progster
Sve objavljeno od progster
  1. Prvi maj je nekad bio praznik radnika, sad radnika nema pa je praznik nerada, ja volim da ga provedim radno. Staviću neke bolje konektore i terminale, eventualno neke više stopice pošto su ove malo više od 10mm... Radi, brum je nestao, šum se čuje kad se približim uz visokotonac, tako da je operacija uspela. Molim sve prisutne da ne napuštaju svoja mesta, predstava tek počinje.
  2. progster
    LME49720 RIAA
    Baš to htedoh da kažem, ako može 5532, može i LME49720. Ma ovo nije komplikovano, sad shvatam da mi je lakše bilo da sam radio na rasteru, nego ja hoću PCB, moguće da su mi op-ovi otišli dok nisam napravio drugi PCB, probaću sutra da stavim druge...
  3. progster
    LME49720 RIAA
    MM. Sa NE5532? Proradiće valjda. EDIT: Ne mora slanje, ja sam u BG-u uglavnom, mogu da navratim do Žarkova ako ne smeta, ali prvo bih pokušao da ovo sklopim, javiću šta sam uradio.
  4. progster
    LME49720 RIAA
    Ovi se našli pri ruci... Svejedno ne bi radilo.. Čekam poštara da mi donese jedan trimer ko ozeblo sunce, a ovo da proradi neće, priključio malo pre na sistem, hteli zvučnici da eksplodiraju.
  5. progster
    LME49720 RIAA
    http://i1161.photobucket.com/albums/q519/Branislav_Mihaljev/-15Vv2-1.jpg Je l ovo radi?
  6. progster
    LME49720 RIAA
    Babel je proradio iz prve, da se razumemo... Samo sam ga kasnije spalio. Evo radi i ovo valjda, ne greju se op-ovi, ne znam kako jos da proverim osim slusnog testa...
  7. progster
    LME49720 RIAA
    Napravio drugu plocicu. Nemoj, imam vec jedan unikatni inverted preamp... Nije mi dovoljno izazovno da pravim regularno. http://www.diyaudio.rs/topic/7286-preamp-za-babelfish-j-mini/page-5
  8. progster
    LME49720 RIAA
    Ali nekim cudom imam i jednu ne flipovanu odstampanu.
  9. progster
    LME49720 RIAA
    Kratkospojnik sam stavio... Ali ne znam kad cu shvatit kad je pogled odozgo a kad odozdo, kad treba flip-ovati a kad ne... Ja sam ovo flip-ovao i stampao...
  10. progster
    LME49720 RIAA
    Nije to problem, imam 5kom, ako su 2 otisla tu su jos 3, samo da se otkloni ako postoji greska. Meni izgleda kao da minus napajanja ide na +input B, a plus napajanja na output A.. Ako neko ima vremena da pogleda..
  11. progster
    LME49720 RIAA
    Hmm, meni izgleda kao da bi ispravan polaritet bio da se op lemi ovako kao na slici, ali sa donje strane (do stampe)? Evo kako ja citam ono iz datasheet-a, ne gresim? Kao pogled odozgo i tacka kod 1... http://www.applefritter.com/sites/default/meta/replicacreation/images/fige-25.png
  12. progster
    LME49720 RIAA
    Ispravio to, plus na masu, minus na -, hvala.. Moze li neko da mi potvrdi da se polaritet IC gleda tako da je 1 kod tacke na kucistu? http://circuits.datasheetdir.com/37/LME49720-pinout.jpg Ako je tako onda je on okrenuo nesto, zar ne? http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lme49720.pdf
  13. Moje preferencije se ne razlikuju od tvojih, hoću da uživam, meni je i 1A bilo dovoljno, samo sam hteo da iskoristim potencijal, ali bolje da ništa nisam čačkao... U prevodu, Zen je kriv, on me je podmašio... Na 30 stepeni je temperatura oko 50 (znači 20 stepeni iznad ambijentne), ni leti neće 30 prelaziti zbog klime, a verovatno će biti oko 25, tako da se valjda neće pregrevati.. Ako se bude grejalo, imam delove da spustim struju, to nije problem... Znam ja da si ti u pravu da mi ovo nije trebalo, ali kasno je sad.
  14. progster
    LME49720 RIAA
    Ima dovoljno dima i bez kandila.
  15. progster
    LME49720 RIAA
    Baš kompaktna RIAA... Samo šteta što ne radi. Greju se op-ovi kao ludi, moram sutra da pokrenem debug-ing, blage veze nemam šta je... Koliko je teško (lako) spaliti ove op-ove?
  16. Pa kako sam krenuo, i taj problem ćemo uskoro rešiti. Ma biće ovo dovoljno, samo neka prosviri kako treba, da ga zaklopim, i više nikad ne otvorim. Radio sad na prepravkama, sređeno sve, samo treba da se kompletira drugi kanal trimerom, da se zalemi ožičenje za pločice, i da se pušta u pogon... Poslali ovi iz RK danas, nadam se da sutra stigne, ako ne stigne, čekaće jun... Samo je mogao da ode i onaj trimer za Iq, pa da ga izbacim, ionako mi ne treba kad Iq ne može gore koliko god da ga vrtim... Eve PSU-a, ako ovo ne pomogne ništa neće...
  17. Ma jasta, znam da sam ja kriv... Ali kako sam se nadao, dobro sam se udao... Gotov PSU.. Bas je, kako da kazem... Mali.
  18. Nije ništa, opet stavio nove male tranzistore, jfet-ovi i mosfet-ovi su ispravni, blokove od 1uF stavio nove, 0.22uF nisam imao, ali kontam da to ne utiče na offset... Poslaće valjda, danas ću novi psu da napravim i odmaram. Ne znam samo šta je uzrokovalo da keramika i trimer pregore...
  19. Sad premerih i izgleda da je prosvirao ovaj trimer od 50R za offset, pokazuje mi 2.5k izmedju krajeva .. Narucio iz RK-a, valjda stize sutra...
  20. @Zflazar Ja se nadam da nece biti tu za par dana, i da ce sutra izleteti. Naravno ljudi, poslusacu savet. Veceras se odmaram, ocistio sam plocicu, razvrstao delove, pa cu sutra jos jednom da proverim svaki delic pre lemljenja i resicemo problematiku, mozda se i ovi iz ProElektronika smiluju da mi posalju baterije. Kuckamo se sutra...
  21. Nema materijala za jos jedan kanal, teško da će ga i biti u dogledno vreme, fale jfet-ovi, mosfet-ovi, svašta nešto.. Nemam više ni vitroplasta, tako da to otpada. Izgleda da mi kondove još nisu poslali, trebali su danas da stignu 4x33mF i vitroplast... Ali ću verovatno prespavati... Zagonetka mora da se reši, makar morao da odlemim sve i dovedem pločicu u fabričko stanje, proverim sve delove ponovo, pa da lemim iznova.
  22. Na kom otporniku da merim ovo? Prevezao sam MOSFET-e da budem siguran da nije nista u prekidu... Nego, primetio sam kod C9 crvenu mrlju na ploci (oznacio je), kao da je nagorela, ali ne vidim zasto bi se tu palila?
  23. One dve zenerice da ne ispitujem? Radim na tome, ali nemam pojma sta vise trazim.. Otpornici su ispravni, proverio i sad ovaj sto sam zamenio ponovo i ispravan je, poluprovodnici ispravni, ostaje jos samo da neki vod ne valja, sto sam vec proveravao, ali mi samo to ostaje da proverim... Sme li on da radi ovako neispravan da izvrsim neka paralelna merenja sa ispravnim?
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 162 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.1k
    Sanjalica
    Sanjalica
