progster
Sve objavljeno od progster
  1. Možda i ispadne nešto kasnije, ne žurim nigde, sačekaću malo, a ako ništa biće Visaton, ionako su mi to prve kutije koje pravim. Ali na PartExpress koji ima relativno povoljne cene, komad DE je 110e, kod nas je komad Beyma 24k na KP, u EuropeAudio je oko 170e... Tako da osim ako ne dobijem na loto-u, to otpada... Ko zna, možda se nađe nešto povoljno za mesec-dva, rekao sam da ne želim da žurim, sad samo razmatram predloge i gledam gde šta ima da se posluša. Ne znam u šta bi se ovako nešto recimo uklopilo, čini mi se povoljno: http://audio-hi.fi/en/scan-speak_26w-8534g00-p-180.html Ili http://audio-hi.fi/en/scan-speak_22w-8534g00-p-88.html
  2. Dobio sam detaljnije informacije... WLM La Scala kutije, drajveri Visaton W200S i TW70... Prilično jeftino rešenje... Dogovoriću se sa Vladom kad budem otišao u Bg da poslušam... Za sad sam samo to baš zanimljivo našao, za ove Vife čekam neki predlog, koji visoki, kolike kutije, pa ako može nešto da kupujem... Od visatona su tu recimo još i Starlet, i CT142... Ostalo sve otvoreno da se razmotri... Hvala.
  3. Sad videh da su WH i WG potpuno različiti zvučnici...
  4. Čitao sam to, i ne znam kako sam preskočio te scan-ove...
  5. Ovo verovatno nije konačno (svakako ću najverovatnije praviti kasnije druge zvučnike) ali ove Vife mi deluju privlačno pa bih pokušao da napravim nešto sa njima, čitao sam dosta lepog po net-u, a fali mi jedan par zvučnika pa sam mislio da za malo para napravim nešto, a možda to bude i dobro, šta mislite? Evo u prilogu parametara za ove vife, to sam našao... Koliko vidim preporučuju kompresiju... Skretnicu sam našao ovu: http://www.troelsgravesen.dk/HES/C20WH-07-08%20+%20DT300WG_V2.GIF To je ovaj projekat: http://www.troelsgravesen.dk/C20WH.htm Koriste Audio Note kabinete, ali još uvek ne mogu naći tačne dimenzije kutije i nacrte. Sad, šta bi se tu od visokotonaca uklopilo i koja skretnica za njih? Nešto sa oglasa isto, ali ja ne znam šta vredi da gledam, kod sebe imam samo par EI AZ011... Može i druga kutija... Vredi li uopšte da se pokušava nešto? C20WG-19-08.pdf
  6. Ma rešio sam da ne isključujem ništa, znam da je Alex zadovoljan sa svojim CT142 (bio), pa nema razloga da to ne valja...
  7. Vredi li ovo? Šta bi moglo sa njima da se sklapa Ako vredi da šaljem odma poruku pa makar ih i bacio... Ustvari neću, praviću nešto za radionicu ako ništa drugo... EDIT: Ovo su isti drajveri? http://www.troelsgravesen.dk/C20WH.htm Edit: Poslata poruka, ako nije prodato, kupljeno, vidim prodaje se još jedan par, šta misliš da se šuknu 2 po kanalu?
  8. Ovo mi nekako.. Ne ide, voleo bi' više da budu okrugli...
  9. To već dosta sužava izbor... Čak ni 90+db 4ohm?
  10. @Nešić Razmatrao sam i to i rekoh već da bih njih najradije pravio, ali gde naći drajvere? Ja bih te najradioje oslobodio muke oko onog oglasa, ali... Našao sam neke firme, ali je shipping... 50e...
  11. Meni ne smeta sve dok to dobro sviri, neka se muči on malo. Ali ne bih da žrtvujem bas ako ne moram da bih dobio par dB...
  12. Ali svaki predlog je dobrodošao naravno, pogledaću šta se nudi. Meni nekako upadaju u oko ove Starlete od Visatona, ali opet to je na slepo, samo sam malo kopao po net-u da vidim kako su ljudi zadovoljni...
