Quattor
Sve objavljeno od Quattor
  1. Quattor
    Square generator
    Kakva su vremena sa i bez izlaznog kondenzatora? Zanemari overshoot.
  2. U ovom slučaju je efekat identičan, jer je Ugs napon konstantan (AC/DC) pa je i struja konstantna. Može da se proba što-šta... Zavisi i od topologije izlaznog stepena u OP-u, šta je optimum. No pošto ja nisam čika Bob Widlar, moji dometi se tu i završavaju...
  3. Svaka čast! Cela skalamerija u A klasi, ali OP amp nije. Vrlo prosta modifikacija (dodatak) kako bi i OP amp bio u A klasi, je dodavanje otpornika direktno između G i S izvoda izlaznog MOSFet-a. Kako je napon na tim izvodima praktično identičan, to će i struja kroz otpornik biti konstantna, te će i OP amp biti konstantno opterećen (gurnut u A klasu). Za Ugs ~ 3V sledi R=1k5 i dobije se 2 mA kroz OP amp. Ovo po sećanju - najbolje je premeriti Ugs u stvarnosti i tako podesiti R. Naravno, ako postoji volja... :-)
  4. Naravno da ima... I naravno da može... Poenta je bila isprobana i "sigurna" varijanta...
  5. Pa ako već ima svoju filozofiju kratkog spoja, pretpostavljam da ima i ideju šta bi moglo da vozi te njegove zvučnike. To bi bila najjednostavnija i najbrža preporuka. Odatle treba krenuti...
  6. Stabilizator napona, u kombinaciji sa zener diodom od 12V. Napaja stabilnim naponom oba VU-metra.
  7. Signetics-ova verzija OP-a NE5534A je gotovo pa legendarna i sigurno ne predstavlja ni najmanji zvučni problem u ovakvoj konstrukciji, sa ovakvom kombinacijom aktivnih komponenti koja je u pojačalu.
  8. Ima gde hoćeš... I nije skupo...
  9. To što u datasheetu piše "verify correct polarity before insertion" ne odnosi se da proveriš da li je fabrika nasumice i od oka obeležavala polaritet elektrolita, već da otvoriš četvore oči da ih ne ubacuješ pogrešno u štampanu pločicu. Pre 30-ak i kusur godina, pogrešno okrenut elektrolit od 2.200µF/50V mi je eksplodirao jer sam ga pogrešno okrenuo...
  10. Dobra poenta. Uvek pogledati šta je proizvođač obuo svom automobilu. Uglavnom postoji dobar rezon i za dimenzije pneumatika i kvalitet. Ko želi, kupi nešto malo bolje od toga i to je to. Sve ostalo je za komšiluk i forume...
  11. Onog trenutka kada smo počeli da filozofiramo koje DVE gume gde da namontiramo, odbacivši činjenicu da kolima treba najmanje 4 gume, rasprava je krenula putem birtije zemljanog poda pa negde posle dva ujutru... Dakle, sve 4 nove gume spram auta koji se vozi, mesta i načina na koji se vozi. Sve ostalo su nijanse. I da, i ovde otprilike važi pravilo - koliko para, toliko muzike. A čak i pre ovoga, pitanje je da li se obuva razgažen i izmrcvaren stranac kome je duša u auspuhu, elektronika varniči i trokira, kočioni cilindri u ko zna kakvom stanju i što-šta drugo...
  12. Osrednja kola, osrednje gorivo, djubre od puteva... Bacili smo se na prevelike nauke, u najmanju ruku kao da imamo sopstvenu fabriku guma i krećemo sa dizajnom novog proizvoda za Bugatti, recimo.
