275 -
5
Postovi objavljeno od simplicisius
Želim da prisustvujem skupu i upoznam kolege. Nadam se da nisam zakasnio sa prijavom,
Pošto sam iz NS neću spavati.
Pretpostavljam da ću na licu mesta moći da platim za troškove.
Kao kuriozitet dodajem da su kablovi za ručku ET2 samogradnja!
CARDAS četvorožilni kabel za unutrašnje ožičenje ručice upotrebljen je
neprekinut od zvučnice do pretpojačala. Deo od gramofona do PP
provučen je kroz, nekada uobičajen, 75 omski koaksijalni kabel sa
saćastom strukturom. On je veoma dobro oklopljen gustim bakarnim
širmom. Kvalitetan je dielektrik saća, sa vazdušnim prostorom!
Nedostatak ovako izvedenog kabla je velika krutost! On je nepogodan
za gramofone sa vešanom šasijom. Kod REF. LENCO nema problema.
Dozvolite da primetim da se to vrlo pozitivno odrazilo na reprodukciju.
Ne znam da li je veći uticaj kvalitet CARDASa u odnosu na originalni
kabel ili izbegavanje lemljenih spojeva i konektora!
da li mozete da komentarisete zasto su prvi i poslednji sloj medijapan?
Vrlo jednostavno! Medijapan sa obe strane omogućava obaranje ivica,
ili zaobljavanje pre furniranja. U gornjoj ploči urezani su otvori za
ploče ručica.
Razmišljali smo i o varijanti sa okvirom od punog drveta i gornjom pločom
obojenom poliuretanom.
a sto ti se ne svidja L75? a garrard 401?
Gramofoni koji se preradjuju na sličan način su GARRARD 301/401 i THORENS 124. Svi u startu imaju bolje šasije i svi su značajno skuplji!
Thorens je vrlo interesantan zbog kombonovanog remen/idler pogona i čini mi se livene šasije.
Kod LENCO je posebno dobro da se idler naslanja na tanjir odozdo i time ga malo izdiže, rasterećuje ležaj i ne gura ga na jednu stranu! Pritom je svaki tanjir balansiran, vrlo težak, sa masom rasporedjenom po obodu!
Popričajmo malo o cenama!
Za ovaj gramofon, polovan, na buvljaku, plaćeno je 10eura!!!!! Pošto se pročulo za mogućnost prerede sada su cene od 100 do
200 eura! Pritom, treba biti veoma oprezan i proveriti stanje lažaja tanjira i motora. Ukoliko su loši neće biti strašno, jer se mogu izraditi od fosfor bronze, ili naručiti unapredjenu varijantu. Motor je praktično neuništiv! Svakako ga treba očistiti, podmazati ( bolja je
litijumska nego grafitna mast ) i podesiti da minimalno vibrira.
Bazu treba napraviti kao sendvič medijapana 19/20mm i špera 20mm, ali obavezno mekog drveta ( breza ), a na vodootpornog
bukovog. Ova baza je od devet slojeva, prvi i poslednji su medijapan. Dovoljno je po pola table. Tamo gde ih kupite uz naknadu po metru će ih izrezati. Treba ići na par santimetara veće dimenzije, pa tek kada ih zalepite u sendvič izrezati na krajnje dimenzije. Ovaj
je 60/48/18 cm. Važna napomena: ne lepiti sve odjednom, već po dve! Vodjenje treba da daju četiri rupe kroz koje ćete brezonima
prišrafiti šasiju na četiri ćoška šasije kroz svih 18 cm! Prethodno, prema šablonu, ubodnom testerom urežite odgovarajuće otvore.
Šablon bih mogao da postavim, ali ne umem sa boljom rezolucijom od 20tak k. ograničen attachment?
Za furniranje i lakiranje nemojte žaliti da platite stotinak eura, sem ako sami to ne umete.
Na limenoj šasiji treba da se zavare rupe koje su višak, da se peskira i preporuka, oboji auto bojom ( ova je metalik crna mat ).
Plastifikacija je mnogo jeftinija, ali posle nje nema popravka ( peskiranja ) u slučaju greške i deluje jeftino. Šasiju zatim okrenuti
naopako i kao u kadicu uliti epodsid, pazeći na pokretne delove. Nikako ne upotrebljavati elastične materijale ( silikon, poliuretan )!
Ono što je veoma skupo plaćeno je teg koji povlači mehanizam idlera, 60 eura prema Kanadi. Detalje o težini tega i šablonu za
prolaznu rupu daću lično onom ko se odluči da pravi gramofon, jer oni nisu slobodno dati na LENCO forumu.
