John Coltrane
Sve objavljeno od John Coltrane
  1. Nazalost nisu kod mene završili, kupio drugar na buvljaku za kikiriki pa smo testirali kod mene. Iskreno ja bi ih odmah prodao jer za pola para koliko se za njih traži mogu kupiti opasne zvuje a resto za more
  2. Već imam m-audio 1010LT, ovo će na macbook ako bude mesta za drugi sistemaja u kujnu .... ako bude za đor - javljam. edit: sad vide da mi interna nije e-mu
  3. Za 500 din. nisam mogao da odolim. Dobra karta pogotovu odnos cena kvalitet deo spec. kaže: Type: balanced, AC-coupled, 2-pole low-pass differential filter D/A converter: CS4392 Max Level: 6.6 dBV (unbalanced) Frequency Response (20Hz - 20kHz): 0.00/-0.08dB Dynamic Range (1kHz, A-weighted): 112dB Signal-to-Noise Ratio (A-weighted): 112dB THD+N (1kHz at -1dBFS): -99dB (.0011%) Stereo Crosstalk (1kHz at -1dBFS): <-111dB
  4. čika Turner kaže ovako: Tube type Single Ended Mode Max Pda at idle, Watts Ea +Vdc a to k Ia mA dc Max Audio Power Watts Effici- ency % Max Eg2 g2 to k Ig2 mA dc RL for max PO EL34, 6CA7 P, BT, CFB, Eg2 < Ea 24 24 24 420 350 270 57 68 88 10.3 9.8 9.3 43 41 39 270 270 270 7 8 9 6k6 4k7 2k8 EL34, 6CA7 UL, Eg2 = Ea 23 23 23 420 350 270 54 65 85 9.2 8.7 8.2 40 38 36 420 350 270 8 9 10 7k0 4k9 2k9
  5. Ja mislio neka pankerica
  6. pazi prošao sam pet puta i nisam video ali verovatno zato što su jedna ili dve kuće na početku ulice što se vide na street view sada srušene i tu je neko gradilište i bilo je puno mašina okolo
  7. Pa de je ta radnja, ja se jedan dan vrteo oko teleoptika niko ne zna za tu adresu (br.45) koja je na sajtu onda vrteo tel.sa sajta, nije u funkciji, na kraju sam odustao reko 'ebmti nojtrik!
  8. mislim da ne treba biti gadljiv ni na DSP EQ ako muzika ide sa kompa a komp je jak... ima opakih VST-a i softwarea, namestiš i zaboraviš ovo je sa starim kompom buđavim eq i tankim drajverom
  9. Чика Брка дас ист фантастиш! Роре зауберер
  10. Mlogo ružni zvučnjaci
  11. Dobar enterijer u pozorištu, samo sam razmišljao gde da se sakrijem pa da poskidam zvuje i amplifikatore u vreme noćne smene. 3808 visu sa plafona
  12. znači samo nedeljom da dolazim u prestonicu da me nebi odrali, mada kaki sam bistar odrala bi me mafija za nešto drugo A možda žure ljudi kući na ručak
  13. Ja bi rekao da je to zbog parkinga, mene su na dorćolu častili dnevnom kartom 1870 ili 935din. ako platiš oma, max 2 sata ja nisam znao
  14. 250 din. a olupane plastične kutije od stuba 30e, fifi loodilo zahvatilo i buvljak
  15. edit: ima i 4kom K170
  16. Prodajem predmetni pream ispravan je promenio sam mu elektrolite i jedan opamp kao da ga osvežim u njemu ima vidim da su traženi četri komada K117 i noble pot dugmići su metalni sa imbus pužićem, pa je pogodan za neki projekt schematic-2.pdf schematic-1.pdf cena 5 crvene pp ili tel. nula613nula7nula6nula3
  17. Tako je Slikaću unutra kad budem u mogućnosti, mene je začudilo stanje zvučnika koji su kao da su sad izašli iz fabrike papir je tada bio bolji a verovatno ih je sačuvalo prednje platno koje se ne skida imaju zvuk kao gitarska 12ica + visokotonac
  18. Jeste Denon tujner a novopridošle kutije su Akai SW 130, unutra dvanestica vezana direkt i visoki 5cm papir
  19. Šta bi bilo da su onda imali današnje kompljute i opremu, dal bi zvuje bile bolje ili lošije?
  20. Ovaj basadžija Ben Ezra, opasan, ko da slušam e.s.t. na jednom instrumentu
