vladd
Sve objavljeno od vladd
  1. Dodao bih opasku na ostru dilemu krimp ili solder, kablovi se tretiraju prema nameni. Koaksijalni kablovi koji se cesto skidaju sa konektora ili drugacije pozicioniraju, motaju imati zalemljen centralni pin, Moze i krimp +lemljenje, centralnog pina, moja omiljena opcija(osim nabavke gotovog kabla ). Sve to zarad pomeranja centralnog voda pri manipulaciji kablom. Kablovi na fiksnim instalacijama mogu biti komplet krimpovani. P.S> Prica o "continuiti check", ili do kompromitacije provodnosti pocnu da gube smisao, posto su neki kablovi, semirigid, za mikrotalasnu primenu prosto sa isprekidanim centralnim vodom, nema kontinuiteta provodnosti, ali koaksijalnost i impedansa moraju da budu odrzani.
  2. To rade i prodavci audiofilima
  3. Skupe te njihove dzidzabidze i alati. Pride se moraju iscitati ogranicenja za same kablove, koliko se sme uvrtati, naprezati, izlagati atmosferi, kako ga blankirati ili terminirati.
  4. Teflonski turet board i srebrena zica, tesko nadmasivo
  5. Ovo je vec 5M, sa Miku iha hiend 6M protiv 6N
  6. Kakvi tesko, pa to mu je posao, da namaze lanpu na lebac mekani, a tranzistori su vec ...
  7. Davno sam za AR-e pravio ? od osmice ili desetke, prvo bakrene a posle kalaisane, pa skidao kalaj. Negde ima da se kupi i gotovo, ali je sefte praviti.
  8. Imaju i speed factor, ili propagaciju. Naravno da ove tri makroosobine uticu na propagaciju, kao reaktivne i geometrijske osobine, ali i nagibi kristalnih povrsina mogu da prave otpor propagaciji, recimo je konstatovano da je ugao ispod 15-20 stepeni solidno nepovoljan. Zato nije sve ni pravolinijski prosto niti su resenja uvek primetna, da li je geometrija anulirala benefite mikrostrukture. Sa druge strane bakarni kontakt je zezanje, bakar je mekan i mora da postoje zahvati koji ce to da kompenzuju, srafovi, opruge, mehanizmi sa bravama. Inace samo naslanjanje, ili navlacenje silom koja deformise bakar, a previse je mala, je los posao. Mora da se predje na bakar berilijum ili nikl, srebro, a prevlake su namenska stvar, zlato protiv oksidacije, nikal isto, a rodijumi i slicne tvrdise, otporni na mnogobrojna struganja povrsine. Naravno da nije ni resenje da je mek bakar ispod povrsinske prevlake, otpasce u deformaciji podloge. p.s simpa perverzija http://www.fruitofthetube.com/grand-interconnect-cable/
  9. Nema pojednostavljenja i nema lake uzrocno posledicne veze. Osim da sam isplazio jezik na dva kubika trosnog snega. Ni to nije bilo lako. Samo svako treba da nadje svoju formulu, i da ne ocekuje da ce mu izabrani demokrata ili kabal doneti finalnu srecu, mora to da se smenjuje. A mora se i lepe stvari kupovati. P,S, Sto li zakljucaste kafanicu, pa ne mogu ja na Wolanda da se naljutim, ni da me gadja stol'com.....
  10. Mikuma uhvatio miris srebro oksida, a ja odbrojavam od milion do nule, da odem da ocistim onu napadalu idilu...
  11. Pa kad ima dihtung I montira se sa "teflonskim" kljestima.
  12. I da pita, jesi li ti vozac ili....
  13. Cinc je shit konektor, bio koaksijalni ili ne...
  14. U principu da, problem je ako si se zabo u sneg i probas da krenes da nagazis to malo lanca, a tocak prokliza, i ajd ponovo rasporedjuj, redjaj... Ja radio na -12, napadalo snega kao lopatom za kratko vreme, Jahorina, tu je svaki minut pola sata... Posle pricas sa rukama neko vreme...
  15. Pa to, ili polako svenuti kao devojcica sa sibicama. Steta sto nije instalirao lance, isti efekat kao sa skupim spravama, ali, treba vezbati leti, na rezervnom tocku, i treba imati plan, lopatu, brzu dizalicu, montiraju se za nekoliko minuta sa podignutim tockom, i treba ih dotegnuti nakon nekoliko desetina metara.... Svaki model stezanja ima svoje osobine i potrebe.
