Beli_Ninja
Sve objavljeno od Beli_Ninja
  1. Ja ovo mogu nacrtati u Sprintu, jako je prosto ali ne znam da pravim gerber fajlove i nisam siguran da će to ispasti kako treba. A vremena za učenje baš nemam. A i taj Sprint kažu i nije neki program, meni sam isključivo pdf fajlove pravio i za toliko znam da je super.
  2. Denitron Niš ili kinezi
  3. Beli_Ninja
    PUMPAJ!
    Ako nije potrebno nositi pumpu na bajsu ja bih kupio na KP neki "fabrički" kimprsor iz auta na 12V. Meni u Auduju jako kvalitetan. Pumpa auto gumu na 2.5 bar i to na.patosu bez podizanja auta. Nadam se da sam pomogao.
  4. Na levoj projekciji prednja ploča ide ispred, a na desnoj prednja ploča upada u bočne i gornju i donju. Nema tu trigonometrije, tehničko crtanje ima svoja pravila, i zna se kako se pozicioniraju projekcije. To je tehničko obrazovanje iz OŠ. 🤣
  5. Izvinjavam se @Mentok
  6. Cenim da treba sve ostale namotaje da spojiš kratko kad meriš jedan.
  7. Polimer (izvađen iz matične ploče) na putu signala sam čuo u jednom riaa preampu, ali neozbiljno slušanje. Nisam ja tu našao zamerku. @Zen Mod Davaj linak (ili DS) ka ovim tvojim da znamo tačno ko je i šta je 😁
  8. @mutayu Još neki link ako imaš.
  9. Odakle stiglo?
  10. Držimo te za reč.
  11. Koja je to zica, imaš li step model kalemskog tela? Koju induktivnost dobijaš? Daj nam recept i motačkui list po kome radiš da i mi budemo pametni.
  12. Beli_Ninja
    AR9ls A Klasa
    Stasis
  13. Za 350e nema šanse da se sastavi ni kršteno AB pojačalo od 2x100W. Pa trafo od 200VA je 50e....
  14. Verovatno pravi, ali stone 😄
  15. @Lemić Par puta sam odustao, ali ipak moram da prokomentarišem. Pošto mi je posao propisivanje tehnologije zavarivanja kao IWE, veoma često moram da propisujem i temperaturu predgrevanja i međuprolaznu temperaturu. U WPS listi obavezno navodim da se temperatura ne meri IC termometrom već da se koristi ili kontaktni termometar ili neka druga metoda za merenje temperature (npr. kreda). Jedini razlog je što kod IC termometra mora da se dobro poznaje uputstvo za korišćenje i tačnost merenja zavisi direktno od reflektujuće površine i ugla i rastojanja pod kojim se drži IC senzor. Hoću da kažem da sumnjam u tačnost merenja temperature koje pominješ, a sumnjam jer sam i sam mnogo puta sebi dokazao da sa tim termometeom ne može dobro da se izmeri temperatura zbog navedenog gore. Ko u ovo ne veruje neka proba. Pogotovo kada je deo koji se ispituje cilindričnog oblika i svetle boje (npr. strugaraki obrađen čelični ili aluminijumski komad). Zato u većini firmi kojima propisujem tehnologiju sada koriste Elcometer 212.
  16. Svaka čast za odgovor. A ostali koji se ne slažu neka saberu cenu materijala (Dayens nije velikoserijski proizviđač) pa neka vide kolika je zarada.
  17. Nema više dobrovoljaca za bilo šta. Napravićemo nešto.
  18. @Lemić, koliko tih lampi imate za proveru?
  19. Napravi tester, to je skroz izvodljivo. Tebi je bar život jednostavan jer samo triode ispituješ. Treba ti anodni napon, napon na g i grejanje. I meri se struja na zadatom režimu. Na tom testeru sutra možeš da uparuješ lampe na režimu koji je u tvom pojačalu. Poznaješ dobro Šolaju, imaš motalicu, namotaj trafo, naprave se najjednostavniji serijski regulatori sa HV mosfetima i mirna Bačka. Nabavi podnižja za sve lampe koje planiraš da ispituješ. I sve to radiš na stolu uz sve mere predostrožnosti zbog jako visokih napona i fine struje...
  20. Hoćeš da ti navedem 😉
  21. Hvala. Nadam se da nije bio veliki problem ponoviti link, tema ima 300+ stranica...
  22. Ko je taj na ebay, može li link?
  23. Beli_Ninja
    slusalice
    Kao što su ti rekli, ili pošten lampaš ili Whammy.
  24. @Mikorist Aj lepo preprogramiraj to i zapuši dušmanima usta i oči Nego, pavouk vs miro 1865?
  25. Temperatura hladnjaka oko 43 °C, svih. Temperatura elektrolita oko 37°C. Mirna struja 60mA po kanalu, napon sekundara 2x17VAC, regulisano na +- 15VDC.