Hvala na odgovoru. Posedujem VPI HW19 MK III.
Interesuje me koji je je uradjen fabricki kit ( MK III na MK IV ili .... ).
Takodje, koji je postavljen stand alone motor ( SDS motor drive od VPI ) ili neki drugi ?
Moze i na pp.
Motor je originalni VPI. On je isti kao originalni, samo ima sopstveno masivno kućište i direktno napajanje. Da bi se ugradio potrebno je malo sečenje drveta baze.
Kit za vešanje sastoji se od gumenih dampera umesto opruga za vešanje. Gume izgledaju banalno jednostavno i siguran sam
da mogu takve da nabavim na novosadskom " Najlonu " kod jednog odličnog gumara kao auto deo. Ukoliko si zainteresovan mogu ti pomoći (komad košta manje od sto dinara ).
Rezultat unapredjenja zaista je čujan. Gramofon je mnogo tiši, sa manje upliva na zvučnu sliku.
Subjektivno, zvuči kao da je brži.
U poredjenju sa LENCO i dalje stojim da nisu ista klasa!
hvala,OTL-e nije Mile radio,vec clan sa ovog foruma,i to sam razbistrio posle X godina zahvaljujuci ovom forumu..ti manji OTL-i danas se koriste sa parom DC 15"
i jos jedno pitanje s moje strane:
"u radionici za umetničku obradu drveta gospodina Ferenca na Paliću"
da taj stolar nema slucajno nadimak Fricika/Fric?
Zaista sam komfuzno odgovorio! Ja sam napravio te OTL monoblokove.
Da. Stolara zovu Fric i fenomenalan je!
Potpuno sam omašio uredjujući odgovor. Nadam se da ste shvatili.
Da odgovorim na prethodna pitanja.
Gramofon je VPI HW19 unapredjen fabričkim kitom. Promenjeno je vešanje i postavljen STAND ALONE MOTOR koji je
postavljen direktno na stalak nezavisno od baze.
Ručica je ET2 sa kompresorom za vazdušni ležaj većeg kapaciteta i pritiska.
Glava je odlična LYRA ARGO.
i jedno pitanje za pokretaca teme,da ne bude sve off: ESL 63 sa Arcici(?) "stalkom/okvirom" je mislena imenica/raritet i u belom svetu(God has created a stand for ESL63),i ne vidja se na svakom cosku..znam za jetan takav primerak,koji je prodat pre cca 20 godina,posto je gazda toga uradio upgrade na SoundLab A3 koji se vozi i danas sa OTL monoblokovima od cca 200W..jel to taj primerak?
Pretpostavljam da misliš na Miletov sistem. Interesantno da je svoje ESL kupio od Baćka čiji je ovo sistem.Nakon PRIBOJa slušaoih je sa OTL koje sam napravio.Ovo su još egzotičniji ESL63pro, na dodatno unapredjenim učvršćenim Arcici stalcima. Sasvim sam siguran da je to jedini način da pruže optimum. Sa njima centar zvučnika, koji omogućava point source izvor zvuka, dolazi u visinu ušiju.
da li je neko uzivo video taj gramofon, ne daj boze cuo?
Želeo bih da zaokružim priču o LENCO gramofonu zbog kog je tema pokrenuta.
Razmišljajući o načinu izrade gramofona uzeli smo u obzir i OPA ideju nezavisne baze za motor.
Smanjen prenos vibracija prema ležaju tanjira i ručki omogućio bi smanjenje ukupne mase. Sa
druge strane iskomplikovala bi se konstrukcija i to bi značajno poskupelo projekt.
Korišćenje originalne šasije zahteva njeno učvršćenje i dampirenje ( epoksid ) i zahteva sendvič
bazu velike mase koja pokupi vibracije i odvodi ih prema stabilnom postolju učvršćenom na zid!
Motor je vešan oprugama i prilično težak.Ručka nije montirana na bazu, već na odvojenu pločicu od punog drveta koja se oslanja na bazu u četiri tačke. To je dovoljno da gramofon postane
neutralan više od bilo kog sam čuo! ...Pritom estetika se rešava sama od sebe!
Slušni test bio je više nego interesantan!
U konkretnom sistemu ista ručica ET nosila je istu glavu LYRA na gramofonu VPI koji spada u
HiEnd klasu i bio montiran na istom postolju!
