ne bih probao. Sa sadasnjim napajanjem imam finu regulaciju napona od nekih 18 do 24V.
Radije onda postavi 18/19 V, pogotovo ako su ti zvučnici dovoljno osetljivi!
Sa 1 A mirne struje inače ti je u "A" klasi do 16 Wati na 8 oma, ako zanemarimo sve gubitke!
Nemaš ni potrebu da meriš temperaturu. Meri izlazni ofset napona dok se greje pojačalo!
Bilo bi pametno da su hladnjaci izlaznog para tranzistora temperaturno spregnuti. Razlika temperatura dovešće do klizanja izlaznog napona.
Ako je stvarno napon napajanja +- 24V, kao na prvoj šemi, to je dosta više od 20W! Ako su zvučnici manje impedanse od 8 oma radije smanji
napon!
Imam veoma dobra iskustva sa WURT sprejom za čišćenje kočnica. Skida i najupornije ostatke lepkova.
Svakako probati na manjem delu koji se ne vidi otpornost boje na sredstvo!
I DA, PITAĆU KOJI JE SISTEM KARANOVOG ATENUATORA!
I predlog: dobar šant otpornik sa zaista dobrim i pouzdanim potenciometrom bolji je od bilo kog potenciometra!
Moje iskustvo je da treba da budu u odnosu 1 ( Rš ) prema 2 do 3 ( Rd ) za najbolji rezultat. Npr: 10koma šant za 20koma potenciometar.
Pretpostavljam da malo ljudi zna da izračuna donji otpornik za fiksni šant atenuator:
slabljenje je definisano kao 20 log Rd / ( Rd + Rš ) ili 20 log Ud / ( Ud + Uš )
shodno tome podelimo x dB sa 20 = y npr -45 dB / 20 = -2,25 pošto je slabljenje u pitanju
dekadni log 10exp y npr 10exp-2,25 = 5,6234exp-3
odnos Rd + Rš = 1, Rš / ( 1 - 10exp y ) x 10exp y = Rd na primer:
10000oma / ( 1 - 5,6234exp-3 ) x 5,6234exp -2= 10000 / 9,9438 x 5,6234exp-3 = 56oma
PROVERA: 20log 56 / ( 56 + 10000 ) = - 45 dB
Formula je postavljena. sada neka neki programer to postavi sa željenim korakom slabljenja!!
Častim ko paraleliše te otpornike sa šest releja za željeno slabljenje.
( Gosn Žiko ovo sam ja iz glave )
Sad se i ja češem po glavi....
Atenuator oslabi naponski signal prethodnog stepena u nekom odnosu i pojačanje sledećeg stepena
nema nikakvog uticaja.
Mislim da šant atenuator ne može da se napravi relejima, sem da ih staviš onoliko koliko stepena atenuacije želiš!
Stavi zaista kvalitetan otpornik gore i koristi ultimativni preklopnik.
Razmisli eventualno o šantu sa digitalnim potenciometrom za donji otpornik.
Velika je istina, kao što je primetio SIR OLIVER, da struja ne ide kao kroz slavinu.
Donji otpornici takodje kritično utiču na zvuk, pogotovo što je u pitanju atenuacija napona.
Iz ove računice može se izvesti i ovaj zaključak:otpornost koju gleda prethodni stepen menja se od 10 000oma do (24 130 + 10 000)oma, što zaista nije kritično.Kritičan je preklopnik koji mora spojiti dva kontakta pa tek zatim prebaciti!Komentar na NESIC p.Kod atenuatora za koji si dao adresu tip selektuje parove otpornika, ne spaja ih samo u paralelu.Za to je potrebno imati dva para kontakata. Prednost je što može imati stalnu ulaznu otpornost.
Jednostavna matematika
za -3dB slabljenja R donji 24130oma 20 log 24130/ (24130+10000)= -3dB
-30dB slabljenja 325omka 20 log 325/ ( 325 +10000)= -30 dB
paralela 325 i 24130 325 * 24130/ ( 325 +24130)= 320,7oma
slabljenje za 320,7 oma 20 log 320,7/ (320,7 +10000)= -30,15dB
Očigledno je da se slabljenja ne sabiraju! Pokušajte izračunati za bilo koja dva slabljenja.
Šant atenuator je moguće napraviti, ali ne paralelišući otpornike. Tada nema smisla relizovati ga relejima. Dovoljno je upotrebiti
kvalitetan preklopnik.
