Quattor
Sve objavljeno od Quattor
  1. Quattor
    Monitor - ali koji?!
    Štuca i kada aktiviram bežičnu tastaturu Logitech K830 (ima mouse pad)...
  2. Quattor
    Stigao danas da povežem. Preciznost izrade bi mogla da bude bolja - donji deo rama oko ekrana nije baš idealno ravan. Povezao miniDP-DP kabli sa grafičkom karticom (Asus ROG-STRIX-RX560-O4G-GAMING) i OK je... Rešio sam da ne filozofiram previše. Dolazim u godine kada više meni matorom fali, nego tehnici koju kupujem... Jedini problem je štucanje miša dok ga pomeram po ekranu. Rezolucija je 2k/60Hz. Ima li ko ideju kako da doskočim ovome?
  3. Quattor
    Ja danas udomio DELL U2715H... Bio na nekoj večerinki i ne stigoh da ga raspakujem... Će vidimo kaki je... Javljam čim ga sastavim i prikačim... Kakve sam kurate sreće sa tehnikom u zadnje vreme, sve me neka muka hvata od testiranja...
  4. Što se HiFe u kolima tiče, ja nekako najviše volim da čujem motor. Ostalo je više kao ukras... I da, bio bih zabrinut da mi je HiFa u kolima skuplja od kola...
  5. Jadna li je ta rakija sa šećerom...
  6. Za ljubitelje umetnosti, pre svega slikarstva, istorije, genealogije... Preporuka. Fake or Fortune
  7. Quattor
    Gledao sam i njega. Tu mi je jedino rezolucija pomalo problematična. Postajem mator, pa se razmišljam da mi ovo ne bude sitno...
  8. Quattor
    Ja imam ViewSonic VX2439wm, kupljen davne 2011. Radi sasvim pristojno, ali je vreme da ode u penziju...
  9. Quattor
    Hvala lepo na odgovoru.
  10. Quattor
    Molim stručne i iskusne za mišljenje. Kupio bih monitor. Nekako sam zacrtao da neću TN panel, da mi je 27" taman po meri, da će sve preko 2k QHD da bude previše sitno... Gledam filmove i serije, drljam po internetu i čačkam Office... Ne znam kada sam zadnji put odigrao igricu, a ni ne planiram uskoro... Mada ništa nije garantovano sem smrti, nekako više volim 3 god. garancije od 2. Volim kvalitet pa makar i ne koristio pun potencijal istog. Gledam trenutno u: - AOC LED Q2790PQU/BT 27", IPS, 2560 x 1440 2K QHD, 4ms - BENQ LED PD2700Q 27", IPS, 2560 x 1440 2K QHD, 4ms - DELL LED 27" U2715H IPS UltraSharp QHD 27", IPS, 2560 x 1440 2K QHD, 6ms - HP Z27n G2 - 1JS10A4 27", IPS, 2560 x 1440 2K QHD, 5ms - DELL LED 27" U2717D IPS UltraSharp QHD 27", IPS, 2560 x 1440 2K QHD, 6ms Hvala unapred!
  11. Quattor
    FX-Audio X6
    Oženi se, sigurno! Što tebi da bude bolje nego nama...
  12. Godinama na ušesima bile Grado SR60i. Juče sam udomio SR80e. Jesu malo čudne i asketske, no zvuk je baš kakav treba. A i nije made in PRC. Hand made in Brooklyn, New York.
  13. Quattor
    P: Elko 22.000µF/63V
    Prodato. Može LOCK.
  14. Ispravka - jednostruko 32V AC, a ne 2 x 32V AC. Sorry.
  15. Original tranzistori u pretpojačalu su BC550B/560B, a u napajanju BC546B/556B. Diode u napajanju po izboru, snubber kondenzatori takođe. 2SC4793 ide na Al pločicu koja nosi ceo komplet i predstavlja hladnjak. Montaža je jednostavna jer je tranzistor sa izolovanim kućištem pa je potrebno samo malo termalne paste između njega i Al pločice... Napajanje je 2 x 32V AC.
