1110 -
6
Postovi objavljeno od progster
Prebacio kondove ispod, zalemio jednim krajem direkt za nožicu, a drugi kraj sam morao da nastavim tankom žicom malo manje od 1cm, nije imao dužinu, i napajanje direktno zalemio... Brum je još malo oslabio, jedva da je čujan, da nisam imao ovaj problem možda ga ne bih ni čuo, baz zaigra kad se upali pojačalo, smiri se, i utiša do minimuma, postoji brum, ali mislim da je nemoguće da se kad se prisloni uvo ne čuje baš ništa, da li je ovo ok ili ne? Ne znam koliko je Hz, ne znam kako bih ga razlikovao. Da pokušam da skratim kablove?
A umesto 8 i 10 ostavljam otvorenu vezu?
Evo ovako... Masa sa napajanja na J6, zvučnik na J5, kratkospojnik na J5, J7 slobodan, isto kao malo pre, jedva primetan brum.. Žica je ostala 1mm, nije mi problem pošto sam hladnjak odvojio od kućišta da bih lakše operisao... Da napomenem još jednom da nisam skraćivao žice od napajanja, ostale su iste, samo sam iz odmotao od ostatka pošto sam drugi kanal otkačio.
C2 je već izbačen još odavno, tj postavljen je jumper od solid core žice 1mm...
http://www.diyaudio.rs/uploads/monthly_05_2009/post-2-1243537850.jpg
Ovo je šema, pcb je stranu pre postavljen.
U odnosu na ovu šemu su promenjeni source otpori u jfet-ovima (stavljeni po 5 ohm-a), i promenjeni izlazni, stavljeni 0R33 umesto 0R68.Evo šta sam uradio. Samo jedan kanal priključen, činč otkačio, postavio most direktno na pcb između hot i mase (j1-j2). masu zvučnika vodim sa PCB, do PCB vodim plus minus i masu, nisam menjao dužinu kablova. Rezlutat, visokotonac se ne čuje (malo pre se malkice čuo), ali postoji mali brum iz basa...
Toliko je mali da se čuje jedino kad sam na 10cm od zvučnika.. Ne znam da li je to dobro, ili ne sme ništa da se čuje. Nisu mi tu kućni zvučnici, ovo su neki Ei Niš...
@Boki
Nadam se da hoću.
Onda skidam komplet ožićenje jednog kanala, drugi odkačim i čekam uputstva...
Evo sad sam sproveo eksperiment sa samo jednim kanalom, i manje bruji, jedva da je primetno tako, mada ipak postoji, to je verovatno do ožičenja... Ipak ću morati da dodam još uF u filter, samo da dodam još 2 ili 4 konda po 33mF?
Ništa onda, spuštam ga u radionicu, videćemo šta je...
Javljam se za po sata...
Evo sad probao... Ulaz vezan za j1 i j2, uboden samo taj činč, jedna masa od PSU do pločice, i onda od pločice do zvučnika masa, isto se dešava.
Oba činča su izolovana. Očigledno filter pravi problem...
@Zen
Ako odmorim danas odmaraću do jula, pošto se u ponedeljak vraćam za Bg, a ne znam koliko ću sutra biti tu.
Odoh ja RIAA da pravim...
@Stein
Ma imam ja strpljenja.
Nije pomoglo to sa masom sa pločice, probao jedan kanal i ništa... Takođe, probao sam da spustim Iq jednog kanala do 1.5A, i nije nestao brum, mislim da nije ni manji...
Propao sam ko žeton znači...
Da stavim još koji taj krš ili da menjam sve?
Mislio sam da uzmem one 68mF kod Vajs-a ali one bombe od 105x65 ne mogu da stanu u ovo kućište, jedino da vire kao lampe...
Mogli bi da upadnu 8kom ovih dimenzija...
@Impuls
Most sam uklonio, probaću i sa masom to. -
Bruji i kada su oba činča out, a za ovo drugo nisam siguran ne mogu sad da proverim, ali mislim da da, ni u jednom trenutku brum nije prestao, osim što se smanjio kada bih nalegao na poklopac...
Ne znam na koji misliš, imam ova dva sa slike, jedan od 47k, jedan od 50R:
mozda je najjednostavnije da probas da smanjis Iq za jedno 25% (moraces i offset da setujes) , pa ako se desi da se smanjuje hum , onda je trafo/C bank
Morao bih da stavim druge otpornike, nema šanse da smanjim na trimeru struju za četvrtinu...
Ako je glavna sumnja na PSU probaću i to sutra, samo da stavim 0R39 ili da vratim stare?
