1110 -
6
Postovi objavljeno od progster
Preamp je vrh, probao sam ga i na ovom mom Niškom snagašu, i propevao je, moraću da napravim još jedno za njega... A sa Babel-om tek... Jedini problem mi je što mi mrežni napon nije najstabilniji, pa varira od 200 do 230V, primetio sam da kada padne ispod 210V, dioda se priguši, kad padne ispod 205V onda se gasi... Kako bi ovo moglo da se reši najefikasnije, ako uopšte može da se reši na pločici? Nema razlike u zvuku kad se to desi.
Sredio sve. 27.5V ulaz, 24.3V izlaz. I svira što je najvažnije.
Biće verovatno Al, samo da nađem nekog ko može da mi perforira... Može li neka preporuka ko bi mogao da mi uradi poklopac, najbolje Bg, ali može i neko ko šalje... Ništa preterano fensi, samo da ima hlađenje...
Znam da je Leonardo sa foruma to radio mnogima, ali da li to radi samo poznanicima ili?
Ulaz 26.5V, izlaz 24.4V za sad... Moram da povećam ulaz?
Ja ga optereti sa 750, to je 32mA, da ga opteretim sa većom strujom ili je to ok? Da idem dok ne dobijem tačno 24V ili malo više?
24V/0.03 je ~800ohm vezujem, tako?
Jedno pitanje oko skutijavanja...
Imam viziju kako bih to napravio, samo me interesuje da li mogu da idem da mi recimo sve bude od aluminijuma (prednja, zadnja, poklopac, donji deo, ili da uzmem samo prednju ploču od Al, ostalo od čeličnog lima? Ovo pitam zato što sam negde pročitao da nije dobro da se pravi od Al sve, ali sam opet video neka vrhunska DIY pojačala od aluminijuma...
Mislio sam ovako. Prednja stranica 5mm, poklopac i zadnja 2mm, pod 3mm pošto bi za njega bio fiksiran trafo, a i verovatno da ne bi isao punom dužinom zbog ventilacije. Tu još neki L profili itd. Ali može li sve od Al ili ne?
Ne znam kako misliš opterećeno, da ga prikačim na amp pa da merim?
Pričam o ovoj šemi: http://www.diyaudio.rs/topic/5251-mosfet-trioda-mju-folover-verzija/page-3#entry184503
Kad je u idle imam 29 na izlazu iz shunt-a (između jumper žice i mase). Preko otpornika na emiteru BC560 imam ~1V. Dioda se sad ponaša čudno, čas svetli, čas se utuli, čas ne svetli... Trafo je 26V AC. Otpornike u filteru sam izbacio. Šema je originalna, jedino sam menjao R11, R22, njih sam stavio na 27ohm. A R8 i R19 sam smanjio. Iq mereno preko ovih od 27 je oko 16mA.
Ne radi blog, barem meni.
Znači ne vredi se zanimati sa tim dok ne sklopim kutiju, samo to će popričekati malo pošto se sutra vraćam za Beograd. Mogu li još malo da ga slušam danas sa ovim ofsetom koji varira ili da ga odložim?
Radio je oko pola sata tako, i nikako nisam mogao da ga fiksiram na bilo koju vrednost, imao je oscilacije po par stotina mV u roku od minut... Ne bi smelo toliko?
Kako pravim balansirani ulaz ako imam samo RCA ulaz, vežem činč na + i - umesto na masu (po šemi na J1 i J2), i onda podešavam? Kad to podesim onda J2 kratkospojim na masu? Ili ne?
Kasno je sad, izmeriću sutra pa javljam... Sećam se da kada sam merio napon između jumper žice i mase dobijao sam nešto malo preko 24V, mada ne znam sad kakvo je stanje...
U početku sam imao situaciju da se led upali, ugasi, i posle par sekundi upali ponovo i tako radi. A sad se upali i kao da struja iscuri... -
Koristim J310, ali ja sam nožice ukrstio tako da bude isti pinout kao na 2sk170. Ovako, samo što je J310:
http://l-1.su/images/microcompressor/JFET1.jpg
Misliš da ga bodem isto kao 2sk170, samo da zamenim mesta otpornicima?
LED je crveni od 3mm, ne znam iskreno da li je 3mA, tu sam imao, nisam razmišljao o tome... pokušaću da ispitam sutra koja je maks struja.
Da napomenem samo da su R11, R18, R3 i R20 menjani za različite vrednosti pošto sam pokušao da smanjim Iq, i sad sam dobio željenu vrednost, ali LED ne svetli. Kad god je LED zasvetlela nešto nije bilo u redu sa ostatkom.
Zanimljivo je što oba variraju sa skoro identičnim vrednostima... Nemam ideju šta je problem sad...
Pojačalo ne da svira, nego... To menjanje otpornika ostaje za kasnije, videću kada će biti vremena za to.
Izbacio sam sad one elektrolite iz sprege, i napravio DC spregu, ali imam problem... Kratkospojeni ulazi, ali mi ofset mnogo varira, ja ga podesim na 0, on pobegne na 100-ak mV, i mnogo varira (između 5mV pa čak do 150mV), šta može da bude problem?
