Quattor
Sve objavljeno od Quattor
  1. @Dzile Obrati pažnju na vrednost kondenzatora - piše 10mF, a ne 10µF! Dakle 10000µF.
  2. Phono MM deo pretpojačala Audiolab 8000C. Dva kanala, a napajanje sa logikom (MUTE f-ja) je na samom dnu. Potpuno diskretno, sve fino upareno i premereno. Radi k'o zmaj.P.S. Šta bi sa forumom sinoć? Srećna Nova Godina i vama.
  3. Quattor
    RIZ GM 4010
    Izgubio sam original semu, ali ovo je (skoro pa) to:
  4. =2.006,10 RSD
  5. Da, stvarno... Koji mi je...
  6. Da ne tupimo dalje, samo kratko - to kako ti farba izgleda kada otvoriš kutiju ne znači ama baš ništa u odnosu na to šta ćeš dobiti nakon sušenja. Shvati, pigmenti i hemija kreću tokom procesa pečenja (sušenja) boje. Ako očekuješ da ih vidiš u otvorenoj kutiji farbe - mnogo očekuješ.Da - tehnika farbanja je bitna, da - pištolj za farbanje je bitan i da - poštovanje uputstva proizvodjača boje je jako bitno. Ali ako kupiš "strukturnu" boju, nikad i ničim nećeš dobiti ogledalo koje očekuješ.Počinjem da se pitam, da li ti to sebe ubedjuješ ili...
  7. U boju se dodaju kojekakvi pigmenti i hemija koja stvara efekat pomorandžine kore. Kako god da farbaš. Jednostavno, to je izbor dizajnera, pretpostavljam zasnovan na istraživanju tržišta i na tome šta potencijalnim kupcima lepše izgleda. Imaš to čak i kod plastifikacije. Ništa posebno.Ako kod "glatke" farbe zezneš izbor parametara farbanja, gustinu farbe i/ili pripremu površine, možda dobiješ efekat "pomorandžine kore" ali tada znaš da si zeznuo stvar.
  8. Inače DeVilbiss jeste majka Mara, no moja iskustva su ograničena na manje zahtevnu industrijsku primenu...
  9. Da ne bude zabune - efekat "kore pomorandže" najčešće nije greška pri farbanju i/ili loš izbor boje, već traženi efekat, prema kome se bira boja, kao i tehnologija farbanja.
  10. E sad - treba razmisliti...1) Clamp koji svojom masom pritiska ploču - najjeftinije i najprostije rešenje, no dodatno opterećuje motor gramofona i ležaj osovine, te o tome treba voditi računa,2) Clamp veoma lagane konstrukcije koji se šrafi na osovinu tanjira (podrazumeva se da ona mora da poseduje navojni deo, jel), te svojom malom masom ne opterećuje motor gramofona i ležaj osovine, a i dalje zadržava svoju osnovnu f-ju.
  11. Eto... Rešeno.
  12. Farnell ima originale, kao i DigiKey - provereno. Ovi su iz Farnell-a: http://www.diyaudio....esto-od-delova/ Pozz.
  13. Ostalo i još uvek aktuelno:- Stavka 1 - LM3886T,- Stavka 2 - 22.000µF/63V,- Stavka 3 - 2SA1216Y/2SC2922Y,- Stavka 5 - torus 400VA/2x30VCene iste. Uslovi isti.
  14. Stavka 2 - elektroliti i stavka 5 - torus: Rezervisani do srede.
  15. Stavka 7 - Alps pot. sa ostalom sićurijom - 1 komplet prodat, 1 komplet rezervisan do srede.
  16. Stavka 4 - MJL... tranzistori prodati.
  17. Stavka 7 - Alps pot. sa ostalom sićurijom rezervisan (da ne kažem prodat). Ostao još 1 komplet.
  18. Trenutno višak delova, sve novo i nekorišćeno, na prodaju. [*]LM3886T... 4 kom. ... prodaja: 2+2 kom. ... cena po paru: 800,00 RSD High-Performance 68W Audio Power Amplifier with Mute, National Semiconductor, nabavljen davnih dana od Peđe Rogića [*]22000µF/63V Nippon Chemi-Con + nosač ... 4 kom. ... prodaja: 4kom. ... cena po komadu 1.500,00 RSD Electrolytic capacitor, U36D, 85°C, ESR = 14 mΩ, Iripple = 10,1 A, ø51 x 68/80 mm + nosač (Cornell Dubilier), kupljeno u DigiKey-u [*]2SA1216Y/2SC2922Y ... 4 para ... prodaja: 2+2 para ... cena po paru: 1.500,00 RSD Sanken izlazni tranzistori, 180V, 17A, 200W, hfe: 50-100 (Y), 40 MHz, 500pF, kućište MT-200, kupljeno davno u Farnell-u [*]MJL4302A/MJL4281A ... 5 parova ... prodaja: 5 parova ... cena za komplet: 5.000,00 RSD ON Semiconductor izlazni tranzistori, 350V, 15A, 230W, hfe: 50-250, 35 MHz, 600pF, kućište TO-264, kupljeno od dr. Bore Jagodića [*]Torus 400VA/2x30V ... 1 kom. ... cena: 2.500,00 RSD Julije Edelinski, na žalost bez elemenata za montažu (zatureni negde), proban i nije zujao... [*]Al hladnjaci ... 1 par ...cena za par: 2.500,00 RSD Nikad bušeni, dimenzije: ~ 200 (dužina) x 90 (visina) x 40 mm (debljina), meso 10 mm, nabavljeni davnih dana od Peđe Rogića [*]Alps RK168 50k log. + buffer or preamp PCB + Al/plastic knob ø47x27 mm + PIC 12F675 + TSOP 1736 ... 2 kompleta ... prodaja: 1+1 kompl. ... cena za komplet: 1.500,00 RSD Motorizovani ALPS sa dugmetom + isprogramirani PIC sa odgovarajućim IR IC-om; PIC i IR IC su predviđeni za daljinsku komandu sa sajta: http://www.epraktiku...i/alps/alps.php Na žalost, nemam štampane pločice sa gore pomenutog sajta. Kontakt na PP. Hvala na interesovanju.
  19. Evo datašita: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/sanyo/ds_pdf_e/2SA1209.pdfFini VAS tranzistori, predriveri ili izlazi za pojačala za sluške recimo...
  20. A ovo je malo poznatije: http://youtu.be/O5Gm2U0mE_c
  21. Proverih - kaže ima ih na stanju i to:2SA1360 ... 41,80 RSD2SA3421O ... 62,70 RSD2SA3421Y ... 62,70 RSDTreba pozvati telefonom i obavezno proveriti šta zaista imaju što se različitih grupa pojačanja tiče.
  22. Možda ovde: http://www.bdent.com/default.asp
  23. Ne može - ako ga dobiješ u originalu, kako ga je Rotel napravio. RA-ovi su zadnjih X godina samo integralci.Ko zasuče rukave može od ovoga svašta da napravi. Ako ništa drugo - eto kutije, trafoa i hladnjaka...
  24. BX ne znači da je integralac. Ono RA, pa "A" u tome znači da je integralac, RB - snagaš, RC - pretpojačalo... Bilo je i malo drugačijih kombinacija (RHA, RHB, RHC...) ali to je sada već davno prošlo vreme.