Imam 4x33mF u filteru, znači više od 33mF po amperu struje... Trafo se ne čuje ni pri prvom uključenju...
Mogu da slikam još detaljnije ali evo kako idu vodovi:
1) AC vodovi idu od zadnje stranice, ispod filtera, po sredini kutije.
2) Što se rutiranja tiče svi vodovi koji vode do pcb (plus, minus, gnd i speaker out) su uvezani zajedno, svaki kanal sa svoje strane. Ali nisu sprovođena najkraćim putem pošto mi je tako okrenut psu. Jedine tačke preseka levog i densog kanala su po jedno napajanje (plus ili minus, u zavisnosti od kanala).
Mislim da se ovde lepo vidi:
http://www.diyaudio.rs/uploads/monthly_04_2015/post-1764-0-38975800-1428696223.jpg
Gledano iz ove perspektive: braon kablovi su minus napajanje, četri centralna su mase, i ova dva desno su plus napajanje.
Uklonio to, i dalje imam hum, premostio pločice žicom 2.5mm ista priča...
Takođe, proverio da negde nema dodira sa uzemljenjem i šasijom, nigde osim NTC-a. Da ponovim da su sve mase (za pločice i zvučnike) vođene direkt sa PSU...
Evo:
Neka me Alex ispravi pošto su njegove pločice, ali meni su identične...
Ovde nema input pada za masu, postoji signal masa koja je na J7 u sredini?
Pa kratkospojeni minus i masa? Most da sklonim i da spojim masu na masu (sredina) i plus na plus?
Evo još slika, kompletirano je sve, svira Babel.
Offset mi i dalje varira, mada se smiri kad zaklopim poklopac, ali nikako nije 0, ide između 0 i 150, nekad se desi da padne, ne znam kako bih to rešio...
Samo imam problem sa brumom na oba kanala kojeg nije bilo pre promene PSU i skutijavanja, kad upalim pojačalo membrane na basu zaigraju i posle toga nastaje konstantan brum na bas-u, smanji se kad pritisnem pojačalo po poklopcu ali ne nestaje, otvorio sam ga sad i slušam da li se nešto čuje, čuje se jedino blago zujanje filterskih kondenzatora, ne znam da li to može da utiče? Ne mogu da izmerim da li potiče od 50 Hz, a uvezano je sve tako da ne mogu da probam da odmaknem AC kablove, ali ako je potrebno razvezaću, nije problem.. AC kablove prolaze kroz sredinu, idu oko trafo-a, i ispod pločice za PSU, odmaknuti su od pločica pojačala. Petlja u masi ne verujem da postoji, sve je vezano u zvezdu i uzemljeno preko NTC-a. Na slici se vidi kako vodim signal kablove, daleko su od napajanja. Probao da kratkospojim ulaze i ništa...
EDIT: Da napomenem da se ovo dešava kada ništa nije spojeno na ulaz, a i kada je spojeno, nema razlike...
Evo dve ispod čekića, nisu neki kvalitet, ali nije još ni gotovo, ovo je samo kutija, sutra sklapam ostalo.
Kutija je gotova, ostalo je jedino da se ofarba prednja stranica, trenutno je od čeličnog lima, dok ne pribavim aluminijumski flah, ali uopšte nije loše ispalo, rupu za prekidač i ostale rupe sam sam vadio ručno, sutra ide na farbanje, da ne bi zarđalo, videćemo kasnije. Za spajanje koristio aluminijumski L profil 20x20x2mm. Slikaću sutra detaljno kutiju kad budem pakovao pojačalo.
A dobro, znači ovo je već bilo za pun gas trafo-a, ostaje isto, Alex je sve to preračunao.
E to.
Ja sam za staru verziju nabavio 1.6A osigurač, koji sad ide?
Trenutno na sajtu 13 članova, 2 Skrivenih, 198 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.6k
DIY pojačala ...... izborno Babelfish J Mini , a posle ko zna
in Solid State
Upleo sam nulu i fazu, upleo sam i približio izlaze iz transformatora, nije bilo neke promene barem koliko ja čujem...
Nisam zasekao, rekli ste da nema potrebe, vež samo da postavim kratkospojnik, to sam i uradio. Ostalo vezao prema uputstvu. J7 prazan, J6 masa PSU, J5 masa zvučnik i kratkospojnik sa R8, i J4 je plus zvučnika. Ako je to dobro da preapravim i drugi kanal, samo moram malo da sredim ovo da bih mogao da zašrafim lepo pločicu...
