344 -
Postovi objavljeno od remam
2 hours ago, Woland said:
ajd jedno glupo pitanje - odakle pesak?
svojevremeno sam punio stalke peskom, prosejavao ga, vadio organske otpatke, ipak je kasnije nešto živelo u njemu, osetio se miris..
pominjao si džakove peska - da li danas može da se nabavi nekako "tretiran" pesak, u kom se papadaći neće razmnožavati?
msm, meni je bilo lako da iz cevi istresem pesak i zamenim ga, ali to iz ove kutije ne bi bilo baš tako..Evo ima covek:
2 hours ago, NIXIE said:
Jeste tako, ali bassreflex daje više basa tako da su Dynaudio i Scanspeak batalili aperiodic damping i prešli na bassreflex. To ne važi naravno za 30W100 jer ima veliki Qts tako da je za njega ova konstrukcija najbolja, samo je ogromna kutija.
To je tacno,ali tako dubok bas i tu definiciju na tako niskoj frekvenciji nisam uspeo da cujem ni na jednoj kutiji tipa bas refleks,30W54 (30W100) u aperiodicnoj kutiji je pravi pogodak i ne bih ih menjao ni za jednu tipa 2x 17W75 i sl u bas refleks kombinaciji,jednom kada se cuje tako dubok i definisan bas sve ostalo pada u vodu!
Neko je i pravio kutije sa gore pomenutim drajverima u bas refleks varijanti,verovatno vise eksperimenta radi,ali to je cist promasaj,moze se naterati da ide jos dublje,ali dolazi u pitanje sam tranzijentni odziv i ne prigusenost ionako slabo prigusenih drajvera,sto ce reci moze da ide jos dublje,ali se mora biti oprezan da se ne pretera sa "volume" dugmetom na pojacalu!
Izracunata zapremina zadnje komore,priblizno 28L,sto daje za gustinu suvog peska od 1500kg/m3 masu od oko 42kg za jednu kutiju..!
Mislim i sama logika navodi da bi to tako trebalo da radi,a u tome svemu i jeste car aperiodicne kutije,da se pik na svakoj kompresionoj kutiji smanji i prosiri u donjem delu frekventnog podrucja,smanji Q i velika impedansa na rezonansi i samim tim pojacalo kao naponski izvor isporuci vise snage bas drajveru i prosiri opseg na dole!
Mogu reci da su aperiodicne kutije nepravedno zapostavljene i primat je dat sledecem tipu,bas refleks koji samo izdize jedan uski pojas dubokih tonova sa relativno losim tranzijentima u tom podrucju!
Sve sam to prostudirao,vec sve postoji i sve je tako i uradjeno,4 varioventa unutra su manjeg prigusenja,navedeno je u podatcima "LQ" i treba da imaju manji akusticni otpor,prostim jezikom da vise "propustaju" u odnosu na ona dva u gornjoj zapremini ka napolje koja treba da ostanu normalno propusna!
Svaki taj njihov variovent ima tri sloja materijala koje ucvrscuje plasticni ram preko koji ima navoj i moze da se uvrce i odvrce kako bi se promenio pritisak na ta tri sloja,e sad prvi sloj je tanki crni filc,drugi nekakva vata i treci mineralna vuna..
Ja sam uspeo da vidim jer sam ih relativno lako skinuo (nisu bili zalepljeni vec je otvor za njih sto bi se reklo knap) da je sa unutrasnja 4 kom odstranjen zadnji sloj mineralne vune i ostala je samo bela vata,a na gornjim su kompletni (kroz ova 4 se cak i svetlost pomalo probija) sto ce reci da je to to..
1 minute ago, NIXIE said:
Šta da ti kažem, kad budem dolazio u Užice, ako budu gotovi za slušanje, i ako uspete da ih prenesete do pojačala, mislim javiću se .
Ma naravno,dobrodosao si to je sigurno!
Samo,realno,nigde toliko ne zurim,a i imam puno ovako nekog posla tako da odkako su stigle sa farbanja pre nekih mesec dana nisam im prisao,iskreno...
Zamotane u foliju i cekaju dobar visak slobodnog vremena,jer se radi sve polako,skretnice treba da premestim na novu plocu,komplet semiranu drugacije,sa predhodnim izmenama sa jos boljim delovima,ali i uradjenu preko simulacije (to treba naknadno da nabavim),dolaze i drugi biding post konektori (cekaju da dodju takodje),pesak treba da porucim kada utvrdim priblizno tacnu zapreminu te komore,ali mi covek danas rece da kurirske sluzbe vise ne primaju pesak..Nemoguce da od silnih ni jedne to nece da prevezu?
