vladd
Sve objavljeno od vladd
  1. Zuti Cif pa poliranje.
  2. vladd
    EL34 ili 6CA7
    Najteze je rascictiti sa zeljama. Da citiram Duska Radovica, pocetak svake srece je u izboru zelja. Ili drugi (cini mi se od Mese Selimovica), da smo retko srecni sa onim sto imamo koliko nesrecni sa onim sto nemamo. Elem, vise je staza, Dynaco je jedan dragulj iz proslosti, stvar je imaoca da li ce da ga koristi u netaknutom, arhaicnom stanju, ili ce da radi modifikacije, teze ili lakse... Po meni, samo upotrebne modifikacije, uz eventualnost moguceg odrzanja originalnosti. Juriti hiend ili neke trendove, na tom pojacalu, i uopste kompletnom sistemu, je malcice corav posao. Ostaviti kako jeste, a za daljnja iskustva, ili poboljsanja zvucne slike, druge opcije. Same cevi su davno koncipirane, i sitne razlike poticu iz istorije, dok je Philips drzao autorska prava na pentodama, kao i svi drugi sta su mogli, Majlard(ili Retma) na 6CA7, ali poslednjih godina je to sve svedeno na priblizno isto. Praviti elaborate o tome je dosadno, mozes sam da izucavas desavanja, uz neke forumske dopune, ako nesto znamo da pojasnimo, prihvatanja subjektivnih stavova su uvek podlozna preispitivanju..siroko je polje Nadji sta je najpovoljnije, nova cev je nova cev, mozda naknadno neki twik za smanjenje naprezanja i povecanje veka trajanja, i na kraju, a i pre svega slusaj i uzivaj...to je valjda sustina...a imas sve uslove za uziv.
  3. Imam negde iz proslog veka, za te potrebe.
  4. Ako moze zbog toplote da se odabere, deblji pad proizvodi manji kapacitet prema hladnjaku.
  5. To, to je po mom ukusu, poseban sistemcic za svaki izvor..
  6. Italijani narodski lepo pojednostavili akademce, ili dottore, ili ingegnere ili professore....
  7. Upravo tako, ali kako drugacije u jednoj recenici uvezati @Doktor-a i lekarski recept
  8. Kaze se necitko kao doktorski recept, nego klasicno poturanje
  9. Mislis cepa za slivnik lavaboa...
  10. Kako cemu sluzi? Drzalja za osigurac. Jedan je mil, zacepljen za rf, drugi je sa indikatorom(sto mozda nije dobro kao zlosutno) ako zvekne iz nekog razloga, sija tinjalka. Meni su lepsi za nazadni deo ampa. Nece valjda da stavi IEC za 16 amp, kabal, neka je i za 40, a kuciste osiguraca za 10 ampera Kada se isteruju detalji, ne propustiti ni jedan.
  11. https://www.littelfuse.com/products/fuse-blocks-fuseholders-and-fuse-accessories/fuseholders/340.aspx https://www.littelfuse.com/products/fuse-blocks-fuseholders-and-fuse-accessories/fuseholders/344_pmr.aspx Da bude sve po ps-u
  12. Bolje im lezi UL konfiguracija, imaju fino smanjen treci harmonik, ali u triodnoj vezi ili SE, IMD moze da bude primetan. Bim tetrode izuzetno polje za zabavu. Sto bi Sale rekao nije za pocetnika.
  13. On mi lici na japanski visokotonac. Na kratko slusanje odusevljen, ali na duze izaziva glavobolju.
  14. Da je manja rupa, tako bi i bilo, ali je serpa oveca, delovalo mi slinavo samo busan karton da stavim, pride kratko parce zice sa koila, a izgleda da je neko pokusao popravku..pa izazvao progorevanje. A i nekako sam zacrtao komplikovaniju varijantu, pa uporno makar i bez veze...
  15. Visoko podignuta lestvica
  16. Druga faza, pravljenje zakrpe. Zumba 2,8mm i nitne prisutni Nakon tri, malo je dva neuspeha, mora skracivanje, burgija kroz nitnu i secicama gnjavez, duzina 2,5 do 3mm, odoka I dve uspesne zakrpe, za slucaj neke greske sa lepljenjem Obe strane nitne pristojne, sutra lepljenje i lemljenje..
  17. E pa sad, krenulo se u ozivljavanje Sony kompleta. Pauza na ampu dok ne umerim tranzistore, pa se fokus preselio na zvucnik u losem stanju. Druga strana, neka zurka ga iscupala sa kartona. Dok se cekao alatic, dosadjivanje sa sublercetom od metar
  18. Blago vama, ja stigao kuci oko pola 6, do Dunav stanice bih putovao jos 2 sata...
  19. CIsta varijanta sac-a, bez problema poznato, barbikju je posebna gimnastika.
  20. Sta ce kesa nego da davi o klopi.. A taj VOK, to je najbolji proizvod sa istoka...
  21. Ide se polako dalje, krupnim ali sporim koracima. Jureci probleme oko cudnog biasa, zapadne mi za oko bias komponenta, a ebay me zgrane. Cuvena egzotika od komponente SV04F, koja, vidim pravi muku vintage ljubiteljima dalekoistocnih sprava, a pijavicama daje priliku za lokanje krvi.. Naredjam 4 diode, 1N4148, ne zeleci da se upustam u Vbe multiplier, odlucivsi s e za varijantu "rubber diode", nakacim provizorni setap za merenje NAravno, ispostavi se da je 4 diode na red idealna zamena, srecom nepotrebna, ispravne su SV, s tim sto gole diode imaju primetno manju temperaturnu inerciju, sto bi naknadno bilo zanimljivo za korigovanje prema snazi i velicini hladnjaka(razni pojacavaci to koriste) Merenja u zeljenom opsegu promene napona i strujica pokazuju da su el parametri identicni na oba SV04F primerka sa 4x 1N4148 na red. SV od 1,95V do 2,4V, dok su 1N od 1,98 do 2,4V...ostalo bi recimo da se napravi nosac od neke kleme.. najbolje bakarne
  22. It iz aj, le Vladd Ne tezgarim, nego se malo razglasilo da se jopet bavim hifom, pa.... Ovo je za ceru mog ekstra dobrog prijatelja i kolege, a zajedno smo u Institutu(ili "na" kako se kolokvijalno kaze ) od 1984-e, malo li je.. Slike na kasicicu, tako se i radi, u intermecu redovnih akcija. A DIYer...pa ne znam sta je to, bas, ima raznijeh tumacenja, ako ista sam radis (decenijama), dobijes neki osecaj da si samoradisa. Mada je najbolja ova nijansa, kada sam radis, ono sto volis, i za svoj uzitak...
  23. Htedoh da dodam ili 2A3 formata, al' bi bilo ekstra blesavo. Elem, zamenjeni kondovi, i uglancani patinirani RCA, ostaje sitan i nenadan maltretman sa levim kanalom koji se cudno ponasa pri stelovanju mirne struje...brljavog ofseta, sumnja je na cuvene sumare 2SC632A...
  24. Predlazem stari list kalendara kao podlogu, A3 ili slican format, naravno licem prema dole, mnogo je preglednije sta se radi.
  25. Preciznost se definise merenjem i trimovanjem, frezerom ili laserom. Ako uljustis lak, mozes smirglom da utrimujes u 1%, istina samo u pravcu povecanja otpornosti. Osim tih misticnih 1%, takodje je bitna temperaturna karakteristika, nije svejedno da li je 1000ppm-a, 100, 50, ili 20... Koje god da je fele...
