ab
Sve objavljeno od ab
  1. ab
    Projekat: SVAJA
    Fotkaj bez blica, pa kaci. btw. 'bem ti svaju.
  2. Bas tako treba, malo glupo imati percepciju vinila na DSD-u
  3. ab
    NICHICON 10000uF/63V
    U RS-u narudzbine preko 50evra free sjipping, a ispod 6,5evra. Ako je tako, za narudzbine koje su malo iznad 50evra i da platis carinu dodje na isto ako platis shipping od 6,5evra a ne platis carinu. PDV svakako placas.
  4. ab
    To znaci da bi verovatno carina bila naplacena za narudzbinu skuplju od 50evra, ostalo mi je jasno, a i logicno je.Jos ako neko zna koliko je u % carina a koliko porez kod nas. Hvala.
  5. ab
    Jedno pitanje molim Vas, ako idete na kolicinu u grupnoj nabavci, a iznos za narucene komponenata predje 50evra da li se placa nasa carina i porez uzimajuci u obzir da je porez preko sajta sa koga narucujete izvorno vec placen za svaki pojedinacni komad narucene robe? Da li se u tom slucaju nas porez izuzima pa carina iskljucivo zavisi od iznosa paketa, pa ako je iznad 50evra naplate i carinu, ako je ispod ne? Hvala unapred na odgovoru.
  6. Hvala, inprovizacija na temu... Konektori napojni za sasiju: http://www.mikroprinc.com/proizvodi/elektromehanicke-komponente/konektori/konektori-napojni/napojni-2.1/5.5-mm-ugradni-metalni/index.php Moja zelja bila: http://www.psp.rs/rean-rt3mp ...ispostavilo se kao nepotrebno jer je uslovljeno sa strane M2Tech kockica vrstom konektora, pa malo toga moze da se promeni kada bi se upotrebio mini XLR samo sa jedne strane. Mozda je vredelo pokusati, a nije ni naknadno tesko to izvesti... Igrao sam se malo sa Neoteck kablovima: http://www.kanibal.co.rs/products.php?sgr=15023000&pid=15023003
  7. Plastika, plastika... Bice da je zamena racionalno resenje.
  8. Pozdrav svima Iako nema interesovanja za ovu temu red je da ipak postavim par fotosa ucinjenog: Cilj ispunjem, uticaj na zvuk ucinjen. Bice prilike ovih dana, nadam se, kada se ispune uslovi i da obaveze dozvole da obavimo uporedni test sa originalnim M2Tech-ovim baterijskim napajanjem i sa jos jednim DIY napajanjem by Impuls.
  9. http://audiosensibility.com/blog/store/#!/Multi-Contact-LS4-Low-Mass-Banana-Plug/p/23299296 Izuzetan konektor od izuzetne kompanije po izuzetnoj ceni Za preporuku. http://www.multi-contact.ch
  10. ab
    Aleph 2 monoblokovi
    Прелепо, свака част. Види се да иза свега стоји велика љубав и много часова рада, а и знања свих који су учествовали у изради.
  11. Ima li neko jeftino resenje do 10A?
  12. Roy Ayers - sada mi po volji, odlican predlog za veceras
  13. Akcenat na Jaco Pastoriusa koji vozi i daje vibe ritam sekciji...
  14. Preciznije mere: 33 000uf 63V: - visina samo telo konda 105mm, - visina samo pinova sa gornje strane 5mm, - visina samo navoja sa donje strane 16mm, - sirina 65mm. CENA - 15evra komad. 3 300uf 63V: - visina samo telo konda 60mm, - visina samo pinova sa gornje strane 5mm, - visina samo navoja sa donje strane 7mm, - sirina 35mm. CENA - 1evro komad.
  15. Inace, dimenzije za 3300uf su V 66mm, Š 35mm bez i V 71mm, Š 35mm sa pinovima na vrhu.
  16. ab
    AK4490EQ
    zerowaf, pa imas i JLsounds power supply http://jlsounds.com/power.html http://jlsounds.com/uploads/Power_Supply.pdf
  17. Nastavljamo, bilo interesovanja ali nedovoljno
  18. Da ne preteramo, ova zbog fino protkanih emocija p.s. Srecan rodjendan pokretacu divne teme
  19. ...ili lampe?
  20. ab
    Hiface 1 i Windows 8.1
    Sta si uradio sa starim i mozes li napraviti poredjenje ove dve verzije? Drugu sam i ja imao.
  21. Michael Brecker - Juan Les Pins 1990 - The Meaning Of The Blues
  22. Miles Davis & John Coltrane - Kind of blue
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 206 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
