progster
Sve objavljeno od progster
  1. PSU je 100% ispravan.. Nego odlemih apsolutno sve otpornike, tj. po jedan kraj, svi 1/2W su ispravni. Ali je R21, keramika 5W u prekidu, kako je do toga doslo nemam pojma, nadam se da je to uzrok mojih muka...
  2. Promenio sve ove malce i nista, i dalje nema Iq i DC ogroman.. A blokovi? Ajd provericu i otpore..
  3. Ma imam punu kesu toga.. Evo menjam i kad sve ovo vratim testiram pa javljam...
  4. MOFSET 3.67V na oba, jedino je 180R, to sam imao pri ruci, napajanje 12V...
  5. Po ovoj prvoj slici na oba imam oko 14-16mA... Ovaj unimer je shit pa prikazuje kako mu se navije... To mi zvuci ok?
  6. Ispitao ih na ovaj prvi nacin, i oba pokazuju otvorenu vezu u prvom slucaju (drain-source), kada napunim gate drain-source pokazuje nesto oko 200, verovatno mV? To je ok? EDIT: Evo prelemio sve zivo, i i dalje ista prica...
  7. Proveriću sve lemove, i da mi se nije potkrao neki hladan lem..To mogu unimerom i onom funkcijom za diode? Postoji li neko uputstvo kako bi trebalo da tesiram ili mogu kao bilo koji N mofset?
  8. Sutra mi stizu elektroliti, ali imam i dalje problem, ne znam sta je problem sa onim kanalom, offset je skoro 15V... Proverio sve sto sam lemio poslednjeg puta, i ok je, proverio sve vodove napajanja, i dobro je, ne znam odakle da pocnem sa ispitivanjem? Da testiram prvo jfet-ove i fet-ove?
  9. Meni rece Leo da on ima druga koji eloksira za njega, tako da moze sve on da odradi.
  10. To je to onda. Zahvaljujem. Sa 132mA po kanalu, 66mA po 1A Iq će valjda nestati brum... U utorak-sredu bi trebalo da sviri ponovo. Sad ću po propisu da ožičim, samo sa 1.5-2.5mm2, lepo upredeno... Pa ako ostane vremena da privodim i preamp i RIAA kraju... Mislio da pazarim i testiram i Stein-ov Le Pacific pošto je stavljen na berzu, ali izgleda da ću morati da se zadovoljim sa ovom LME... Hvala veliko ljudi, idem da se pakujem, putujem večeras.
  11. Mislim bez ljutnje, namucio sam vas sve, i ovo verovatno nikad ne bih sklopio. Ali je tesko od vise predloga izabrati, neko tvrdi da plocice ne valjaju, neko ozicenje, neko filtracija, onda neko kaze nije to, a ja ne znam ni gde sam krenuo, ni sta radim. Ne sumnjam da je sve tacno na neki nacin.. Dakle smanjicu bias, ako nema suma i brum-a stavljam jos 4 konda, i menjam ozicenje o istom trosku... Jedino ako neko moze da mi kaze da li je uredu da dc vodove od grec-ova vodim onako kao na slici, tj da rotiram psu za 180 , i da li je dovoljan samo jeran 0R1 u filteru?
  12. A i na 1A nije brujalo, ni sustalo, mada je to bilo pre kutije.. Ako mi samo to ostaje vraticu sve na staro..
  13. Nisam mirnu smanjio zato sto je to veliko cimanje, ali sa kanalima pojedinacno ne bruji, to sam reko jos kad.... Uzeo od zocky-a semu za psu, dodacu jos 4kom ovih od 33m... Alo sam mislio ako to vec menjam da odradim ozicenje, pa da pitam da li je dobro ovo sa slile.. Mogu li da idem sa samo jednim R u filteru po kanalu?
  14. Ovako, pošto sam ja totalno zaludeo od svega ovog, više ne znam ni šta ću ni kako ću, da dam ja predlog, a vi meni kažite valja li ili ne... Znači čisto ožićenje, ne modujem pločice niti nešto slično, hoću da napravim da ožičenje bude kako valja... Da vidimo da li je moguće da su kondovi toliki krš... Znam da smo sve ovo prešli u ovoj temi i šire, ali meni to nije pomoglo... Više predloga, a ja ne bih da probam sve, tražim pravi.. Dakle, 220V AC bih vodio ispod dna kutije, sa spoljne strane, do trafo-a, izvušiću odgovarajuće rupe za to... Elem, evo plana. Svi kablovi upleteni, ali nisam imao živaca da crtam to... Ova 4 koji su na slici preko PSU, idu ispod... 1)Grec-ove pomerim pored trafo-a napred, kao na slici. Onda od grec-a vodim DC vodove do PSU, ali sada sa skroz suprotne strane ispod PSU (20ak cm). Na ovaj način mogu da svedem uticaj AC vodova na minimum. NTC odmah do konektora sa zadnje strane. Grec-ovi mogu još napred da se povuku... Kablove bih naravno vodio što bliže i zajedno po sredini... 2) Druga dobra stvar je što su mi glavni vodovi od PSU do pločica minimalne dužine, i mogu da ih vodim najbližim putem... 3) Out i masu za zvučnike sad vodim sa kanala, a ne sa PSU? 4) Signalni... Ne sviđa mi se ideja da približim RCA, morao bih da bušim back, a Zen je pisao da to nije presudno, pa bih pokušao da izbegnem to. Ja gledao slike, i ljudi ih vode praktično totalno slobodne pa se ne žale na brum, a i ovde smo eliminisali signal kao uzrok problema... Ima li ovo bilo kakvu manu? Jedino mi ostaje da lupim pregradu po sred kutije i tako oklopim trafo, ali to ću prvo da testiram, izbaciću trafo iz kutije da eliminišem to...
  15. Bio je tu onaj stariji covek, ne znam ni ja ko je.
  16. Nema u silkenu, ja trazio u svim radnjama u Bg pre dve nedelje, nasao samo mkt.. B Na kraju sam iskopao neke philips mkp, ali ne znam koliko ih imam jos, a nisam u Krusevcu da proverim..
  17. 15mm preveliko? Edit: Sad videh da jeste..
  18. Ma flah me zanima uglavnom, mada nisam ni do ovih metala online otisao jos, nemam vremena, krenule obaveze na faksu, a i nije mi to prioritet... Hvala za info.
  19. Znaci salju i oni kuririma na malo?
  20. Pa usviran. Ja nisam kupovao od njih nista osim igle za stari gramofon, samo dadoh predlog posto sam naleteo.
  21. http://www.mgelectronic.rs/product.php?action=list&group_id=2218 Probao ođe?
  22. Ja sam pre par godina na gramofonu oklopio RCA alu folijom da bih uklonio zujanje. Bio je neki tangecijalni Technics, to je prvi gramofon koji sam kupio, prodao ga u septembru i kupio Q2... Ništa nije pomoglo, šta god ja radio zujao je i dalje, a to je jednostavno rešilo problem.. Hoću da kažem da ću i ovome doakati kad-tad.
  23. Ja sam ga posteno napravio, imam racune crno na belo.
  24. Ja sam ga posteno napravio, imam racune crno na belo.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 169 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