  13. Evo i kod mene peva Foobar... Bez podešavanja i optimizacija, stock Win10, sa pogašenom telemetrijom...
  14. Sve je po propisu, samo je - koliko para, toliko muzike...
  15. Ja bih prvo gledao kvalitet vazduha iza usisivača. Definisane su klase za to. Da ne vraća previše prašine nazad u sobu. Zatim da li ima alergijske filtre i da li su za jednokratnu upotrebu ili se peru. Treće bi bio kvalitet usisavanja (odvojeno za tepihe i tvrde podove). Takođe su definisane klase. Čini mi se ništa ispod C. Onda ostalo... Može da koristi: http://www.mre.gov.rs/doc/efikasnost-izvori/efikasnost/Pravilnik_o_oznacavanju_energetske_efikasnosti_usisivaca.pdf
  16. Na sreću, i za sada, ludilo me je prošlo. Ipak neću prodavati ovo dvoje. Ja sam čovek starog kova u modernim vremenima. Ne može hifa bez gramofona, pa makar i sa 3 ploče... Molim lock. Hvala!
  17. Biće, ako Bog da sreće i zdravlja, Lagomandra, po četvrti put. Zašto menjati dobitnu kombinaciju...
  18. Daklem, spletom f*cking okolnosti, ostao sam bez većeg dela ploča. U naletu ludila, imam ideju da prodam sledeće: 1. Gramofon Pro-Ject Debut Carbon DC (crna boja) sa Ortofon 2M Red zvučnicom. Ovo nije odsviralo ni 10 ploča, bukvalno. Povremeno uključivao radi ležišta i remena. Kupljeno novo u avgustu 2014. Imam kopiju računa i original kutiju (ne garantujem za stiropor unutra). 2. MM/MC pretpojačalo Cambridge Audio Azur 651P-B (crno) Kao i gramofon, jako malo radilo. Kupljeno novo u novembru 2012. Imam kopiju računa. Skupljalo prašinu i služilo kao ukras. Mrzi me trenutno da slikam. Biće za dan-dva kad dođem k sebi i ako bude interesovanja. Svakako nema nikakvih oštećenja... Ne znam... Recimo 300 Ojra za oba?!
  19. Ja imam nešto slično. Dell je u pitanju i originalno je bio instaliran Linux. Ja odmah pretabao sa Win 7. Kada je došlo vreme za ugrade na Win 10, iako mi je Microsoft ovo odobrio, glupi Dell nije hteo da instalira Win10 automatski i za DŽ. Ključ ubrzanja rada tog računara je da se zameni HDD sa SSD! Što se tiče OS-a, pošto sam instalirao isti Linux koji je originalno bio tu i predviđen (samo novija verzija), nisam imao nikakvih problema sa drajverima i sve je proradilo iz prve. Jedino mi Office nedostaje, jer Libre Office ima problem sa otvaranjem kojekakvih Excel tabela koje imam (recimo, preveliki mu je broj tabova i sl.). Sada sasvim pristojno radi za porodičnu razbibrigu na moru i sl. Preporuka.
  20. Prošle godine kupio Dunlop Winter Sport 5. Nove. Obuvena Astra J sedan, 140KS (turbo). Jako sam zadovoljan. Bilo i snega i kiše i poledice. Meni dobra guma...
  21. Kako pesnik reče: "Dok na ruci imaš prst, ne mora da bude čvrst"...
  22. Quattor
    SanKen
    Postoji greška na šemi. IC2/2 je nacrtan kako treba. IC2/1 nije. Spoj otpornika R52 i R47, treba da ima nacrtanu vezu direktno na gate trantzistora TR18. Vidi donji kanal izlaznog pojačala. Tamo se to vidi. Servo nema veze sa zaštitnim sklopom. Samo tako izgleda, jer koriste zajednički vod prema izlazu za zvučnike. Zaštitnom sklopu je to deo za detekciju DC napona na izlazu za zvučnike...
  23. Quattor
    SanKen
    Farnell ima recimo 2SA1943/2SC5200. Malo je drugačije kućište, ali ne drastično. Onih drugih, koji bi možda i približniji bili i ima i nema na stanju. Farnell ne valja lažnjake, pa bi ovo bila sigurna kupovina. Može i direktno, a može i preko lokalaca...
  24. Quattor
    Monitor - ali koji?!
    Napomena: morao sam da isključim HDCP support u podešavanjima kartice... Hmmmm...
  25. Quattor
    Hmmm... Kada sam isključio "extended" mode (Panasonic plazma TV prikačen preko HDMI kabla), sve radi normalno...
