Quattor
Sve objavljeno od Quattor
  1. Quattor
    Phono
    Za one koji nisu gadljivi prema OP-ima, a hoće nešto i da nauče, evo korisnog linka. Autora bi trebalo većina na ovom forumu da "poznaje". Ono što se konkretno odnosi na RIAA stepen(e) nalazi se u PDF fajlu pod nazivom "Section 6: Signal Amplifiers". Naravno, ohrabrujem vas da skinete i ostalo. Pametnih ljudi nikad dovoljno... Inače, originalan sajt gospodina o kome je reč je: Walt Jung
  2. Quattor
    Sony TA-AX500
    Daklem, najpre bih posumnjao na preklopnik za zvučnike (A, OFF, B...). brza provera bi bila da prikačiš zvučnik direktno na vezu Zobel zavojnice i izlaznog relea (najbolje kada je rele izvadjen) i da probaš. Ako tada radi, onda je ili rele ili preklopnik. U protivnom, nešto drugo zeza.Takodje, da li je utišan zvuk koji imaš na levom kanalu potpuno OK, samo utišan ili: A) nedostaje mu deo frq. spektra, kao da su aktivirane tonske kontrole, sa primetnim izobličenjima?Imaš i zaštitne tranzistore Q307 i Q308 koji mogu da zeke. Da li si proverio mirnu struju na problematičnom kanalu?Pozz.P.S. Opcija "slovo B pa onda zagrada" ispade smajli...
  3. Hvala najlepše, no zahvaljujući uvaženom članu foruma stvar će biti rešena. Zato što mi trebaju samo ova dva malecna elektrolita.-------Hvala svima u svakom slučaju. Over and out.
  4. Daklem, kao što napisah u naslovu teme, kupio bih "Audio Grade" elektrolite, cela dva komada, po mogućnosti nova iliti nekorišćena i to: 100µF/25V, prečnika 10 mm ili manje. Ukoliko je "Audio Grade" većeg stepena, mogao bih živeti i sa prečnikom do 13 mm. U obzir dolaze Rubycon Black Gate, Nichicon KZ, FG ili neka druga zvučna imena poput Elne i koje čega drugog... Kontakt može na PP... Unapred zahvaljujem...
  5. Svaka čast na trudu, no ovako nešto jednostavno si mogao da sklopiš direktnim vezivanjem elemenata i da polemiš sve u vazduhu. Zatim bi ovo mogao i da testiraš. Najinteresantnije je na trenutak prekinuti napajanje i videti kako sklop reaguje na ovo. Džaba cela konstrukcija ako elektronika ne odreaguje kako treba na kratkotrajni prekid u napajanju ili na uključ.-isključ.-uključ. Ovo čega si se ti latio, nije ni jednostavno (bez obzira na mali br. elemenata) ni bezbedno. Fail ovde i moguće je da krene "burn baby burn", očas posla. Preporučujem studiranje servisnih manuala i razmišljanje na temu zašto je to baš tako...
  6. Quattor
    SAP16N -SAP16P
    Evo SAP-ova upregnutih malo drugačije. U pitanju je Cambridge Audio Azur 640A
  7. Pogledaj gde su vezani otpornici nakačeni na njegovu bazu...
  8. Evo još malo diskretne tehnike... Ovde... JLH. A interesantno je i pročitati.
  9. The Alamo (1960)"Green Leaves of Summer"
  10. The Sting (1973) http://www.youtube.com/watch?v=DDGibUnfGK8
  11. Cabaret (1972)"Money, Money" http://www.youtube.com/watch?v=rkRIbUT6u7Q
  12. Inglourious Basterds (2009)"RABBIA E TARANTELLA" - Ennio Morricone
  13. Kao što napisah u naslovu - u pitanju je service manual za Audiolab 8000A... Kompletan... Uživajte! P.S. Poštujući komentar moderatora u postu za Aura VA-50 Service Manual skinuo sam servisno uputstvo. Ako je neko zainteresovan neka se javi na PP.
