progster
Sve objavljeno od progster
  1. Da, to si u pravu, Antec je iznutra čisti Seasonic, neki su čak i poboljšani...
  2. http://www.kupujemprodajem.com/nVidia-Quadro-K4000-3GB-GDDR5-NOVO--24497526-oglas.htm?filter_id=20579510 Ovo mi se čini kao odlična ponuda, ne znam samo da li je verovati prodavcu... A i dobro, ne uklapa se u budžet, nego samo kažem... Moje mišljenje da se neće se naraditi sa 750... Ja bih ovo lično uzeo, jeste polovno ali... http://www.kupujemprodajem.com/NVIDIA-Quadro-2000-1GB-DDR5-128bit-Extra-11026824-oglas.htm?filter_id=26202821 BTW. Ne moraš mene da slušaš oko svega, ja samo iznosim svoje mišljenje... Jedino što mislim da je Saber MB bacanje para trenutno, ostalo ostaje otvoreno.
  3. Može, ima sve što treba... Sve Z97 maticne su namenjene za OC, a ovo je srednja klasa, mada to njoj ni neće trebati sa tim procesorom i stock kulerom. Kućište može Thermaltake V4 imaš a 4500din u emmi...
  4. Mislim da to nije baš ispravno, postoji li razlog zašto staviti ploču od 30k din, a napajanje skratiti? Te ploče jesu dobre, imaju kvalitetne komponente (možda), ali su snake oil, klasične gaming ploče...Za takvu konfu, može sasvim pristojnu ploču za do max 20k nađe. Sabertooth ima poboljšano hlađenje itd. Ali neće ona imati gaming grafiku koja vuče 300W i kuva sve živo (ne bi trebalo da ima, na tebi je da odlučiš)... Quadro grafike ne troše više od 60-70W...
  5. Kućište može i upola manje slobodno, šta si se uhvatio za to. Memorija 8GB, to je 10k već... A i voleo bih da čujem zašto mora Sabertooth, osim ako komp ne stoji otvoren na stolu? Može 1TB za početak, mada jeste dobro ovo sa 2 HDD-a... To je sve oko 15-16k manje...
  6. Ovo su neke okvirne cene, pišem manje više iz glave, pa su moguća odstupanja. I RAM sam zaboravio 8GB...
  7. CPU: Intel i7-4790K - 340e MB: Z97 obavezno, ima ih od 150e, nema tu neke greške... SSD: 120GB 60e HDD: Neki 2TB (predlog WD Blue, ili Baracuda) 100e PSU: Seasonic garantujem da će i SS 420W gurati ovakvu konfiguraciju bez muke, ali ako ništa neki Chieftec od 600W (ne mora baš GPS serija, može CTG), 60-70e Preko toga je bacanje para... Kućište: Naćiće se nešto... Optika i boranija... Ne računam Jedino grafika i monitor ostaju... Recimo ova dva Dell P2214H bi bila oko 300e. To dođe oko 1000e... Grafika, mislim da bi bilo koja gaming bila promašaj, pravi se samo grejalica.
