1110 -
6
Postovi objavljeno od progster
Ma odličan je, samo ne znam kako da ga proverim pre nego što ga nakačim na amp?
Zamisli pročitao sam to.
I ništa izgleda nije crklo, sad opet imam po 35mA na obe grane. Samo još to da smirim.
Našao fatalnu grešku, molim vas ne gledajte slike.
Ovaj otpornik od 22k sam dok sam pokušavao da smirim struju izgleda zamenio sa 22R...
Što se tiče mosfet-a, gejtovi na ovom "ispravnom" kanalu: Gornji 8.5V, donji 3.4V. Na ovom drugom koji ne daje znake gornji je 7.4V a donji nema znakova života...
"Donji" su mi ovi bliži masi, tj. sredini pločice.
Ispitao sve polaritete, izgleda da je sve ok... Postaviću slike ako nešto znači?
Da, tačno, to sam zaboravio da kažem. Ako misliš na polaritet proverih sve, evo još jednom finalno ću sad...
Čas radi, čas ne radi.
Shunt radi, daje 24.7V , prvo sam na oba kanala imao neku struju preko otpornika od 10ohm-a, sad na jednom imam oko 50mA (znam da je mnogo, nije problem, srediću to kad izmenjam otpornike), ali na drugom nema struje... Ne znam odakle da krenem sa ispitivanjem...
Za signalni naravno, za ovo sam obezbedio 2.5 kvadrata.
Izvinjavam se sto ne pratim na casu
Solid core iz utp je dovoljno tanak?
Znači mogao bih da probam i sa ovim Mini Babel-om, možda i mogu da ohlade ovih 36W?
Nije mi zapelo, imam one, ali ovi bi mi bili kompaktniji, pa ako bude prevruće mogu da ih montiram i na ona 4...
Da koristim solid core ili licnastu?
Ma znam, šalim se za to da ne mora. Mislio sam, radiće i bez, samo pitanje koliko...
Nisam bio siguran kako se određuje vrednost, sad znam.
Na njemu su bili 2N3055, nadjeni su na tavanu (mislim da je od nekog vebastera iz kamiona,, 24 na 12V) pa gledam mogu li kasnije da ih iskoristim za neko pojačalo... Postoje li neki sa TO66 kućištem a da se isplati da se pravi i da mogu da ih pokriju ovi hladnjaci?
Mislim da bi teško bilo uklopiti ovde neke TO-264 zbog montaže, mada nisam još video hladnjake uživo...
Mogu li ovi hladnjaci da se iskoriste za nešto pametno?
Ma znam, ne moram ni da ga stavljam.
Dobro, znači ništa.
Mogu li da stavim 160mA osigurac pošto nigde ne mogu da nađem tromi od 100mA?
Ja idem obrnutom logikom . Ako Maranz , Denon i Kenwood kao i recimo Musical Fidelity i kozna ko jos u svojim najjacim modelim upotrebe ove tranzistore i kreiraju 10 godina na tom konceptu svoj razvoj onda tu ima necega .
Opet mnogi ljudi u ovoj zemlji misle da je yugo ,najbolji auto i da je zato 30 godina bio u proizvodnji , a neki drugi na svake 2 godine plasiraju nov model iz serije . e sad ko je gde ne bih o tome .
I Jugo se proizvodio 30 godina, po toj logici bi značilo da i tu isto ima nečega, a nema.
Pa sad sam već kupio...Ali hvala, značiće za sledeći put. Jeste da će biti malo dublje pojačalo, ali komotnije za sklapanje.
Dimenzije 180x94x45. Sva 4 za malo više od 20e, eloksirani u crno, nisu novi, ali su praktično neogrebani. Planirao sam da spregnem dva po dva po kraćoj stranici, i mislim da će biti kao špricer. Što se Babel-a tiče ostaju još JFET-ovi koji bi uskoro trebali da stignu, i ako bog da sklapanje počinje sledećeg vikenda,
Raspitaj se:
http://www.svezalaptop.rs/proizvodi/laptop/proizvodjac/msi
Ako ti nije žurba onda ti je najjeftinije:
ne može da se rasturi? a kako je onda sklopljen?
Pečat je utisnut pod presom, ili je zaliven. Takvi su i ventilatori za grafičke kartice... Tako da si u pravu, može da se rasturi, ali ne može da se sastavi.
Ako ti je ispod nalepnice metalni pečat nema dalje.
E sad, nisam probao do sada, ali možda može da se razbuši da bi se došlo do osovine i eventualno osigurača, ali ne garantujem ništa.
http://www.diyaudio.rs/uploads/monthly_05_2009/post-2-1243537850.jpg
A polarizacija, plus ka R8 ili?
Trenutno na sajtu 0 članova, 0 Skrivenih, 11 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.1k
DIY pojačala ...... izborno Babelfish J Mini , a posle ko zna
in Solid State
Jedan kanal polemljen, i evo kuva se već 10min...
Offset držim oko 0V, a napon na R17 0.57V, znači Iq je ~0.8A... Hladnjaci mlaki, jednako se greju oba tranzistora.
