vladd
Sve objavljeno od vladd
  1. Hifa je zadnja rupa na sivrali, ali je potencijalno izvor nekih prihoda, kakvih god. Voleo bih da vidim sta su to namenski radili. Ova druga pravljenja mnokristala su ili za neke energetike ili za mikroelektroniku. Narocito su im bitni mikrospojevi sa aluminijumom, srebrom titanijumom. Ono sto je interesantno, brda ispitivanja su radjena na bakarnim zrncima oblozenim srebrom, za provodne lepkove. To im je bolja opcija bila nego cisto srebro ili cist bakar. Cak i kod monokristalnog srebra je pozeljan minimalan procenat bakra, nego kada je cisto. E sad, to bi bilo vrhunsko zezanje za hifu, ukombinovati desavanja i tehnike za audio signale, naizmenicne, razlicite gustine i amplitude...
  2. Ala se raspisao batica o bakar oksidu, valjda se samoubedio. Kod pravljenja monokristalnog bakra, odnosno pri ukrupnjavanju kristala vec sitnozrnastog bakra i spajanju kristala, kojima treba dodatni stimulans da premoste kristalnu barijeru, koristi se lagano dodavanje temperature , a da bi se granice kristala ujedinile, koristi se ultrazvuk, a sve se radi u atmosferi inertnog gasa(najcesce argon) sa malim procentom vodonika za redukciju eventualnih oksida. Grejanje u furunama ili laserom. Preko 1000C. I to je u prakticno dve ravni, posto se radi sa tankim folijama. Slicno se dobija Linear Crystal -OFC od Hitacija. I tu su prihvatljive situacije sa nekoliko jako krupnih kristala(po zeljenoj dimenziji), nije idealna monokristalnost. P.S> I taj monokristalni je jako priblizan srebru po provodljivosti, u par % Mada nije samo ta dc provodljivost krucijalna, svaki signal ce neosetiti te mikroome, ima tu drugih zabavica, nacin kako metalcicima magnetni spin flipne, a to naizmenicnom signalu prija na razne nacine...
  3. Izmedju krimpovanja i lemjenja samo posveceni audiofili cuju razliku.
  4. Nema ti ni l od ludaka, to je vrlo kontrolisano punktovanje, samo tehnoloski elegantnije. Sto se smetnji tice, zavisi, da li je elektronika imuna, i neke su daleko izvan cujnog opsega. Ideje treba u vek podeliti, bar ako se ne planira profit sa njima
  5. Da, dobar primer poboljsanja. Dodao bih dve stvari, provlacenje zice kroz usicu, i pritezanje, ako vec nema oblik za stezanje, pa lemljenje vise da pridrzi. I kao drugo, na muskom, caurica ili folija oko centralnog voda, odvojena izolacijom, da nastavi sild i koaksijalnost. Vezivanje na masu po izboru ili potrebi.
  6. Mogu da se u najvecoj meri slozim sa tom konstatacijom. Samo sto ja ne volem pojednostavljenja, , u principu kvalitativni detalji oko kablova treba da budu u skladu sa sistemom. Grubo receno usaglaseni. I da su ti detalji jasni i definisani. Ovo je zato i zato i zbog toga, a ovo je u nameri i cilju onoga..pa cemu koji detalj sluzi... Ono sto kablovima sa pijace daje jedan deo prednosti je mala masa metala, velika oblivenost plastikom, za razliku od nekih djindjuvastih koji obiluju ukrasima i nagomilanim ukrasnim i zajebanoizglednim aperturama metala, pa na odredjenom signalu to moze da bude primetno. Dobar sistem je samo manje osetljiv ali ne i neosetljiv na teze brljotine. P,S, Kod pijacnih je fiksiran spoj masa npr, ili jednostruki sild, ili specificna kapacitivnost, negde to moze da bude problem.
  7. Ima tu jos situacija, ljudi se prema jeftinim stvarima ponasaju jeftino, a skupima se klanjaju. A osim materijala i ostali delici su bitni, spojevi, mase konektora, ocuvanost impedanse..i na duzi period otpornost prema oksidaciji. I kada se sve to izaljkavi na jeftinoj zici, a posveti maksimalna paznja skupoj, onda se pojave znacajne razlike. A slicna pojava ponasanja vazi i za druge stvarcice...
  8. Sumnjam da je toliko puno u dB , mozda nesto u eV-ima Kada budes trazio srazmeran RCA, pojuri plus da je "locking barrel" , ali pazi da ne zaboravis unlokovanje pri raskacinjanju...
  9. Iron je vrhunska sprava, da bi ista moglo da ga primetno poboljsa. On je po sposobnostima vec daleko iznad muzickog materijala odnosno potreba da se signali detaljno prenesu. Slikovito receno, mane komponenti i kompromisi koncepcija su uklonjeni sa staze signala. Srebro je samo mir u dusi. Takodje bitan za muziku.