Lako cu ih preneti,samo da ih skockam
Just now, NIXIE said:
Samo to imam.
Vise nego dovoljno da se izracuna zapremina ove zadnje pregrade..
Ali moram da skrenem i napomenem jos i ovo,postoji i razlika u elementima skretnice,obratite paznju na vrednosti u odnosu na sve do sada sto je postavljeno!
Moje skretnice su bas ovako radjene,kao sa ove slike,sa ovim vrednostima..
Npr,kalem na 30W100 je na vecini slika 3,6mH,a ovde je 2,7mH,a i ostalo se razlikuje,mogu reci da mi je i to predstavljalo zabunu..
32 minutes ago, NIXIE said:
E svaka cast za ovakav dokumenat,to je i ovako telefonom nebo i zemlja u odnosu na onaj sto smo razmatrali!
Moze i skenirano..Jel samo ova stranica...
Duboki naklon
19 hours ago, Dumus said:
Axis 5.PDFAxis 5 II.PDFAxis 5 III.PDF
Teško će te naći nešto na netu . Axis 5 i svi ostali Dynaudio zvučnici u kitu su iz vremena pre kompjuterskog doba .
Elem , samo i ništa drugo. Iz priloženih skenova vidi se da test datira iz 1985g. Na brzaka gledano, u tekstu se spominje
44kg. po kutiji . Samo nastavi tako, ekstra izgledaju. Ja sam moj SBI 1 rasturio i čekam da se smislim da ih ponovo radim (pošto mi se
odlepio furnir posle 25g.) razmišljam o fotolepljivom tapetu (našao sam imitaciju ružinog drveta) i moram ti priznati da mi se opasno sviđa.
Ovo je dobro,ali je to iz casopisa,predstavljanje kutija i sl..
Dokumenat koji ja trazim sadrzi sve potrebne dimenzije i mere kako da se sastavi ovakva kutija i naravno da je na papiru ili je neko ima u pdf-u..?
Pricam jer ja posedujem na papiru detaljne mere i raspored za gradnju DAK 3-210,tako da i to postoji,a ona prva slika iz posta je prva stranica iz toga,sa spiskom delova...
49 minutes ago, крокодил said:
Ne znam koji su to, i ne pamtim brojeve, svojevremeno su Citronic pojacala bila samo za klubove i diskoteke.
Mozda je sad drugacije, ko zna....
Pa jesu PA pojacala,ali uz nekoliko prepravki mogu se koristiti i za kucnu upotrebu,napajanje je snazno,+/-80V,ukupno 60000uF u filtraciji i u mostu ukupno 12 Hitachi tranzistora,po 6 pari lateralnih mosfeta...Sve ovo na jednu kutiju,drugo isto ovakvo na drugu!!
Takve kutije imaju tu osetljivost na 2W,na duplo vecoj snazi od standardne 1W,dakle na 1W nema ni 83db,izuzetno losa osetljivost..
A i vecina danasnjih radi na 4ohm,naravno da treba dosta snaznije pojacalo da bi moglo da takve kutije potera,mislim deklarisana osetljivost je 85db na 4ohm...
Ali da napomenem ovo,svi navode tu tromost i neosetljivost Dynaudio drajvera,ali ja to uopste nisam primetio na mojim kutijama,izuzetno su osetljive i ne treba im tolika snaga da bi proradile,nasuprot!
Stvar je u tome da vecina danasnjih Dynaudio kutija ne prelazi 87db (83-85db) sto je izuzetno neefikasno u poredjenju sa starim jedinicama i dosta ljudi smatra da se vecina njihovih komercijalnih serijskih kutija mnogo udaljila od imena Dynaudio,sto je nekada bio i da to vise nije to!
Pa napomenuh gore,1,5kW torus i 12 lateralnih mosfeta u izlazu bi trebalo da bude dovoljno,a?
Ma blizi mi je "Perucac",a po snazi malo izostaje za ”Djerdapom",provereno!
9 minutes ago, NIXIE said:
Potpuno suv pesak (samo takav se sme i koristiti za ovo) je spec težine oko 1500kg/m3 , to znači da 50kg zauzima zapreminu 33l. Pošto je šupljina (dupli zid) svuda okolo bas komore osim na prednjoj ploči, i ima onu jednu kosinu, možda i ima tu zapreminu.