  16. Jednom sam koristio lance, kao vojnik vozac na olimpijadi 1984-e, i neprikosnoveni su za sneg i neociscen put. Tri i po decenije mladji. Sada bih se roknuo da moram po mecavi da postavljam lance.
  17. Slican princip je kod visokonaponskih konektora, za par desetina kV, teflonska cev, opruzni prihvat i malo izlozena zica izvan izolacije, nikakve ploce za akumulaciju naelektrisanja. Mozda bi bolje bilo pozlaceno srebro, sto se opstanka kontakta tice, mada, moj stav prema tim popravkama pite od ***, ide u smeru do jedne granice, a posle toga se menja tip konektora. Jednostavno se zabolo u plafon opcija. Moja licna koncepcija, sto manje konektora, a narocito cinc.
  18. Jedno su ta omeksavanja i pomeranja kristala na vecu medjusobnu razdaljinu, a drugo monokristal i cistoca. Za cevke je nepotrebna cistoca. Izvlace se kao i zica, tako da...nema govora o nekoj slucajnoj monokristalnosti koja eto ispala iz procesa. P.S> Bas fini interkonekti!
  19. Na sta se misli pod terminom "otpustanja", osim relaksacije interkristalnih naprezanja. U principu postoji jedna (od nekoliko) metoda ukrupnjavanja kristala, lokalnog zagrevanja kristala laserom na oko 1040C, drzanje na toj temperaturi dok se kristali slivaju jedan u drugi, pride za slucaj povrsinskog dodira dva velika kristala, da bi se iniciralo slivanje, dodaje se ultrazvuk, 20 ili 30kHz. Receptura redosleda i poprilicno trajanje delova procedure, boravka na temperaturama i izlozenost ultrazvuku, se eksperimentalno definisu za svaki uzorak. Random zagrevanje i spontano ukrupnjavanje ima svoje limite, a cinjenica je da kod tih kristalnih ukrupnjavanja ili zeljenih usitnjavanja, uspeh diktira "genetska predispozicija" velicine zrna. Svakako bi bilo pausalno to nazivati "monokristalom". To bi bas bila pesnicka sloboda. Koliko to vazi za bakar, nije bitno, ako postoje te metode da se to nadmasi. Sto se kucnih uslova tice, tu ne bih mogao da tvrdim status, ko zna kakve ko sebi predispozicije moze da organizuje, ali da je lako, prosto i sveprisutno, nije, nije ni blizu prostog ili spontanog.
  20. Drugaciji raspored gustina struja, malo povoljnije nego za motore i auto aplikacije, jerbo nama na kiloherc i vise ne treba i struje i energije, dok za motor aplikacije na coskovima ima zasicenja. Njima je bitan i koeficijent ispune prostora, sto bi seksije rekli "slot fill factor". Povoljniji skin efekat nizih frekvencija zbog te jedne vece dimenzije. U uporednom vodjnju dva kabla, manja kapacitivnost. Mogu da se preplicu na par nacina. Bar je zezanje sa makro dimenzijama, a ne sa kristalnim povrsinama na nekoliko nanometara
  21. Pa ne mora, sta te briga za parazite u sildu ako je signal distanciran naponski. Mislim na nekoliko nivoa masa pre uzemljenja. Sa ovim bih voleo, a verovatno cu i da se igram. https://www.hificollective.co.uk/wire/neotech-lect-rectangulat-copper-wire.html Za ovo drugo moracu jace da poludim, ili bar za probu, mozda nesto manjih dimenzija... https://www.hificollective.co.uk/wires/neotech-LEST-rectangular-silver-wire.html
  22. Ne razumem to spiralno obmotavanje oko spolja? Dve zice za signal, spolja ima carapica i pletenica raznih vrsta, zicane, platnene provodne, aluminijumske i bakrene folije, pa sve do mu-metal tracica, to sve na veliki gnd, ako ce da sluzi kao neka zastita od odabrane smetnje...
  23. Da cena je ponekad besmislena, to je kao trziste, medjutim ipak se malo preteruje sa tom grabljivoscu.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 900 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.8k
