progster
Sve objavljeno od progster
  1. progster
    Sony
    Između ostalog ovaj je pogodan za mod, ja bih probao ali nemam nikakvu D klasu.
  2. Ako misliš na pro electronic teško da će ti odgovorriti, ja pisao par puta... Nego telefon u ruke sutra pa pozovi.
  3. Dobro je dok podseća, da ne krene da naređuje i bije...
  4. progster
    LME49720 RIAA
    Uzivaj na odmoru, ja se onda bacam u potragu RIAA sekcije, ako kojim cudom taj odustane tu sam... Na kraju cu naruciti tranzistore i sklopiti Le Pacific kako vidim...
  5. progster
    LME49720 RIAA
    Nisam ja napisao, mislio sam da se razumemo... Izvinjavam se. Nego, otisao je Le Pacific?
  6. progster
    LME49720 RIAA
    Veruj mi, slušam gramofon već par godina (što nikako nije puno da se razumemo), slušao sam i u ozbiljnijim sistemima, i ovaj moj, i bolje, ovo je loš zvuk, sa distorzijom, skoro bez visokih tonova... A gramofon je podešen kako valja, podešavao ga majstor, igla je u okej stanju, radi sa Niškim predpojačalom... Ne znam na kakvu usporedbu misliš, ali ne, ne očekujem zvuk kao sa CD-a ili sa komp-a...
  7. Motori od brisača, direct drive koliko vidim. Znam čoveka koji je ovde u Kruševcu razbio sa tim motorčićima, a za prenos je koristio zamajac, samo je izbijao unutrašnji deo...
  8. progster
    LME49720 RIAA
    Malo sam eksperimentisao i nikako da dobijem šta treba, uvek je zvuk nekako tup, kao iz bunara... Ostaviću ovu kreaciju izgleda dok ne nabavim instrument da izmerim kapacitivnost i kupim još kondenzatora... Probao sam sa više različitih kondova, ima razlike, ali nije to to... Koliko sam izgubio mogao sam peške do Subotice da pokupim Le Pacific pošto već nikako nismo mogli da se usaglasimo zbog obaveza... Stein, otišao Le Pacific?
  9. Pa moguće, moj 8.1 je dosta prenatrpan pa je možda i to uzrok što radi sporije, ali generalno dobro je to, ja nemam nekih zamerki.
  10. Ja sam prošao kroz skoro sve insider verzije, i aktivno sam ga koristio kao glavni OS već par meseci, bilo je bagova, sad su to uglavnom sredili... Ispeglan je sa tehničke strane dosta dobro, mada nisam imao zamerki ni na 8.1, čini mi se da ovaj radi bolje... Vratili su famozni start meni, u malo drugačijem obliku, mada to ni ne koristim...
  11. Ma ja, može li ovako nešto što se rasporeda tiče? Mislim da manja kutija ne može, jedino na plafon da montiram, ostavio sam malo prostora zbog cable menagment-a itd... Komponente sam crtao u razmeri 1:1, osim ova dva mala print trafo-a, za njih ne znam dimenzije, ali ne verujem da su veći... Mislio sam da ventilator bude ovako sa strane, a da sa druge strane, konktetno kod ovih malih trafo-a bude drugi otvor za ventilaciju, valja li tako? Grec-obe bih montirao na hladnjake, i ovo malo mesta kod trafo-a bih iskoristio eventualno za kontroler ventilatora ili nešto sitno...
  12. Samo se pitam kolika će to kutija da bude na kraju kad u nju spakujem hladnjake, 3 trafo-a, sve pločice, kondenzatore, 2 grec-a... Mašala...
  13. Ne pravim bench da bih popunio kutiju, već sam mislio da iskoristim kutiju za bench, na to sam juče došao na ideju, nije isto... Svakako i da nisam tu kutiju koristio, i da sam pravio kutiju do sad, hladnjake bih postavio van, ali sad shvatam da je ovo bolje, hvala. Biće nova kutija, ali na pauzi sam par dana, čekam delove i u gužvi sam nekoj...
  14. Male su one, ali kad se otvore rezolucija je ogromna, ne mogu da se smanje, isto i u mozilli i u edge browser-u...
  15. Do foruma je, klik na save u donjem desnom uglu otvara normalnu sliku. Inače ...
  16. Ko će ga znati, ako bude problema napraviću kontroler, to mi je valjda najmanji problem...
  17. @gujo Da, to jeste pametnije mnogo od moje ideje, da ih stavim jedan uz drugi i napravim tunel i hladim sve jednim ventilatorom, ali onda mi ne gine nova kutija pošto sam ja mislio da hladnjake montiram spolja, jedan levo, drugi desno... Nije ovo neka kutija, stanice su od iverice, nego mi stoji na radnom stolu, držim na njoj neke sitnice pa sam mislio da iskoristim unutrašnjost... Dva ventilatora tako da polovina jednog ventilatora pravi promaju na hladnjacima, a polovina pravi promaju oko trafo-a, to sam ja mislio... Znam da komplikujem... @stein Dvobrzinci mogu, barem sam ih ja pokretao samo na 5V grani napajanja.
  18. Nemam mesta za vertikalno, ne uklapa mi se, previše visoko... Ići će onda ovo horizontalno sa po jednim ventilatorom da polako duva, ne bih ga fikario za ovo, šta znam, videću već, imam "kutiju" gde bih pakovao sve, hladnjaci bi išli spolja, a takva je konstrukcija da bi i kada bi ih prepolovio i postavio vertikalno protok bio slab... Videću ustvari, možda mi je nepotrebno da stavljam pot-ove za ventilatore, vezaću ih odma na 5V, da ne pravim gužvu na prednjem panelu, neće biti baš komotno kad stavim 10 potenciometra, 10 izlaza, prekidače, instrumente... Ostavio bih ove hladnjake čitave, pa da kasnije nabavim neke menje i metnem umesto ovih. Pošto imam jedan trafo za oba kanala, ima li smisla pored glavnog prekidača koji prekida mrežni vod staviti još 2 koja bi palila svaki kanal (sekundar, i pomoćne trafo-e) po potrebi da se ne kuvaju oba kanala kad mi to nije neophodno?
  19. Duzina-245mm Sirina-120mm Dubina- 40mm
  20. Ako može samo definicija "malo", "veliko", u watt-ima ako ništa drugo... Koliko "mali" bi smeli da budu, i da li su ovi mali, veliki, srednji?
  21. Ne treba mi no noise, ali nemam druge hladnjake, ni manje ni veće... Stavio bih vrlo rado nešto manje i ubacio ventilatore... To znači da ovi hladnjaci mogu da pokriju ceo opseg bez ventilatora?
  22. Pa možda si i u pravu, bolje da radi uvek, makar i na minimumu... Mislio sam na to da ti imaš konstantnu disipaciju, dok ću ja imati jednu kada koristim 12V 1A, a drugu na 24V 2A recimo, pa sam računao na to da ventilatori budu ugašeni dok ne bude potrebe da se doda gas.
  23. Ajde pošto si tu da iskoristim i pitam nešto. Onaj Pass fan kontroler kao što si ti koristio u Bastard-u, kada je pot na minimumu ventilator(i) se ne okreću?
  24. Skoro sam nešto bušio, i nije daleko od te slike ispalo, nije me ruka nešto služila...
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 170 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.1k
    Sanjalica
    Sanjalica