  16. Prodajem polu-komplet RIAA pretpojačalo, deo Audiolab-a 8000C. Detalji su OVDE. Dizajn pločica je moj, zasnovan na originalu. Na pločici za napajanje se nalazi MUTE sklop, koji je opcion. Pločice su dimenzija 40 x 120 mm, jednostrane su, kalaisane i izbušene, bez oznaka elemenata. Cena: 5.000,00 RSD. Na raspolaganju su 2 ovakva polu-kompleta. Sadržaj: PCB pretpojačala, 2 kom. PCB napajanja, 1 kom. Wima 2µ2 63VDC ±5% RM5, MKS2 2 Wima 3µ3 63VDC ±5% RM5, MKS2 2 Kemet 100nF 250VDC ±5% RM5, PHE426 6 Wima 47pF 1000VDC ±5% RM5, FKP2 2 Wima 680pF 630VDC ±5% RM5, FKP2 4 Panasonic 470µF 35V 105°C, FC 2 Panasonic 22µF 50V 105°C, FC 2 Wima 100nF 63VDC ±5% RM5, MKS2 2 Wima 100nF 400VDC ±10% RM15, MKP 10 2 Wima 4,7nF 100VDC ±1% RM5, FKP2 2 Wima 1nF 100VDC ±1% RM5, FKP2 2 Wima 330pF 100VDC ±1% RM5, FKP2 2 Wima 3,3nF 100VDC ±2,5% RM5, FKP2 2 Wima 1,5nF 630VDC ±2,5% RM5, FKP2 2 Cornell Dubilier 22pF 500V ±5%, silver mica 2 Panasonic 4700µF 63V 105°C, TS-HA 1 Panasonic 470µF 16V 105°C, FC 1 Panasonic 470µF 35V 105°C, FC 1 Wima 100nF 400VDC ±10% RM15, MKP 10 2 Wima 100nF 63VDC ±5% RM5, MKS2 1 Toshiba 2SC4793 1 Ili vizuelno (zeleno je uključeno u cenu):
  17. Quattor
    Nije. Stavljena rezervacija na poslednja 2 kom.
  18. Quattor
    2 komada prodata. 2 komada ostala. Uslovi isti. Hvala.
  19. Zbog odustajanja od hobija, prodajem koješta, što mi je ostalo od započetih i nikada završenih projekata. Superphon SP100 buffer amp. Moj dizajn pločice, ja ga sklopio za sebe i kao što obično biva - nikad uključio. Oba kanala su na jednoj pločici, napajanje servoa je odvojeno od napajanja buffer-a, mase su odvojene. Napjanje nije na pločici. Dimenzije pločice su 68,5 x 90 mm. Tranzistori su 2N4401/4403, upareni. Servo je LF412CP, elektroliti Sanyo. Buffer ide "as is", kao što rekoh, nisam ga probao. Negde imam još jedan stereo primerak, kada ga nađem, ide i on... Podrazumeva se da uz ovo ide i PCB u PDF-u, layout i tako-to... Cena: Nemam pojma. 4.000,00 RSD, recimo. Hvala.
  20. Zbog odustajanja od hobija, prodajem koješta, što mi je ostalo od započetih i nikada završenih projekata. Elektroliti Nippon Chemi-Con 22.000µF/63V serija U36D ... 4 kom. sa nosačima. 85 stepeni, oznake 16M12L 08. ø51 mm x 68 mm (+cca. 12 mm za šrafove). Kupljeni novi u DIGI KEY-u, nikada upotrebljeni. Cena: ne znam - 1.000,00 RSD po komadu (sa nosačem), preferiram da sva 4 odu u kompletu. Hvala.
  21. Dodaj otpornik R1 u celu priču, pa javi ima li promena...
  22. Tužno je šta vreme učini od čoveka... Na kraju će Ševi da ih nadživi oboje...
  23. Stiglo pre par nedelja... Lepo sviri...
  24. Bejah danas u prestonici da počastim svoju pozadinu... Herman Miller Mirra 2, full pack. Slika je sa sajta, moja je baš ovakva... :-)
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 35 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.7k