Kada smo sklopili LENCO i podesili ga utisak je bio iznenenadjujući. Zvuk je bio neutralan, bez
ikakvih prizvuka ili romantičnih dodataka. Bio je brz, čist, transparentan uz duboki bas bez ikakvih
muljanja, Muški i ženski glasovi imali su prirodnu boju i artikulaciju. Instrumenti su u prostoru imali
odličan raspored, bez razlivanja i medjusobnog preklapanja.
U odnosu na odličan VPI to je činilo razliku više klasa!
sve super, samo jedno pitanje. zasto motor nije upusteno namontiran tako da se ivica poklopi sa kucistem, pogotovo sto je oblik skoro pa pravougaon? nije vam bilo bitno ili ima neki razlog?
Položaj motora odredjen je vezom sa " idlerom " koji naleže izmedju njega i tanjira sa donje strane.
Motor je fabrički vešan oprugama na šasiju.
Prema ovim fotografijama možete bolje da steknete utisak o dimenzijama gramofona u odnosu na
sistem. Specijalno za njega napravljena je konzola (Rondo)
Sistem: MC trafo ORTOFON 2000; pre.CJ pm6; izlaz VTL 85 (EL34); zvučnici:
TANOY Backlay (15"); QUAD ESL 63 pro.
Ožičenje je LAB 47. Zvučnički kablovi su trakice (plastificirana folija 0.1/10mm). Mrežni kablovi
su njihove žičice u PVC 0.7mm. Ako pažljivo pogledate videćete da sve kreću iz jednog FURUTECH
konektora vezani u zvezdu!
Montirana je tangencijalna ručka ET sa LYRA glavom. Trebalo je biti veoma pažljiv i precizan
kod odredjivanja tačke montaže. Jednom montirana ručka se iznenadjujuće jednostavno podešava.
Kritična je paralelnost nosača ručkice i površine ploče!
Visina igle se može podesiti u toku reprodukcije i osluškivati efeket. Toliko visoko se može
podići da je moguće skinuti ili postaviti mat-tanjir od 25mm, a da ne pričamo o debljini ploče!!!!
...O zvuku i sistemu u sledećem broju!
Ovako izgleda sklopljen LENCO.
Šasija je dugačkim 4mm brezonima zašrafljena na bazu u četiri ćoška. Zatim su MESINGANIM šrafovi
na osam mesta uvrnuti ispod tanjira. Važna napomena: ispod lima treba postaviti podloške .
Šasija mora imati čvrst spoj sa bazom! Nije dozvoljen elastičan spoj!!
Nakon sklapanja isproban je mehanizam i motor. Uz pomoć stroboskopa precizno je podešen broj
obrtaja tanjira ( 33,3 i 45 o/min ). Podešavanje je veoma osetljivo, pomoću oslonaca poluge birača
brzine.
Uz adapter akrilni disk ( 25mm ) VPI gramofona upotrebljen je kao mat. Sa teškim pritiskačem
snažni motor je kretao za sekundu!
sjajno
ovo i mene uskoro ceka
Pre montaže svi vitalni delovi su provereni, očišćeni i podmazani.
Ležaj tanjira i osovina su bili u odličnom stanju, bez "lufta" i ogrebotina, te su servisirani
i montirani. Kasnije planiramo da ih zamenimo turbo verzijom.
Motor je jedan od razloga zašto se po ovom principu može napraviti vrhunski gramofon.
Ima ogroman obrtni moment i veoma je stabilan. Velikih je dimenzija i vešan je oprugama.
Nije mu neophodna elektronska regulacija. Bio je u vrlo dobrom stanju, tako da je samo
očišćen, podmazan i nakon sklapanja podešen da minimalno vibrira prema uputstvima na
LENCO forumu.
Nosač "idlera" dampiran je debelom teflonskom trakom. Više nije zategnut oprugom, kao na
fotografiji, već konstantnom silom koju daje mesingani teg. To je jedno od najvažnijih poboljšanja,
ali sam propustio da fotografišem nestrpljiv da čujem krajnji rezultat! Vidi se prolazni alušraf za sajlicu.
Na limenoj šasiji zavarene su nepotrebne rupe.
Zaštitili smo deo za pričvršćenje mehanizma i ulili umešani dvokokomponentni
epoksid. Ivice lima su kao kadica.
Epoksidna smola daje potrebnu čvrstinu i stabilnost. Takodje je dodatno akustički umrtvljuje!
Lice šasije je peskareno, a zatim obojeno veoma interesantnim metalik mat crnim auto lakom.
Vidljivi deo diska takodje je obojen na isti način.
Pomogao sam prijatelju Baćku da sastavimo vrhunski gramofon na
šasiji LENCO L75. Prikazaću vam proces sklapanja u par nastavaka.
