progster
Sve objavljeno od progster
  1. http://www.diyaudio.rs/topic/7268-diy-poja%C4%8Dala-izborno-babelfish-j-mini-a-posle-ko-zna/page-6#entry201811 Evo ovde linkovano, u arhivi su slike i dimenzije, ispod mi Zen reče da bez ventilatora pokrivaju 35W, ako zatreba ja bih ubacio i po jednu ili dve osmice po kanalu, ili jednu dvanaesticu, stavio bih regulaciju obrtaja... Ima mesta i za 3, nije problem, nego pošto je već bušeno na 2, možda kasnije iskoristim za nešto drugo, pa da ne bude kao da je služio za vežbu gađanja...
  2. Koliko bi pametno bilo staviti po 2 komada 2n3055 umesto 3 komada? Ne pitam zbog neke uštede, imam spremne tranzistore, nego ovi hladnjaci imaju po 2 rupe za tranzistore, a pošto je meni i struja manja moram li da stavljam i treći 2n3055?
  3. Pa to i hoću da kažem, sad se razumemo... Realno ne kažem da nikad nije potrebno više, potrebno je, ali trenutno od ispravljača imam samo modifikovano ATX napajanje, i gomilu 78 i 79 regulatora, i kesu ispravljača, što mi nije dovoljno, prvo nepraktično je, a i ATX pored sirove struje nema ništa... Ovo će mi pokriti 95% opsega napona i isto toliko struje, pruža mi i strujnu regulaciju koja mi je potrebna, stabilno je, nadam se da ću to napraviti da ga ne otvoram svaki čas... Kasnije ću možda napraviti i nešto snažnije, ali sada imam neke nedovršene stvari, čekam kineze... Realno, trafo sam pazario za 600din, žicu sam dobio na poklon, hladnjake skinuo sa jednog ispravljača, mislim da mi je to bila dovoljno dobra osnova, pa i da nisam premotavao trafo, ali sam hteo to da iskoristim koliko mogu, pošto je ovaj trafo bio projektovan za 8A AC, a meni realno to nije bilo potrebno, mnogo mi više ovo koristi... Krenuću uskoro sa pločicama, samo da mi stignu delovi.
  4. Ne, nije bilo pitanje ni jaca struja, ni veci napon, od pocetka se nosim idejom da to bude dual napajanje, ali sam mislio da dodju dva trafo-a (kasnije), samo je na kraju ispao jedan, sa dva sekundara... Trafo je sad gotov, 2x28V, zicom 1.3mm. Moji zahtevi i dalje stoje. Napon 30V, struja 2-3A, obavezna regulacija, ne nesto preko toga... Mene samo zanima koliko DC struje mogu da dobijem? 2.5A? Meni je 2.5A dovoljno. Dual ce raditi sa dva prekidaca odvojena, drugi kanal samo po potrebi da radi... Ja mislim da i dalje sve postujem sta sam trazio i na pocetku? Ne razumem megalomaniju? Ako nekim slucajem struja ne bude dovoljna samo cu vezati sekundare paralelno... Dual pravim za testiranje nekih sklopova koji zahtevaju dual napajanje, mislite da je besmisleno to raditi sa ovakvim ispravljacem i da treba praviti nesto manje?
  5. progster
    LME49720 RIAA
    Da 22nf paralelno sa 4n7 paralelno sa 500p, isto i za ovaj drugi, a plus je redna veza... Ne piše na njemu koliko je, ali računam da su blokovi tu negde standardno na toj toleranciji... Evo sračunao sam, po kalkulatoru: R2= 3927.303, kod šemi je 3930R C1= 0.080969, po šemi je 0,080uF C2= 0.027769uF, po šemi je 0.0272uF
  6. progster
    LME49720 RIAA
    Pa njihova tolerancija je verovatno 10%, kao i svih ostalih blokova... http://i729.photobucket.com/albums/ww297/Hypnotoady_photos/Switched2opamp-1.jpg Ovde recimo stavlja 47n1, to je dodatnih 500pF, pa opet svi hvale ovu pločicu... Ne kažem da to možda nije tačno, da mi to pravi problem, samo mi je teško da poverujem, nisam nikad pravio pasivnu RIAA..
  7. progster
    LME49720 RIAA
    Nemam kako da izmerim vrednosti kondenzatora, što se tiče šeme odstupanje je jedino u onom od 500pF, to sam zaboravio da kažem, tu sam stavio 220//330pF, ne znam može li to da pravi problem... A što se op-ova tiče trudio sam se da to bude koliko toliko dobro urađeno, ali moguće da je to problem (nemam iskustva), baš iz tog razloga sam hteo da koristim gotovu pločicu, ali nisam našao neku koja radi, pa sam pravio na rasteru...
  8. progster
    LME49720 RIAA
    Inače gram je dobro podešen, anti-skating, gazna sila, sve...