  13. Nije baš mini... Napon napajanja je oko 17-18V, ali mirna struja 1.8A... Nisam nikad merio snagu, ali mislim da je oko 20W... Nije ni puni Babel, nešto između... Mini mu je srednje ime samo da bi potencijalni slušaoci pomislili kako je to neka igračka. Alex je recimo sa svojim Babel-om koji ima isti napon ali upola manje struje od mog gurao Visatone koji su na 83dB čini mi se, i 4ohm, CT142, on kaže bez problema, ja mu verujem... Možda grešim, zato sam i otvorio temu, ali mislim da će gurati Babel i kutije koje su ispod 90dB bez problema.
  14. www.diyaudio.rs/topic/7195-moji-prvinajzad/ Da nisu ovo Vladac kutije? EDIT: Ustvari, našao sam ih ovde: http://*****************/showthread.php?tid=883&pid=40542#pid40542
  15. Znam da Nešić pravi prelepe kutije, pa one Prima bih kupio bez slušanja, samo za ukras ako treba, ali prodaće se dok ja stignem... A i verujem da odlično sviraju... EDIT: Pretekoste me...
  16. Za Kineze često naplate PDV zato što znaju da lažiraju cenu, i kineze posebno tretiraju. Mada sam ja sam sad u mesec dana primio 10 paketa i nikad ništa platio...
  17. Ma ne gadim se ja na male kutije... U tom slučaju morao bih da sakupim određenu sumu pa onda da počnem sa potragom čekanjem da se nešto pojavi, ovako ništa. E nisam znao za to do ispod 100E... Ali opet ne znam odakle kupovati, jedino ebay, partexpress ne šalje u srbiju... Vidim da ITC ima Visaton drajvere, dosta povoljno...
  18. To nije fiksno, mogao bih da ih odmaknem do 75cm sigirno ako baš mora... Evo nacrta: Razmak između zvučnika je malo više od 1.5m, položaj se vidi, ovo između zvučnika je sistem, a na sredini sobe fotelja za slušanje... Pola metra je idealno, do 75cm bi bilo prihvatljivo da se povuku zvučnici... Ovo je gruba skica, nadam se da je jasno... Izmene su teške, ne znam kako bih to preuredio drugačije, i ovo je jedva... Možda nije idealno, ali takva je soba, problem kod ovog zida gde je tv je to što su tu vrata, a naspram njega je veliki prozor i radijator... Što se skretnice i svega tiče ja to ne bih da sam projektujem, nego nešto sa gotovim parametrima, provereno, samo da se sklopi, pa posle ako treba da se igra, igraćemo se... Vrlo rado bih ja poslušao i kupiote ili one tannoy, ali ja sam tih 300e planirao za materijal koji ću kupovati iz nekoliko puta, nemam ih trenutno, šta da kažem osim da sam student, sve je jasno... Problem jeste nabavka, apsolutno nemam pojma kako nabaviti drajvere a ne platiti ogroman harač... Pitao sam Vladca za projekat, ako neko ima još neki predlog...
  19. Ma ne kažem da me je niko odgovarao bukvalno, pričao sam sa nekim ljudima i rekli su da u toj klasi možda može bolje, nisam sreo nikog ko mi je rekao da bežim od njih... I zbog toga nisam ni odustao od Visatona... Neki su čak i preporučili visaton, a i ovde na forumu se pravio... Ma Babel je primarno pojačalo, Quad je eto tu, bolji je svakako od mog prethodnog... Možda su bile ovakve? http://www.visaton.com/en/bauvorschlaege/3_wege/starlet/index.html
  20. Evo mene i ovde, vežite se, polećemo... Pošto sam završio (konačno) Babel-a i preamp sa RIAA i DAC, a znam da mi je više puta predlagano da menjam zvučnike (RIZ Alfa 10), vreme da počnem da razmatram šta će se sklapati... Najviše bih voleo ako neko od kolega može da mi ponudi da poslušam nešto, poželjno da je u Beogradu ili Kruševcu... Ali verujem da šta god da sklopim biće bolje od sadašnjih... Budžet, šta znam, za početak neka bude do 300e, ja svakako to ne kupujem u cugu, već bih skupljao drajvere i ostalo, i sklapanje bi počelo najranije u januaru, a najverovatnije krajem juna (sledeće godine), zbog