Znaci da ja ipak treba da nabavim 4 dzaka?
E to onda menja stvar,mozda i jeste tako,mislim znam da treba da bude suv,ali nisam znao da ima tu gustinu..
Naravno,sve se ispunjava,zadnja,dve bocne i donja tako da ima sanse da je to tu negde,navedeno je "ca."100kg
Kada se sve to i doda,masa po kutiji ce preci 130kg!
Sta reci,vanserijski...
15 minutes ago, крокодил said:
Nema price, bas lepo.
Nego, cim ti mislis da nateras ove kutije da rade?
Treba ti izuzetno mocno, jako pojacalo?
Imam raznih pojacala,videcu kako ce se koje ponasati,predhodne sam gurao sa JVC JA S71 i za moje potrebe i ukus to je radilo odlicno,i na tiho i na glasno je radilo isto,ni jednog trenutka nije izostajalo bilo sta,sad videcu kako ce ove raditi...
Za to imam keca u rukavu,jednog moglo bi se reci tako,doduse dva Citronic PPX900,sa tri para 2SK176/2SJ56 po kanalu pa sam razmisljao da to ide u bridge za jednu,a drugi takodje u bridge za drugu,ukupno sest pari mosfeta po jednoj kutiji sa torusom od 1,5kW spregnuto sa nekim dobrim preampom!!
1 minute ago, Mikorist said:
Bolje je nego crno u svakom slučaju. Sviđa
Pa da znas da jeste,predhodne Dynaudio koje sam pravio su crne i ovo mi se veoma dopalo pa sam za promenu odradio ovako,uzivo dosta lepse izgleda..!!A naravno stvar prepustena majstorima koji se bave samo farbanjem (ne moze se bas sve sam,a da bude dobro odradjeno),5 slojeva je ovde uradjeno kako bi ovako na kraju izgledalo!!
Cudno je da tu moze da stane 50kg peska,a pogotovo ne 100kg kako je u dokumentu navedeno..
E pa u tom grmu lezi cudni zeka,ova zadnja komora koliku zapreminu ovako na oko moze da ima??
Tako i ja mislim,ali mi uopste nije padalo na pamet do nekog vremena da se puni gornja gde su ostali drajveri,vec samo ova u delu bas drajvera,gornja je skroz odvojena od bas komore i ne moze se puniti jer postoji jedan drajver sa otvorenom korpom pozadi,17M75,tu dolazi komad mineralne vune i to je to,gore nikako ne ide,vec samo u ovaj prostor iza bas drajvera koji uostalom pravi i najvece vibracije u donjem delu opsega i koje je veoma tesko prigusiti bez ovakvih intervencija,a koje iz iskustva veoma uticu na bas definiciju!
Trenutno na sajtu 12 članova, 3 Skrivenih, 36 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.1k
Dynaudio Axis 5
in Zvučnici
Jedino sto kazes velicina,mada moj DAK 3-210 i nije toliko velika kutija,neto oko 80L,sa 30W54,D-54 i D-21,takodje dva varioventa,slicno tom SB1,to radi odlicno i ne bih ih menjao ni za jedan bas refleks kome jeste prednost sto iz manje kutije moze da se izvuce iole pristojan bas,mada jeste Axis 5 velika i masivna kutija u odnosu i na ove DAK,ali zbog cele takve konstrukcije mislim da ce to raditi jos bolje i od ovih koje imam sad!!
Sto se skretnica tice,treba raditi po njihovoj preporuci i mislim da nema svrhe eksperimentisati,sto manji broj elemenata na putu signala to bolje,uostalom to je i proizvodjac hteo da postigne proizvodnjom takvih jedinica koji mogu da rade na takvim sirokim opsezima i steta je uskracivati im prostor,mada skretnica viseg reda ima drugih prednosti,ali bas ici na 4-ti red,mnogo je to elemenata,u prvom redu se smanjuje i osetljivost celog sistema i potrebno je vise snage da to proradi..
6db/okt. I nista vise!
Ali ove njihove danasnje jedinice se i prave da rade u bas refleks sistemu,vesanje nije vise tako labavo,pretezno je od gume i veoma je kruto..
Cela topologija firme i ono sto je nekada predstavljalo ime Dynaudio je promenjena sto i jeste cinjenica da vecina ljudi koji su culi i jedno i drugo tvrdi da danas "to vise nije to" i verujem sigurno da je tako!