  14. Sam pitam - sam odgovaram ...Možda će nekome koristiti: U podešavanjima za grafičku (Catalyst Control Center) postoji Scaling opcija - Overscan/Underscan, sa kojom se može slika raširiti onoliko koliko je potrebno kako bi crne trakice nestale, a nestrpljivi gledaoci nesmetano uživali u filmskom materijalu i u okviru prvih 200-300 sati rada plazme. Što se zvuka tiče, Control panel i Sound kartica su rešili problem - jednostvano se uključi HDMI Audio izlaz i to je to.
  15. Daklem, ili imam otvarač, a nemam konzervu - ili imam konzervu, a nemam otvarač...Situacija je sledeća:Plazma TV - Panasonic TX-P42G20E je povezan HDMI kablom (piše Philips na pakovanju, Tehnomanija prodaje) od 5 m sa PC-jem (matična plojka Biostar TA790GX 128M sa 4 GB RAM-a, integrisana grafička ATi Radeon HD 3300 sa najnovijim drajverima i Windows 7, 32-o bitni). HDMI ulaz na TV-u je HDMI 1.Obe mašine su se skontale za čas, desktop je kloniran, rezolucija je 1920 x 1080, TV prepoznaje signal sa PC-ja kao 1080p @ 60 Hz. Slika je fantastična, filmovi idu preko KM Player-a bez ikakvog problema.Štos je u sledećem - slika sa PC-ja (dakle desktop, film preko KM Playera, bilo šta...) je nekih 10-15 mm manja od ekrana plazme (sa svih strana podjednako). Šta god da sam drndao i podešavao, situacija sa dimenzijama je ostajala ista. Daklem, zna li neko kojom mukom da mučim PC ili plazmu, da popunim kompletan ekran i uživam u omiljenim mi sadržajima? Ako je za informaciju - ni zvuka nema preko TV-a, no time se nisam posebno bavio jer je PC spojen na Hi-Fi tako da se ne sekiram previše za to. I da, opcija zooma na plazmi se ne računa kao rešenje - isprobano.Hvala i pozdrav.
  16. Na stranu poenta, koja je inače skoro pa na mestu... No nas su "malo" bombardovali i koješta drugo, što njihovi, što naši i ko zna koji drugi, 100 i više godina u rikverc... Mi jesmo grdni, ali nismo baš uvek i za sve krivi. A možda i jesmo...
  17. Quattor
    Hafler 9505
    Evo pogledah na brzaka na sajt M&G Electronica u Nišu. Kaže:DIODA SMD BAV 99Karakteristike: 75 V 215 mAKućište: SOT-23Tip: SMD Si-DiCijena - prava sitnica: 10,45 din.Ima i ček boxić koji pokazuje da je imaju na lageru. Eto, ako pomaže...
  18. Do utorka - ponedeljak je neradni dan...
  19. Evo ima koješta ovde na tu temu...
  20. Pozdrav svima iz Bonndorf-a!
    1. Zen Mod
    2. zerowaf
      zerowaf
      Po imenu - selo pokraj Bonna... :rofl:
    3. stein
      stein
      Odmah iza mudville-a a pre swamp city-ja... :rofl:
  21. Koliko sa sajta vidim, M&G Eelctronic iz Niša ih ima na stanju - oba navedena para. Pozovi i proveri...Pozz.
  22. @SteinInstaliraj Office 2003. Ja imam na Windows 7 instaliran Office 2003 Professional. Radi perfektno. Nećeš ni primetiti da to nije Office 97. Nakon Office-a 2003 krenuli su sa mambo-džambo kerefekama.
  23. Probao si BURRRN?
  24. Quattor
    SymAsym 5.3
    RMI-FC100, a single stage audio power amplifier RMI-FC100 MKII, single ended folded cascode VAS