fakulteta... Ali nije fiksno, ako već bude DIY budžet je plivajući zato što je na duže staze, ima dosta tolerancije... Sad me interesuje vredi li sklapati nešto za te pare ili sakupiti te pare na gomilu u neko dogledno vreme i kupiti neke gotove zvučnike (fabričke i handmade)? Sistem: Babel, Quad 405, Mu Follower, Le Pacific RIAA, AK4396 DAC, Sony XE-220, AC888 integruša... Od muzike slušam uglavnom sve oblike rock-a, najviše progressive, blues, jazz, klasiku.. Uglavnom instrumentalno zahtevnu muziku... Zahteve nemam neke velike, mada bih voleo da budu floorstanding zvučnici, mada mogu i bookshelf (ali bi u početku bio neki improvizovani stalak), verujem da kompresioni otpadaju zbog pojačala... Sad, soba je 22-3 kvadrata, ne znam da li je to dovoljno za neki OB, problem je što teško da zvučnike mogu da odmaknem više od pola metra od zida... Što se materijala tiče, mislio sam medijapan pa bih ga verovatno sam farbao (to ne ulazi u budžet)... Voleo bih da bas bude izražen, ali ne nešto da drnda u prazno, neka svira tih par oktava kako treba bolje nego da klati prozore bezveze... Neki Tannoy, Vifa, Visaton, nešto drugo? Čitao sam svašta po net-u... Prvo sam razmišljao o nekom Visaton-u, neki su me odvraćali od toga, ali ne bih da pričam napamet, ne znam ni šta vredi poslušati ili pokušati sklopiti... Slušao sam lane Tannoy kod Tome i dopao mi se, ne znam samo koji, više ih nema... Odakle uopšte nabaviti drajvere, postoji li neki zastupnik kod nas ili mora recimo Part Express?
  21. Neka ti još neko potvrdi ali moguće je da su kondenzatori na skretnici propali pa su zbog toga visoki prigušeni, ja bih prvo to promenio... A šema.. Najbolje da skineš bas pa uslikas skretnicu i vrednosti, ja imam relativno slične zvučnike u radionici, ali ne verujem da je ista skretnica...
  22. @stein Oni moji još i imaju neki bas, drnda to nekako, ali osim tog basa ne postoji ništa što bi nekome ko voli da čuje bas kako lupa bezveze privuklo pažnju... Pa ne vredi da ga ubeđujemo, jednostavno najbolje neka posluša šta se nudi, ima sigurno još preprodavaca u Smederevu... Voli čovek golemo i sa rupom... @Strato Zavisi koje, mnoge možda i mnogo više, ne sudiš o "jačini" po veličini kutija i drajvera, ima i to donekle logike, ali... Za kućno slušanje sasvim dovoljno, začudio bi se... Veruj mi, da okačim moje RIZ na oglase zaleteo bi se i kupio, 3-sistemci, veliki zvučnici, teški, bas 25cm, ma milina.. Osim što bi se razočarao i shvatio da si bacio pare...
  23. Ja bih svakako za te pare na neke manje zvučnike, nego podnostojeće...
  24. Zašto recimo ne pošalješ poruku čoveku: https://www.kupujemprodajem.com/197699-1-miroslav-060-5-100-445-svi-oglasi.htm Pitaš ga možeš li da dođeš da poslušaš par kutija, poneseš svoje pojačalo, CD ili kako već slušaš i vidiš na čemu si? Njega predlažem zato što vidim da si iz Smedereva... A sigurno postoji još neko u Smederevu... Problem je što sa kutijama iz tog ranga malo ko ovde ima iskustva, obično one budu odskočna daska, i posle se ide na nešto veće, i malo ljudi je imalo prilike da ih čuje...
  25. Pa dobro, skini onda to nekim downloaderom koji konvertuje MP3 ili AAC u flac pa nareži... Kažem, 99% nije MP3, nego AAC, tj. poboljšan je, ali je sve to isto, generalno, lossy pa lossy, razlike nema, osim na slici. https://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Audio_Coding Čak više nema ni razlike između zvuka na 240p i na 1080p, to je deo koji sam citirao gore...
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 162 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.1k
    Sanjalica
    Sanjalica
