John Coltrane
Sve objavljeno od John Coltrane
  1. http://www.harriku.com/serbia.htm http://hkdx2.blogspot.rs/2009/05/radio-yu1-belgrade-serbia.html kolegioni sa banda ako ko ima još neki interesantan linak molim postujte ovde 73
  2. Meni lično nije potrebno da znam da je Mile (Apexaudio) nešto napravio što je predložio idejnim konceptom ili šemom. To je kao kad bi sumnjali u Passa ili Hiragu Ali niko ne može da bude genije u svom selu, pa čak ni Tesla nije mogao evo vam na diy.com http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/164093-100w-ultimate-fidelity-amplifier.html napravite temu koja će da dogura do 785 strana i 2,045,233 pregleda pa izvolte
  3. and keva, njena... and frezura, beyond time
  4. Pazi, neki bi da im i nacrtaš i napraviš i daš da koriste, po mogućstvu nikad ne vrate i još da kažu da je sranje. generalna tendencija je prepucijumluk, ako nije besno i skupo ne valja, prestoničani tu nekako prednjače, sve njihovo je najbolje, kao da su ne daj Bože englezi
  5. I neki tenkre će da da 8100 funti za ižvrljanu đovakovu majicu i šmorc? Koje ludilo
  6. relativno skoro sam gledao u Silkenu, imali su te lm317 za debšim limom, međutim Gaja reče da su potpuno isti električki kao i oni sa tanjšim, brži su nego stara produkcija pa zato proosciluju, tako da sad tražim sa starih tv ploča.
  7. Ja sam mislio samo taj deo što kliže, ne sve, nemoj samo brenerom
  8. o masama u diy pojačalima sa .hr foruma http://www.diyaudio.com.hr/viewtopic.php?f=21&t=914 Lično sam imao velike probleme na lampaškim pojačalima, kad sam hteo da vežem uzemljenje na masu, ali pošto su napravljena na drvo-pleksi šasijama, uzemljio samo mrežni trafo, a ako kojim slučajem probije prema sekundaru što je malo verovatno, opet nema mase koju bi dodirnuli, proćiće kroz grec pa nema pec itd. a i ne petlja se sa pojačalom mokrim rukama i nogama nije veš mašina . Sećam se i nekih slovenačkih radioaparata koji su imali ispravljač direktno sa mreže na EZ80, naravno sa dvožilnim kablom.
  9. zagrejati deo, ukoliko nema neke plastike u blizini, lemilica, pegla, neka druga genijalna ideja, grejanje je keva za zapeknule spojeve
  10. Na 13Hz radi ko bombona hoće da istera membrane nemam čime da merim, znamo da je rusko sve najbolje al kontakti su im loši, na ovome mogu da izračunam koja je frekvencija nekog signala ali za amplitudu nisam siguran, to je u ovom slučaju napon na izlazu pojačala a unimeru ne verujem preko 1kHz uglavnom nisam mogao da vidim nikakvo izobličenje na sinusnom signalu a terao sam i preko 50kHz, možda čak i 100, ne sećam se, samo počne da svira bez zvučnika naravno ne verujem da bi četvrtku držalo kako treba ali nemam na generatoru
  11. Što se tiče zvuka, da opišem, to ne znam, uglavnom meni se sviđa. Snage ima previše za moje potrebe, pogotovu što su mi zvuje 98dB za razliku od SE pojačivača može dobro da se raspali po elektronici i rokčini ali takvu muziku slabije slušam. Dobro je što je zvuk pomalo sličan cevnom SE a pojačala se ne greju upošte, taman za ovu vrelinu Meri 80W na 6 oma paralelno sa 0.47uF, na 1KHz, sinusni signal sa izlaznim MJL21193/94, dalje maltretiranje sledi kad napravim od cekasa teret. trafoi su predimenzionisani a ispravljač šta znam, 4x4700uF po kanalu valjda je dovoljno
  12. Privi put u kutije Inače bilo je velikih problema prilikom puštanja u rad prvi put uključim, veliki offset, vuče veliku mirnu struju ne može da se smanji, ništa ne gori, ne znam šta je Nešić kaže falš su tranzistori, ok promeni, proradi kako treba, ali šum na kraju ispadne da je čitava zavrzlama oko same koncepcije pojačala pa je previše osetljivo na kvalitet delova, kada su zamenjeni svi tranzistori originalnim, i ubačeni dobri kondezatori proradilo je kako treba.
  13. Počelo je ovako dobio dva luda ladnjaka, prvo sam mislio da pravim Hiragu Le Monstre, al veliki mnogo hladnjaci, Pass skoopo, pa vidim u oglasima Nešićeve pločice za LF55 pa reko ajd to Inače prvi put sam pravio tranzistorsko pojačalo uopšte nije zabavno kao lampe osim izrada kućišta, to je fina zanimacija
  14. Da počnem od kraja: Naravno izrada na nivou još je dobro i ispalo koliko sam nestrpljiv (fušer)
  15. Odlično i za da se ubaci u neki stari preamp umesto dreš preklopnika. Upravo imam jedan takav, međutim ima i problem sa šumom koji nije od preklopnika Ne bi bilo loše ni da se ubaci po dioda za signalizaciju ulaza. pozz za Mileta<
  16. Умор Иза огледала ко је? Чије су очи упрте у мене? Неко је дошао И пратио Божју вољу Гледајући ме у очи. Ко спава у мом кревету, И покушава да сања моје снове? Неко је умро у овом кревету, И тамо зове ме Помешано у сновима. Све што радим или не, Други су то урадили Стога овај мој умор Осећам као да није ту само због мене. Овај фадо текстови лудило
  17. Me too kod Belija, dobio lažnjake, a pritom lično bio na trafiku, jbg kad se ne razumem u trandže, naučio sad na greškama. Uglavnom CDIL ne valjaju nikako.
  18. Zašto IEC kad je bio običan dvožilni iliti twin cord? To samo pravi probleme recimo izaziva ovo: a i uzemljenje je nepotrebno trafoi na tim makinama su duploizolirisani, mora da se prave rapetljivači mase itd.
  19. John Coltrane
    P: PCC88
    Više komada PCC88 većinom EI i ruske, većina oznaka su se skinule prilikom brisanja prašinčine, probane u preampu ccda topologije i lepo rade, mislim da su nove ali ne mogu da tvrdim pošto su bez kutije. cena dogovor ili 349.99din. kom. ili najbolja ponuda kontak PP ili nula612nula6nula316
  20. niti što si "generalni zastupnik za užu Srbiju" nego da se manemo gluposti, zanima me za onu hornu od punog drveta, da li je po Yuichi nacrtima, izgleda kao A290FL
  21. Što's mene citiro ja nisam ljubomoran što ljudi imaju ni što si bijo kod kolega Ja reče da pozdraviš ekipu dole od cigana iz Palanke
  22. John Coltrane
    P: ECC83
    Otišle gejše, ostala po jedna Telefunker, EI, Philips i RFT Imam i 6AN8A za đor.....
