progster
Sve objavljeno od progster
  1. Mislim da YT ne koristi više MP3 već je to AAC kodek, svakako lossy, i to čak ni bitrate nije neki, ako je AAC verovatno nije preko 190... Jesu kvalitetniji, to stoji. Ono, ako je za kola, ima li smisla skidati lossless?
  2. Ne mogu da preporučim addon ili bilo šta, ali zašto lossless?
  3. Ma ne fali ništa... Da pojasnim da ne bude da pričam nebuloze.. Takt memorije predstavlja broj ciklusa u sekundi, znači tvoja od 1600 obavi 1600 ciklusa, a ova od 2400 obavi 2400 ciklusa. Kraj priče, to je 50% brže... E malo sutra... Ima mnogo drugih aspekata, među kojima je dosta bitna latencija, ova memorija ima latenciju 11, što je prilično sporo, i osim ako nećeš komšijama da pokazuješ fenseraj od hladnjaka, možeš mnogo bolje da potrošiš te pare. Generalno, hladnjaci na memoriji su nepotrebni, tako da čim to vidiš u 95% slučajeva je snakeoil... Mislim, videće se tih 2400 u testovima, ali u radu... Jedino ako Markiz ima neki opipljiv dokaz, ja ne... Razlika je reda 0.001s... A za grafike.. Bitno je svašta, ali znaj da se workstation grafike underclock-uju da bi radile stabilnije, a i Quadro 2000 i 4000 ne koriste isti GPU, zbog toga je niži klok.
  4. Ako želiš da baciš 20k din...
  5. Ne, ali tačno je da njima nisu cilj obični korisnici, barem što se tiče paketa kao što su PS, SW AutoCAD itd. Ja recimo nekad koristim SolidWorks ili AutoCAD, ali da moram da ga kupim, nikad ne bih, barem ne dok se ne zaposlim i ne živim od toga, i oni se toga drže, a zarađuju na firmama, koje prolaze kontrolu...
  6. Ne znam da li su zabranjeni, ali znam da u pojedinim zemljama ISP banuju, barem je tako u Francuskoj, možeš da skineš bilo šta, ali te posle par puta otkriju i završio si...
  7. Upravu si... Ona će uskoro da mu traži K5000, osećam...
  8. Jeste, u Srbiji.
  9. Ma meni to uopšte ne smeta, mogu da zamislim koliko ih zanima šta ja radim... @Miko Ja koristim pfSense distro, odlična stvar.
  10. A da se blokira upload na ruteru, šta kažeš Miko?
  11. Nikako na PP da gnjaviš čoveka, nego lepo otvoriš temu da vas ja ne bih gnjavio obojicu pošto planiram jednu D klasu uskoro.
  12. Dobro onda na PM ako ti nije problem kad je bolje testiraš, i kad budeš imao vremena, rečenicu, dve (bukvalno 1-2 rečenice, ne moraš da pišeš esej), utisci u odnosu na Quadro i to.
  13. Je l' može neki projekat gratis? Ovako sa papira deluje.. Mnogo dobro, nadam se da ćeš pisati utiske.
  14. Pustite mene da prokopam te zalihe, napravio bi pazar 200-300e minimum... Inače, pojačalo je bombona.
  15. Ma šta će ti to, samo pravi gužvu. EDIT: Samo udri, samo pazi na komunalce, ja nemam komšije pošto živim u kući, a dvorište je prilično veliko, ali sprema se Quad za svaki slučaj
  16. progster
    Quad 405
    Nemoj ti ništa da mu pričaš nego ajde da mi obaviš nešto, treba da se preveze nešto, sat-dva posla..
  17. Sa kojim "daje nešto", sa ovim srednjim ili sa ovim skroz desno? I koliko je to nešto u ohm-ima?
  18. progster
    Quad 405
    Ma utvrdiću ja, nisam sad pri pločicama sad, ali znam da to samo ja mogu da odredim. Severnjak je sad negde do vrata u vodi.
  19. progster
    Quad 405
    Izgleda svako...
  20. progster
    Quad 405
    Nije ništa na samom hladnjaku, ali sa donje srane je on spojen na vod koji koliko se meni čini ne ide direktno na masu (vidi se na slici)... Možda, verovatno grešim, ali sam hteo samo da proverim pošto sam pročitao da Quad vodi masu tako masu...
  21. progster
    Quad 405
    Trafo sam obezbedio (malo je predimenzionisan, ali trenutno nema namenu pa će do daljnjeg da trune ovde, 400VA torus), samo napon u praznom hodu kada je napon u mreži 230V je 2x38VAC, što znači da ne mogu da koristim one 22mF 50V, moraće da čekaju neki drugi projekat, a baš lepi kondovi... Imam još jedno pitanje... Ovaj L profil (slike u prvom postu) je spojen šrafom sa PCB iz meni nepoznatog razloga, i nije izoliran, to znači da ću morati da postavim izolaciju između hladnjaka i L profila pošto će kućište biti uzemljeno i preko NTC vezano za masu?
  22. Ma kome ja šta pričam... Jeste, sve je tako kao što kažeš.
  23. Point to multipoint (P2MP) je "klasičan" wireless .
  24. A gde su te obećane slike?
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 162 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.1k
    Sanjalica
    Sanjalica