Veoma korisna je tema i polemika oko nje. Potenciometar je srce pretpojačala i kritičan deo.Šant regulator je ultimativno rešenje, a nedostaci su navedeni u prethodni postovima.Pre više godina razmišljao sam o problemu i realizovao nekoliko potenciometara, serijskih, šant i R/2R.Šant regulator sa paralelnim otpornicima spajanim sa 6, 8, ili 10 relea nemoguće je realizovati! Sledi dokazivanje....ANDRIC je, razume se, dao tačan proračun koji važi za R/2R atenuator gde se slabljenja sabiraju,Ovde to nije slučaj!Ako imamo 24 položaja imaćemo korak -3db za -69db slabljenja i - beskonačno.Pretpostavimo da je šant otpornik 10 000oma.Kada se dobije formula ako imamo za primer 24 polozajni selektor, sami odlucimo koji korak u db cemo staviti na tisim nivoima a koji na vecim i diodnom matricom napravimo izbor ukljucenja releja.
Stigle nove lanpe iz Deusch posle pola godine potrage.Silvania 6sl7gt nos iz 1945 godine.Odmah ustekane da arbajtuju,malo tanko pocele da svire ali posle 2 sata se stanje poboljsava sto znaci sledi usviravanje sa 2a3 koje ste culi na FAK u. najzad/fala bogu/
prim.prev.Pozdrav sa severa
istekla im je garancija!
Hypex ću predstaviti na istom ovom mestu. Napravio sam ga prvenstveno da mi pokreće basove u mojoj kombinaciji
OB i RIPOL. Priča nije dovršena!
Podrazumeva se da ćete videti i zvučnike!
@simplicisius: Mozemo li dobiti semu po kojoj je uredjaj radjen?
Šema je standardna. Možeš je skinuti kao typical application.
Mnogo je važnije izabrati dobar transformator i kondenzatore. Potom treba dobro osmisliti kako rasporediti
elemente u kućište, tako da se može logično ožičiti napajanje i voditi signale. Dobra je ideja da redosled bude
sličan rasporedu na šemi.
Davno sam pročitao izjavu Džef Rolanda: "Kada konstruišem neki uredjaj ne razmišljam o estetici, ali kad ga dovršim
ako nije lep smatram da nije dobar!"
HiFi uredjaji koji nisu uredno napravljeni niti su pouzdani, niti dobro zvuče. To znači da treba razmišljati i o stabilnom i čvrstom
kućištu, kao i dobro pričvršćenim kvalitetnim elementima. Vibracije transformatora, kondenzatora, potenciometara, ožičenja, konektora ....
mogu doneti mikrofoniju i znatno degradirati zvuk.
Ovo pojačalce sam i pretstavio kao primer. Kada je tako jednostavna šema možeš se zaista poigrati.
Moja ideja je da treba minimalizovat broj spojeva i lemnih mesta. Svako je izvor prljavštine i šuma. Nikada ne treba tinol koristiti
kao lepak. Najbolje je spajati medjusobno elektronske elemente od tačke do tačke. Lem tada samo tanko naneseš da sprečiš oksidaciju
i mehanički osiguraš. Treba izbegavati, ako je ikako moguće da kalaj bude provodnik.
Ovo je moguće kod cevnih uredjaja ili veoma jednostavnih tranzistorskih.
Pojačalo radi pouzdano više od tri godine. Poteralo je više nezgodnih zvučnika bez problema.
Zvuk je čist, neagresivan i detaljan.
Uz odgovarajuće malo pasivno pretpojačalo ( alps 10k) u bilo kom okruženju dobije se
pouzdana amplifikacija. Više puta sam sa lakoćom detektovao nezgodne probleme u sistemima
svojih prijatelja.
Slike unutrašnjosti pojašnjavaju ideju.
Napajanje je odradjeno sa 250W trafoom. Ispravljanje sa šotki diodama i 10 komada 10000mikroF 105celziusa low ESR.
Žice transformatora direktno su zalemljene na gretz, a iza dioda provodnici, sa kondenzatorima u paraleli,
neprekinuti idu do čipova. Pojačalo je odradjeno PTP. s tim što su nožice čipova ne vise u vazduhu, već su
zalemljene na tačkasti vitroplast da se osigura mehanička pouzdanost!
Šta sam napravio....pre 20 godina
in Project gallery/WIKI
Počastvovan sam time što su ljudi koje smatram poznavaocima i stručnjacima komentarisali ovaj projekat!