  10. Onda ne funkcionise po dogovoru. Srebro bi trebalo, po nekim udaljenim logikama nestasnih elektrona, da zvuci malo reskije ili kako god se blagoserivije opisalo,
  11. Generalno su RCA pita od ***, pa jedino sto je moguce je ici na minimiziranje nepovoljnosti, koristiti konektore sa mehanizmom za pritezanje, teziti minimalnoj masi...odabrati koje kompromise maksimalno kompenzovati...posoliti i pobiberiti maksimalno http://www.audiopolitan.com/blog/diy-47-laboratory-ota-cable-kit-recipe/
  12. Nixie je samo jednom mutirao i stao...
  13. Kanibal je prodavnica sa najboljim i najvecim asortimanom djindjuva za banderase. I hvala im za to od kada su drzali tezgu na OTC jos od vremena sankcija. Cinjenica je da su permanentno u guzvi, s obzirom koliko je instalatera kojecega, ali kada se to prevazidje, sa njihovim kablovima ima najmanje problema.
  14. vladd
    yamaha a 960
    Morao bi da se menja trafo, ovaj radi sa nepotpunom sinusoidom, sa punom bi bilo malo vise cirkusa. Osciloskop obavezan, a i nesto iskustva. Nesto kao magfild sistem regulacije. Proveriti kondove, triake, taj hibridic ne deluje da treba da crkne, provera komponenti ponaosob, plus naknadno signali za rad..
  15. vladd
    yamaha a 960
    To otprilike mirise na izmenu koncepcije?
  16. vladd
    Iron Spark
    A koja fela nenadjijuma? I sa kojim strujicama raspolaze?
  17. Lepa je to planeta zabave, te neki vernici te neki ljubitelji i mrzitelji zica. Postoji par postulata koji su nesumnjivi 1 zice su vazne, ali uz sve detalje prilagodjenosti, nije vazna samo jedna osobina zice, spoja, konektora i sistema, vec sve zajedno treba da ima odredjeni nivo kvaliteta. Preko tog nivoa kvaliteta je nebitan skok u smislu funkcije, svi ostli "smislovi" irelevantni kao iskljucivo subjektivni. 2 Ko misli da ce popraviti rad sistema sa nekim preterivanjima ili izmisljenim funkcijama, ili zahvatima, takodje vise spada u domen maste i samoubedjenja. Obezbediti kvalitet svih detalja, a to je poprilicno lako moguce u savremenim potrosackim uslovima, konzistentnog kabla, solidnog konektora ne preterane mase, dobrog i pouzdanog spoja, odrzanja konzistentne impedanse i geometrije(koja definise impedansu) zastite od korozije i uklapanja takvog terminisanog kabla u sistem, prema signalu i karakteristikama elektronike, modula koje zica povezuje. I tacka, preko toga se moze plesati oko vatre i totema, nema nikakvog razloga da se zvuk poboljsa... Ako se nesto zakrmacilo u medjufazi, to ne pripisivati kablu vec korisniku Sta tu ima da se voli ili ne voli, do potrebnog nivoa je cist zanat, preko toga je.... sta god...
  18. vladd
    Iron Spark
    Oces ti popamtiti te sve nazive igracaka.
  19. Kakav crni gainclone, ovo je Cika Brka hibrid cipamp. Rutube + dmos...
  20. Mislim da nije ona, dapace sam siguran, neko od likova nalik na Nelsona ili Johna Curla... Nadjoh, Stewart Hagerman iz Harman Kardona...tvorac Citation linije Mislim da se i Piteru Walkeru dopisuje da je saglasan sa terminom...i da ga je koristio... Tako da....eto P.S> https://audiophilereview.com/amps/a-straight-wire-with-gain/
  21. Meni to bas blesavo, tamo neki gurui i realno ljuti konstruktori smislili termin, savrseno pojacalo je "zica sa pojacanjem", a sada ispade da je zica ekvilajzer sa dbx-om uz primese DSP-a... I to jos ima sarolikih korisnika te filozofije, a najcrnji su profitni...
  22. Pa ne, ali ja sam nekako i u obavezi da se drzim pismena iz svesaka, knjiga i skripti, bar jos neko vreme i iako je cista zabava u pitanju, za svoj gust. Pa sad, ako se svi igramo u pesku, ja nekada ne mogu da prihvatim da je jedenje peska bas ultra zabava, ali ne sporim pravljenje kula i dvorova... I bas bi bilo idiotski da se slazem sa nekom paranaukom ili izmisljotinama, rabacanim naucnim izrazima zloupotrebljenim da pojacaju gust kupovine..mislim manje je slatko kupiti elektroliticki pa izvlaceni bakar od nano krio fantazmologije . Hifa je jedna specificna specijalizacija, i te detalje postujem, cenim i usvajam, uceci, ali te specificnosti ne mogu nikako da budu u nekom drugom univerzumu od drugih svajserskih ili banderaskih specijalizacija...Hogvort je ipak plod maste...kao i godisnje takmicenje druida sa zlatnim i srebrnim srpovima
  23. Pa da se novcana sredstva presele od... do... Svako moze da se bavi hifom, ne polaze se test na pamet..
  24. Pa sta je to, sitnica, kilo je nesto preko 500$, a treba par kila, a neka je i deset..... na trzistu su kablovi za nekoliko desetina hiljada $... Nece ni pauci da se cimaju da razmotavaju trafo, kome da prodaju bez sertifikata...
  25. Pa ne ode, nema se para za tu turneju, nego se sve nesto krpenda za male pare.... Ode vise ka macjem sex-u Oces srebro, da si baja u ulici, pa cepaj onda, i kablovi i ozicenje, ali i trafoi i zavojnice i konektori, a ne samo par cm za sto u cosku pa galantno.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 886 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.8k
