vladd
Sve objavljeno od vladd
  1. Ok je to "lobiranje" za vece snage. Medjutim, te vece snage nisu bas tako jednostavne, pitanje je sta i cemu. Jedno su zvucnici koji padaju sa impedansom, pa klasicni pojacavaci imaju neke muke u isporuci struje, a drugo su nezgodni zvucnici kojima treba solidna kolicina volti za povisenu impedansu basa... I tu opet svako prema sebi, tj svojim zvucnicima. A kao drugo, ako se bas zeli snaga, onda sam ispravljacki stepen prestaje da bude jeftina opcija...srazmerno njemu i kutija, i ne zanima ga sto su plocica i delici "samo" 50-100-200 evra...
  2. Tako nekako.. Ozbiljno linearno napajanje, i razdvajanje napajanja za digitaliju je stepenica vise u odnosu na "elementarna" smps napajanja, ili provizorne multipraktik linearce. Izlazni bafer i filter je takodje moguce lepo modifikovati, oscilator... Nije toliko problem u ceni, koliko je problem sto se cene pausalno nabijaju i bez objektivnog kvaliteta. I ti "veliki", primerenije receno ozbiljni, koji su se borili kvalitetom na trzistu, nekada nesto mogu da zbrzaju, odrade precicu, da se opterete ekonomijom, treba oni na ovakvom beskrupuloznom trzistu da konkurisu raznim marketinskim izmisljanjima, grajama, u koje je ulozen pesnicki zanos a ne ozbiljan razvojni rad.
  3. Kinezi svasta prave i svasta mogu da naprave. Pitanje je samo koliko su se udubili u kopiranje, koliko su ulozili u razvoj, da li ce kopija(ili nov proizvod) biti povrsna ili dubinska. Digitalija je drugacija od analogije. Na drugaciji nacin se razvija, i u raznim pravcima, a prilicno nosena na vetrovima mode i inputiranih potreba.* Pa se moze napraviti drugaciji utisak, ali se ne sme generalizovati. Veliko je pitanje sta je to "posten" DAC, koji je posteno uradjen, ili koji je posteno ispratio trendove U svakom slucaju, digitaliji je lakse da bude klasu iznad izvora zvuka, pa se ne treba cuditi dobrom radu solidne grupe jeftinih proizvoda. npr *https://www.androidauthority.com/why-you-dont-want-that-32-bit-dac-667621/ A svi vendori ce uvek lakse da se okrenu "muzikalnosti" cipova raznijeh, nego recimo stabilnom ili ultrastabilnom oscilatoru. Uvecava troskove i smanjuje profit
  4. Oni koji kupuju Kineze u masti i mokrim snovima imaju navedeno....
  5. Iskreno, ne vidim ja u tom klonu ni jedan tranzistor u izlazu koji bi parirao Naim-ovom A svi ne vidimo da imaju po dva-tri para izlaznih
  6. Cim nesto generalizujemo, na dobrom putu smo da napravimo gresku. Koja nam i nije u interesu. Cinjenica je da Briti znaju da naprave Gebelsov marketing, ali je cinjenica da znaju i da naprave elektroniku...i neelektroniku. I u masi kukolja ima i zita. I to dobrog. Cinjenica je da imaju i cottage industry, koja tesko moze da se meri sa ozbiljnim fabrikama ali i cinjenica da neki takvi ponekad imaju podrsku drzavnih resursa tehnologije, sto nija mala stvar, vec vrlo ozbilja pomoc. Naim je jedno od tih dobrih zita. Harbeth takodje, za razliku od Linn-a, pokradenog mediokriteta u koji je ubacena sva sila marketinga, ali i naknadne teske dorade da bi se malo pomakao iz prosecnosti. Ali, da ih ne pakujemo u soske i lepimo etikete, napravicemo neku gresku u zanosu...a celokupna situacija i nije nesto stetna, a sluzi zabavi...da bi smo se nesto trudili oko pravljenja gresaka. Uglavnom, pojacalo je prost a slozen uredjaj, naizgled prost, ali uz obilje zanatskih detalja i "majstorluka". Lakse ili teze primetnih Od topologije, preko lejauta do radnih tacaka komponenti, ozicenja i na kraju kutija. Naravno, uz odredjenu selekciju siroke palete kvaliteta komponenti i tehnologija...vrsta tranzistora, vrsta spojeva..naizgled benignih detalja, medjutim u izradi i skupih i zahtevnih...i ukupno bitnih. Topologiju je legitimno "stelovati", sada dosta i lakse uz pomoc simulatora, pa su izlisne visenedeljne probe variranja napona i struja. Klasican diferencijalni par obiluje trecim harmonikom, ali se moze korigovati degeneracijom simetrije emitora, strujnim ogledalima..sve to dovesti u zeljenu zonu rada. Nema nista sporno i nekorektno u tom "modelovanju"...ili grubo receno "farbanju" kako bi se reklo I tek onda, na kraju balade, prostim slusanjem se vidi koliko je dizajner uspeo u tome da izmodeluje specificnost. Poznajuci te detalje, moze se istraziti neka finija nijansa, a bez predpoznavanja ideje, tesko da ce se primetiti igla ili dugme u plastu sena...mora da se zna na sta obratiti paznju..razlike su cesto minijaturne.
  7. Ono sto NAIM sigurno i znacajno ralikuje od lampi je mogucnost rada sa vrlo velikim strujama i nezgodnim impedansama. Kao npr SIT sto radi. Samo sto SIT ima "ugradjenu" paletu harmonika, a kod klasicnih pojacavaca mora da se modeluje, da krene da podseca na rad lampe, najcesce i najlakse izdizanjem drugog harmonika. U toj snazi tranzistora je posebna fascinacija, kada se pogleda pojacalo sa "samo" par tranzistora u izlazu, ali koji zamenjuju tri para klasicnih...