  8. Za monitor mogu da se složim sa Alex-om, on se time bavi, a ima i još ljudi (najmanje jedan, evo baš sad vidi u temu, zeleni) na forumu sigurno... Ovako, što se kućišta i napajanja tiče ne bi trebalo ići toliko jeftino (ispod 50e), pa razmislite i kad kutijate i pravite napajanje za neko pojačalo, više novca ode tu nego na iznutrice (dve pločice)... Tu neka planira barem 100e, to se kupuje jednom, i ako napajanje crkne, ode još nešto... Ta grafika jeste za gaming, verovatno bi radila posao, ali mislim da je to previše novca za takvu grafiku, nema pun potencijal u takvoj konfiguraciji, nego obavezno Quadro ili FirePro, problem je jedino što su slabo dostupne kod nas... Grafika: Quadro 2000 ili neka u tom rangu je ja mislim okej, ona nije više od 100e, video sam ljude koji sa tim grafikama rade bolesno komplikovane modele... Ako se već iživljava neka to bude grafika, ako se baš iživljava onda je tu i V2000 sa CUDA... CPU: I taj Intel je puna kapa, ako bude u škripcu sa parama slobodno može malo jeftiniji (Stein recimo radi sa 2600k, kaže da procesor njega čeka a ne on procesor)... Matična za taj procesor u rangu 150E, zavisi šta se odluči. RAM 8GB je puna kapa, 16GB je preterivanje, barem za sad, neka to ne bude obaveza... SSD od 120GB, ne treba joj 240GB (posle može da nadogradi). HDD može WD blue, ili Red pošto je on za Storage, ali mislim da nema potrebe... Napajanje, ne preterano jako, ali kvalitetno, Seasonic moj predlog, ali može nešto i jeftinije (Chieftec recimo), nema potrebe preko 500-550W ako je brendirano. EDIT: Zeleni me preteče.
  9. Ako se daje 400e za grafiku onda je Quadro bolji izbor.. Recimo K2000, posto gaming nije bitan.. Sastavicu ja nesto kad dodjem kuci. Ovaj red wd izbaci,blue je ok, ssd moze 120gb(oko 60e)...
  10. Kartica će služiti samo za to, igrice ne?
  11. Sve probao, jednom sam nekako prevario i instalirao 8.1, ali je to bilo strašno nestabilno.. Nisu loši, meni sa sedmicom radi to fino, za moje potrebe super...
  12. Neće da prođe instal, bsod dobijem... Nisam, ali su se još neki žalili i pisali kako sam čitao na net-u, slaba vajda.. Ajd da probam da pišem...
  13. Imam i ja dva dinosaurusa sa Win 10, i radi to odlično, možda i bolje nego sa XP, od sedmice definitivno... Ali zato moj laptop ne podržava ništa posle sedmice (Asus X59SR), postoji 15-ak Asus laptopova koji imaju relativno "dobar" hardware, ali ne podržavaju ništa posle NT6.1...
  14. Ovde jedino trafo nešto malo vredi, ne znam samo koliko je VA, ne mogu odokativno da procenim...
  15. Meni trebaju ovakvi: http://blenderartists.org/forum/attachment.php?attachmentid=273623&d=1385816982 To nije to?
  16. Sve ovo je i inače previše besmisleno, ja sam zakuvao...
  17. https://www.kupindo.com/Ostalo/27478733_CD-box-kutije-za-CD-700-komada Da se neko ne vozika kombijem po Voždovcu i da je dokon da ovo preuzme i prosledi za Kruševac? Uz novčanu nadoknadu.. A može i da zadrži koju kutiju pride (mislim na punu kutiju), ili da podelimo... EDIT: Pih, ništa.. Prodato..
  18. progster
    2N3773
    Može katanac.
  19. Stein nam je izgleda malo vario pa mu je sve smešno.
  20. Nije mi namera bila sprdnja, šala i sprdnja nisu isto, barem za mene... Nisam znao da toliko smeta, evo izvinjavam se...
  21. Pa gu je jednina, ne? Mislio sam da ne postoji takav pojedinac... Loše sam se možda malo izrazio.. Ništa loše nisam mislio, šalio se malo.
  22. To možda u Niš, kod nas gu nema taki.
  23. Mislim da je to nešto kao smola, koristi se u slikarstvu za krajnji premaz, zaštita od razmazivanja kod grafita možda... E sad, kakve to primene ima u hi-fi...
  24. Zajebavaj, zajebavaj, doćiće i moj red... Ja ne znam šta se ovo razlikuje od mog slučaja. A i sad si sam priznao da ti je monitor nešto rekao.
  25. Što, ti si bolji nešto?
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 186 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.7k
    Alen
    Alen