  9. progster
    LME49720 RIAA
    Ovi blokovi su dosta jeftini, da nije do toga?
  10. progster
    LME49720 RIAA
    Polemih ovo na rasteru i proradilo iz prve (za divno cudo), ali mi je zvuk nekako tup, ima previse bas-ova, a premalo visokih...Sto se komponenti tice jedino sam zakinuo na onom otporniku od 3320ohm-a, stavio sam 3k3... Napajanje sa dve baterije 9V, moze li problem da bude do ulazne impedanse? Gramofon je Technics SL-Q2
  11. Bas sad videh da nema strujne regulacije, a to je jedan od glavnoh razloga zasto pravim PSU...
  12. Ne znam, ima li neko da kaze zasto ne praviti nesto sa ovim regulatorima?
  13. Pa dobro, sluzice, mozda kasnije nabavim drugi trafo, za sad mi je i ovo puna kapa, samo se nadam da nece da zuji pod opterecenjem.
  14. Znaci sa ovom zicom 1.3mm da ne prelazim 2.3-2.5A?
  15. Namotano 2x28V zicom 1.3mm, i testirano, rako kao sat, barem u praznom hodu. Jedva je stalo, ali uspeo sam da ga uklopim nekako, vratio sve limove bez problema.
  16. Vidim ja da ću motorom. Nego, ako budem siguran da dolazim, koliko treba ja da uplatim? Račun imam.
  17. Videcu, jos nije sigurno, meni i nije toliko kriticno da dodjem do tamo, meni samo treba prevoz do bg uvece, posto tu imam spavanje...
  18. Da ne ide neko mozda autom iz juzne Srbije i Krusevac mu je usput?
  19. Još je i priča uverljiva, kao zatvorila se fabrika pa cene skaču...
  20. Hvala, pogledaću. U škripcu sam sada sa vremenom par dana, još nisam stigao da namotam trafo...
  21. Hvala na pločici. Više mi odgovara pločica kod koje su elektrolit napajanja, tranzistori, i grec van pločice, ali me konkretno zanima sklop za regulaciju i prespajanje sekundara, može li neki link, ili bar potpune oznake na pločici? Koji relej i šta već treba...
  22. Nabavljena zica, 1.3mm, probacu ovih dana moze li da stane.
  23. Pa onda da motam 4x14V... Bifilarno 2x14V, pa preko toga ponovo 2x14V, poslušaću taj savet, neće da se baci što se kaže... Nisam zbunjen toliko, otprilike mi je jasno (teorijski), nije meni ni bitno da on može da da baš 3A, kažem, ne verujem da ću toliko struje ikad povući, hteo sam samo da znam može li da isporuči 2-2.5A DC bez tolikog opterećenja, ne mora to 3 da bude fiksno... Još uvek sam u nedoumici da li da motam ovo 2x28V, ili da motam samo jedan sekundar na 28V, i pored toga namotam još 2x12V za ono pomoćno i ako bude mesta 2x18V za ono malo simetrično, a da za drugi kanal sačekam drugi trafo, ili da isčupam isti trafo kasnije iz Babel-a a u Babel-a stavim drugi... Šta mislite za one proračune oko toga da li može žica da stane, mogu li da se nadam da staje 120 namotaja ili da ne pokušavam? Ja bih rado probao i sa žicom 1.4mm, za 4A u sekundaru, ali mislim da nema teorije da stane... Po nekoj analogiji i ovom kalkulatoru... Istu površinu zauzimaju 1x28V 8A, i2x28V 4A, tako da bi ova od 3A trebalo da stane bez problema, a ne znam za 4...
  24. Pa ovako. Ja mislim da mi nešto preko 1-2A neće ni trebati, ali ko zna... Uglavnom tako neko testiranje, izlazni stepen (da pustim u rad, podesim bias, offset, otklonim kvar), preampovi, nešto sitnije od elektronike itd, dakle ne planiram da kačim sijalicu na 24Vi 50W, tako da čisto sumnjam da će nekad ići do ta 3A, ali čak i ako dođe hladnjaci mogu da pokriju 35W, a staviću i vent na svaki, imam 2 hladnjaka, za 2 kanala, montiram po 3 tranzistora na svaki. Baš zbog toga i hoću CC, zbog traženja kvara itd. A i ubaciću i finu regulaciju. Ne znam na kakve tačno izvode misliš, misliš da imam umesto ovog sekundara od 28V motam 2x14V, i po potrebi u kom opsegu želim da radim kratkospajamspajam namotaje ili ne? Ali da li bi ti radilo bez da išta drugo menjam u kolu? Planirao sam da napravim još jedan dual izvor (postavio sam šemu gore), i on bi išao za manje struje, do 800mA konkretno, i imao bi opseg od 0-14V. Mene sad zanima koliko bi 3A iz sekundara dalo na stabilizatoru?
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 170 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.1k