  8. Ukratko, nema tu sta da se slusa. Sve sto je Naim u NAT-u, nema veze sa klonom. Elem, konfiguracija je klasicna, diferencijalni, VAS, i izlaz. Ulazni diferencijalni, sa izdignutim trecim harmonikom, malo ostriji, nije radjena degeneracija da se pojaca drugi harmonik, pristojan strujni izvor na "repu"...klasika Cak je malo specificno uradjena kompenzacija rada, nije tzv Vbe multiplikator stavljen na hladnjak...izlaz kvazikomplementarni...Mile Apex ima par boljih topologija..npr Ali, Naim je uradio par bitnih i efektnih detallja, pa je kvazikomplement na izlazu neophodan a pojacalo izlazi iz zone "obicnih". Prvo napajanje, koje je mocno predimenzionirano, i "specijalni" izlazni tranzistori. To su tranzistori ranga BUR51 ili BUV20, preko 150V i strujcinama 50A, pa i 60. Mocni tranzistori za most konfiguracije energetske elektronike. Nemaju svog PNP parnjaka. Sto pojacalu omogucava poseban, mocan efekat pri slusanju istog, da se komotno nosi sa basom ma koliko zvucnik bio nezgodan i padao sa impedansom i ispod 2 oma. Sa napajanjima 40-50v po grani ti tranzistori mogu sve da izdrze, i zice ce pre izgoreti nego oni. A te opcije klonovi nemaju, sto ih cini vrlo obicnim pojacavacima, bez ikakve carolije, jedino je imidzu ugodno sto je topologija kopija cuvenog Naima, pa placebo moze da doda malo meda i secera u opsti utisak.
  9. vladd
    SanKen
    U tom sklopu imas to fino kolo koje lepo stiti zvucnike od incidenata. uPC 1237 https://www.promelec.ru/pdf/upc1237ha.pdf I razne benefite sa njim, ukljucenje zvucnika sa kasnjenjem i to ako je sve u redu, sto je zgodno i za proveru ispravnosti onoga sto je radjeno. DIY relea bi mogao da bude u smeru izmestanja relea, nekog drugog tipa, i negde u kuciste pojacala i eventualne revizije kablaze od pojacala prema zvucnicima. Jedan predlog, da se recimo kablovi za A zvucnicki par vode direktno sa relea do konektora, da se skrati setnja do prekidaca, pa na izlaz, a da se par B ostavi kako jeste.
  10. Ove hi end sajbne malo sljampave i pobegle iz ose, pravile se ultrije hi end od teflona, sa dubljim gazom i normalnijim precnikom
  11. Uradi sam u Zemun parku. Jedna jedina fela, oko 350 din kutijce sa 19(?) komada... Moguce da ih ima i u "cuvenoj" radnji kod Kalenic pijace, ali to je dva sata jahanja iz Zemuna. Ovi neki fini, belgijski...
  12. Ili to, uz preseljenje intenziteta zujanja trafoa na prvi strujni udar, ili kacenje jedne zenerke za izdizanje napona i odlaganja paljenja relea. Pride bih ja radje ukljucivao rele sa tranzistorom, da mu se obezbedi intenzivna struja privlacenja, sa rastucom malom strujom zna da proosciluje sto se i vidi u signalu efekta ukljucenja, prvi impuls struje se gasi pa krece drugi...
  13. Da da, Sandor Vinetu, daj tri karte....
  14. Ih, to mi zona za nabavku delova za ves masinu, s onu stranu Arene, ELPOK doo... Mada je i Altina fina varijanta...nista uzbrdo
  15. Prilazi se kraju epopeje tvikovanja...kada tvikovanje pridje ceni baznog modela Jedva nadjoh mesingane za drvo sa socivastom glavom.
  16. Jeste i pozdrao se iskreno, ali zasto ne praviti sou i nadalje
  17. E hvala, ovakve info vrede. Obicno je vidim-kupim, nekad i zaboravim sta mi bas treba, odem po rezervne nozice a kupim burgije.
  18. Odlicna je Olfa, vrh, imam jednu staru cetvrt veka, ali 9-kicu. Radi kao prvog dana. Ovaj je u klasi Olfe, metalni, 18mm i cena mu je u klasi Olfe. Masan, dobro lezi u ruci, kocnica odlicna, tezak preko 100g, u LDL tools oko 2000... Nazalost Olfu nije vise lako kupiti kod nas. Zatrpani smo jeftinim plastikancima.
  19. Meni isto stiglo, za ivericu, ali makinu otese...kao na privremeno...vec druga nedelja Castio sebe dooobrim skalpelom. Full metal....a deluje plasticno..
  20. A Peca?
  21. https://www.ebay.com/p/Mini-Fu32-Tube-Headphone-Amplifier-Class-a-Stereo-HIFI-Earphone-Amp-Audio-Preamp/9023564509?iid=263928115517
  22. Pa vidi, knjige su aproksimativne, a uvek je zgodna dorada u sklopu, i formiranje finalne radne liste tek nakon upeglavanja svih zelja.
  23. Yup, dr Gane je produzio 2 godine.
  24. Jes, muzika je samo navlaka za svu ostalu zezanciju... Ionako od slusanja muzike niko ne postade kriticar muzike, vec kriticar svajsera.
  25. Na OB obavezno estetika kabla, po zelji, inace sve deluje njanjavo. Pa cisto da se pripremis, sa opcijom i verzijom.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 712 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.8k
