John Coltrane
Sve objavljeno od John Coltrane
  1. Još da me nije mrzelo da pravim šablon pa po njemu da sečem otvore na poklopcu, za to bi mi trebalo više vremena nego celo da sklopim a vožnja frezera iz ruke nikako ne ide, što se iz priloženog da videti
  2. Drvenoplastično pojačalo
  3. Evo ja imam dva para bookshelf kutija: B&W DM310 koji su deca već ispipala tako da nema brige oko toga i Canton Karat 200 Ko ima vremena stalci nisu skupi za napraviti 60-80 din je kilo profila na otpadu
  4. A i za ustanove kulture al kad sam video još tri komada kako vise sa plafona iznad scene umalo se nisam šlogiro
  5. Jel ima link za pločicu za A-2 sa lateralcima u izlazu? Video sam jednom ali nisam sačuvao i sad ne mogu da nađem.
  6. Ček kolega pa zar ti nemaš 2 komada Citronic PPX-900? Da li mi je utisak varljiv al Citronic po iznutricama tu negde sa F16, osim hladnjaci, na Citronika možeš da meteš ultra tih fan i to je to
  7. Dobar Pete + ekipa, "pazario" album davno a sad me ovo nasmeja
  8. Šta bi ja uradio, uzeo bi parče desetke, bakar pun presek, savio mostiće, sturpijao malo da mož da uđe kalaisao... Al to je zato što imam parče desetke a nemam činčeve, znači pravi od šta imaš. Edit: kinez desetka ne mora da se tanji kao ni milić doo
  9. Ja moram opet. Ovde su drajveri bili 100dB na papiru a koliko je bilo na dasci nemam pojma ali EL84 u triodi je mogla poprilično glasno da prosvira. Ne mora da košta kesu bubrega kao neki predlozi ovde bez obzira što čovek ima kintu ili kobajagi ima nebitno. Kakve su to, skrivene želje, šta li? Ja kad bi ispiso moje skrivene želje Kačavenda i Pahomije bi se zamonašili ali iskreno I da, ovo tek u velikoj prostoriji može opako da radi.
  10. Evo ga ladi iz prve, jedan kanal me malo zezo, falš tranzistori bili, još jednom fala Miletu za još jedan lep mali projekat za nas malo slabše sa znanjem sluša se par dana, danas ubacio i Apex NE555 dc protect pojačalce jako fino sviri biće uskoro clash FX8 vs AX11, naravno subjektivni test može i merenja ako mi neko posudi t.gen. sa četvrkom Dal beše ima neka šema sa NE555 da se ganja sa ton generatora sinusoidom a da ispada četvrtka? Probao sam sa kompa ali iz kartice već izlazi karakondžula tako da nema smisla.
  11. Biće, lomim se da li GU50 se ili QE05/40 se.
  12. Kutija tj. šasija je uvek najveći problem za napraviti, jako teško bez ozbiljnog alata. Kad dođu fifilističari odma ne valja, jer kod njih kupuje oko a ne uvo, bez obzira koliko dobro uređaj radi, mislim ako daješ na izgled, ako ne kako god ga sklepaš važno da se tebi sviđa. Da viš šta se meni sve sviđa jer mi se ne daju pare na kuteje
  13. Evo ga, ako bukne moći ću da kažem da me na forum gledo neki surokljive oči
  14. Zašto su digli tanjir 10 santima od baze kad može da levitira i na pola mm od baze pa mu treba ups da ne bi skrljao iglu i ploču ako nestane električna struja. Meni ovo izgleda da je samo za oko, de su merenja neka, pa reklama tipa običan tt ima rumble ovaj nema itd, nešto mi se čini da i on krlja
  15. Ček jel ovo na foru Infinity EMIT?
  16. Radio sam jesenas sa ekipom iz okoline Kikinde i nekom pričom dođemo na temu lampaša i Brašika se odmah dohvati telefona i pozva nekog mislim da je iz baš te ekipe, čovek se zove Đurica Stojanović, čovek mi napriča da pravite tamo izložbe i slične manifestacije sad kapiram da je to. E pa svaka čast za druženje Što se tiče Karlsona, mogu jedino da se samopozovem kod čika Bojana da konačno čujem te leptirove
  17. Evo hvata se zalet za FX-8 mislim da nisu loše ispale sobzirom da nikad nisam radio pegla toner-transver pcb-s su ove http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/164093-100w-ultimate-fidelity-amplifier-619.html#post4606566 hteo sam da uradim Miletovu verziju pločice ali nikako da razdvojim sa slike raspored elemenata i štampu veze pa sam uradio ovu gotovu za štampu Apex FX8 Prasi iron.pdf
  18. Probao sam ovo i uspe do dela gde treba da se obriše sprej sa pločice, e pa žućo moj sprej nee da se rastvara alkoholom, tako da u principu može ovim "ladnim" postupkom da se prenese toner ali treba da se ima sve isti materijal kao lik u videju(žuča)
  19. Na crtežu koji si nacrtao, tačke 1 i 3, jedna je višak, ne možeš da spojiš srednji izvod trafoa pa onda i sredinu na elektrolitima, ispravljač neće da radi kako treba.
  20. http://www.kupujemprodajem.com/Tranzistori-MJ15015-16-ON-30993722-oglas.htm?filter_id=55421218
  21. U tog tipa nemam ni malo poverenja jes da nije tema ovde i najverovatnije da je komplet ok ali mi je prodao pojačalo koje čim se ohladilo počelo da gubi jedan kanal, jedva sam ga popravio bio je mehanički prekid u jednom od op-ampova.
  22. koj spominjo nepismenos Ja sam mislio da je neko naš napravio uređaje i sajt sa linka. Edit: ček ček, jel su monoblokovi u pitanju?
  23. Jel ovako nešto? http://fonel.de/de/products/cat-all-products.html