Probao, izbacio prvo postepeno, sad i sav otpor iz RC, i dalje ne svetli dioda, zasvetli i ugasi se...
A Iq na R11 R22 mi je oko 13mA... Da mi ne vuče preamp previše struje?
https://www.kupindo.com/Elektronika/15752693_Trafo-iz-UPS-a-620VA
Ovaj trafo, mislim da je 320VA (tako je Alex napisao u temi), ali nisam siguran, ne mogu da nađem tačnu specifikaciju. Sumnjam da su podaci iz oglasa tačni pošto ni naponi nisu tačni... Mogu da izmerim, Jezgro je ako sam dobro izmerio dimenzija 5x3.5cm, otprilike, ne vidim baš najbolje ispod namotaja, tako da je oko 300-320W.
Da, upali se, i ugasi... Da smanjim otpor u RC? Kako da smanjim izlazni?
Treba li ovaj led da svetli?
http://www.diyaudio.rs/topic/7268-diy-pojačala-izborno-babelfish-j-mini-a-posle-ko-zna/?p=201811
Biće da je neko drugi odgovorio na ovaj post.
A ovi su trenutno:
http://www.diyaudio.rs/topic/7268-diy-pojačala-izborno-babelfish-j-mini-a-posle-ko-zna/?p=201231
Da ne treba u naslovu da stoji "izvorno"?
Temp hladnjaka je oko 35 stepeni posle 45min, skoro sat...
Jedini problem mi je što su grec-ovi na oko 50 stepeni, moraću da kupim one što se šrafe na hladnjake kasnije.Nego, razmišljao sam, ako bih podizao struju i ako se bude dosta grejao, da li bi imalo efekta da se recimo za poklopac stave ona dva što sam ranije postovao, i da se spregnu?
Dobro znači to moram da dokupim, mislio sam da izvezujem paralelno ove metal film ali moram po 6kom da vezujem. A R3 i R4 može na 5?
Može da se briše ovo "predpojačala", i da se doda ili se promeni u Babelfish Mini ili nešto slično,,,
Kolika je minimalna snaga koju bi mogao da stavim na R17, 21, 22 23?
Nije baš sređeno, i malo su duži kablovi, ali ovo je bilo za probu. Ne znam da li treba još neka slika. Pločice su iste kao i Alex-ove (tačnije njegove, i ovom prilikom bih se još jednom zahvalio zato što mi je ustupio 2 pločice koje su mu preostale od gradnje Babel-a, i silver mice).
Trenutno svira preko CD-a samo preko pot-a pošto preamp nisam uspeo da osposobim još uvek...
Bias je isti na oba kanala, i dalje je oko 0.8A i ne može gore. Offset je oko nule, mada mi ovi unimeri variraju do 2-3mV, ali to je verovatno do unimera. Napajanje konstantno +-17.4V i ne čuje se trafo.
Moram da priznam da sam drugu pločicu za malo zeznuo, pošto sam jedan jumper zaboravio(na C1 i R9), ali srećom sve je ok, barem po merenjima, sad će usviravanje drugog kanala.
Može edit.
Trafo 2x14V, izlaz napajanja je +-18V. Pri opterećenju je oko 17.4V.
Evo sad će slike, za 15-ak min. Šema je ova:
http://www.diyaudio.rs/uploads/monthly_05_2009/post-2-1243537850.jpg
Bias mi je oko 0.8A na oba kanala i ne mrda odatle na više koliko god da vrtim trimere, samo na manje, hladnjaci su posle 45min mlaki, tj. može ruka bez problema da se drži, tako da mislim da ne bi škodilo ako bi se mirna struja povećala malo... Da dobijem Babel Midi.
Trenutno na sajtu 1 član, 1 Skrivenih, 13 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.1k
DIY pojačala ...... izborno Babelfish J Mini , a posle ko zna
in Solid State
Koliko su otprilike poklopac i ta zadnja koštale na kraju (materijal, sečenje i plastificiranje)?
Evo šta meni otprilike treba...
Prednja strana sam mislio od aluminijuma, 5mm je ja mislim dovoljno, dimenzije, 310x100mm, obradio bih je ja, i farbao ili plastificirao, bez nekih detalja. Zadnja dimenzije 210x90mm (aluminijum ili čelik 2mm), rupe bih sam izvadio, samo bih na kraju to plastificirao ili ofarbao. E, gornja i donja su 210x360mm, mislio sam da donja bude 3mm (zbog trafo-a), a gornja 2, obe od aluminijuma, tu mi je jedino potrebna pomoć, ne bih da ručno vadim rupe za hlađenje. Sve bih to spajao L profilima, to nije problem, snašao bih se već... Uslove i opremu za farbanje imam, samo ne znam da li da idem na to, ili na plastificiranje...
Ja sam planirao da izrežem parčiće (ne mora da bude savršeno), obradim ako je potrebno, sklopim, izbušim rupe i na kraju da farbam/plastificiram sve.
E sad, sve ovo može i od čelika, osim prednje strane, on je lakši za obradu, a i farbanje...