Baza gramofona je sendvič brezovog špera i medijapana. Dimenzije su 60/48 sa visinom 18.5cm.
Težina osnove je oko 35kg. Sklopljen gramofon je skoro 45kg!
Ploče za ručke su izrezane od punog javora.
Baza je furnirana javorovom, lakirana i polirana u više slojeva. To je vrhunski uradjeno
u radionici za umetničku obradu drveta gospodina Ferenca na Paliću. Na njega me uputio
Igor kome je napravio zvučničke kutije.
trebao si ostati u Becu i onda za jedno 12-15 meseci otici na isto mesto
vrlo verovatno ne bi razmisljao isto
izbor ploča takodje je diskutabilan.
ono što je vredno strari rock, nešto malo džeza, bluza i soula.
baćko kupuje neku nazovi progresivu i domaćice.
ostalo je neki pop i nemački folk.
klasike uopšte nema.
najskuplje ploče su od nekih progresiv grupa koje su izdali jednu ploču koja je prodata u
2o primeraka i onda povučena i pretopljena, a sada su je otkrili novi fanovi!
većina skuplja ploče kao filatelisti, a ne po vrednosti muzike!
......ali ima i svetlih trenutaka!!!
proveo sam vikend u beču kod prijatelja audiofila baćka. odveo me na berzu gramofofonskih
ploča i cd, koja se održava četiri puta u godini. broj ploča i posetilaca je neverovatan.
mislim da se atmosfera može osetiti!
ono šta me je razočaralo su profesionalni trgovci. to nije berza za razmenu!
ploče koštaju od 1 euro, većina su oko 10 eura, interesantne od 50 do 300 eura,
a veoma retke i egzotične do vrtoglavih 1000-1200 eura.
Dva sekundara od 15k trafoa spojeni u paralelu i dalje su 15k, samo su manje termicke otpornosti!
U Novom Sadu prodvnica Tehnotronik ( bivsi Megaherc ) ul. Brace Ribnikar, drzi 300 omske antene duzine 1,5m za fm formirane od takvog kabela. Cena je oko 200din.
Moram skrenuti paznju na ogroman problem svih shunt regulatora sa preklopnikom. Ukoliko prekidac izgubi kontakt sa donjim otpornikom referentnim prema masi, na ulazu sledeceg stepena pojavice se pun neoslabljen signal. Komsije ce biti srecne, a i vi ako membrane ostanu na mestu! Nesto manji problem ce biti ako imate samo pucanja kod nesavrsenog preklapanja izmedju dva polozaja. Razume se da je preklopnik koji spoji kontakte pre no sto odvoji prethodne neophodan! Potrebno je izabrati najkvalitetniji moguci preklopnik. Ipak se nakon duzeg koriscenja mogu javiti problemi.
http://uk.farnell.com/lcr-components/fscex-15000pf-1-63v/capacitor-15nf-63v/dp/9520422 ovo je adresa gde se mogu kupiti LCR odgovarajuci kondenzatori za cenu 1,26 funti.proverio sam imaju ih na stoku. ako se kod novosadskog SPRINT elektronik naruce do cetvrtka stizu verovatno sledece nedelje uz proviziju oko 30-50%. kod sprinta se moze poruciti preko njihovog sajta. ako ti je to komplikovano mogu ti pomoci.
moje iskustvo govori da treba izbegavati MKP ili FKP polipropilene kao paralelneu RIAA sekciji. njihova velika brzina ovde nije prednost, vec nedostatak. mogu da jave ruzne oscilacije i medjusobne interakcije.odlicni kondenzatori za ovu svrhu su stirofleks. teperaturno su stabilni, dugotrajni istandardno nabavljivi u tolerancijama 1%! treba voditi racuna da budu iza veznog kondenzatora jer su niskih napona.razume se da je silver mika takodje pravo resenje, ali ne smatram da je znacajno bolje.FKP, MKP, pa i PIO upotrebite kao vezne.
Trenutno na sajtu 3 članova, 2 Skrivenih, 27 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435k
LM3886 - Katica za sve
in Project gallery/WIKI
Pojačalce je pretstavljeno u Vrdniku.
Inspirisan kućištem, koje je istovremeno hladnjak, želeo sam da napravim univerzalno
izlazno pojačalo malih dimenzija sposobno da pokrene bilo koji zvučnik!
Upotrebio sam bazičnu šemu sa predimenzionisanim napajanjem, pažljivim rasporedom
elemenata i ožičenja.
