344 -
Postovi objavljeno od remam
Pa video sam da ima u Thoman-u (cena prava sitinica,700eura/kom),ali negde sam na forumima procitao da je covek uzeo i u Mitrosu 2012.,ali sada koliko vidim nemaju pa sam mislio da li ih jos ko kod nas ima..?
Mislis dok se drajveri ne razrade ili dok se kutija izradi (nasao sam kompletan nacrt za 2150,sa svim potrebnim dimenzijama i uglovima i mogu reci da uopste nije mala kutija kao ni drajver i da ima poprilicno dosta posla dok se to sve izreze i sklopi)...
Ali posle kada to bude prosviralo (bas horna sa 21" drajverom),ima da "oduva" dubinom i efikasnoscu moja 4 kom koja trenutno posedujem sa 15" unutra...
Planiram da radim dve "Super Scooper" horne sa ovim drajverima,ali postoji li mogucnost nabavke drajvera ovde kod nas ili mora neko "preko"?
To Stein,majstore
Da li ti to imaš konkretan primerak tog AR zvučnika ili samo šiljiš olovku na forumskom rezaču?
Koristim patent olovku tako da menjam zrnca
redje kuvam pasulj zadnjih godina ......
Ali zato corbu na forumu izgleda redovno
To su kutije stare 50 god. ili ti pola veka i uglavnom su i drugi brendovi slicno izgledali.Kako rece Stein fabricki su maske bile zalepljene i nije bilo predvidjeno njihovo skidanje pa im nije ni bilo mnogo bitno kome ce se dopasti a kome ne. U svoje vreme je to sviralo veoma dobro,mnogo mnogo bolje nego sto izgledaju.Na zalost posle 50-ak godina dodje do zamora materijala i te kutije mislim da vise ne mogu da pruze svoj maksimum ali ipak sasvim solidno zvuce.Vesanje bas drajvera na koje se mislim odnosio komentar da je zamazano, (koje je inace kao sto se da videti platneno) u stvari i jeste premazivano nekom gumiranom smesom i vremenom se raspadne i skine sa samog vesanja.Postupak obnove vesanja(bese to mislim model AR2ax) sam na slican nacin radio sa masom za zaptivanje koja se koristi u auto industriji samo je prethodno bila dodatno razredjena da bi se mogla naneti u tankom sloju.Sama kompresija se dodatno popravila a to se naravno posle i primetilo tokom slusanja.Nadam se da sam uspeo bar malo da pojasnim .
Razumem ja to,to je neka vrsta prigusenja membrana,ali to je ipak tako "sljapano" da stvarno jadno izgleda,evo npr.na ovim i po membranama,ali ne jednoj je ovako na drugoj onako,uopste nije vodjeno racuna kako to utice na samo prigusenje,bitno da su premazane kako tako...
pasulja , mnogo, jos trebalo , bi , odrastanje , aha , i tako to
Kada spremas da banem..
Samo da dodam (na stranu to sto su ruzni),da je simetrija membrane,vesanja i ostalog veoma bitna fizicka velicina za pravilan rad svakog elektrodinamickog drajvera,a na ovim ima sve sem prave simetrije..
Ma i jos stariji drajveri,sa pocetkom razvoja audio tehnologije bili su ugledni i lepo "obuceni" nego ovi,tako da ipak ima tu neke "zackoljice" sto kaze Zen Mod,a sto ja ne znam,ali sto bi rekli ovo izgleda tako "osljarski" kao da su ih drvosece sklapale (vise im je bila bitna izrada same kutije,nego sam izgled drajvera),a ne tamo neki strucnjaci,koji znaju fiziku,tehniku i sl...
Ali ne bi bilo cudno da su i membrane bile pocepane sa naglaskom da je to sam vrh zvuka (ko ga sisa sto je pocepana,ona daje pravi ton),ali marketing je cudo sa me sad navodi na Stein-ovu konstataciju uklapanja u namestaj,ove kutije su delovi namestaja.
Sve u svemu rekao bih da je ipak tehnologija jedno,a marketing sasvim nesto drugo.
Ma da su ruzne,ruzne su
Da li je ovo neko nestrucan cackao na ovim drajverima (ocistio farbarsku cetku posle farbanja ograde sandolinom) ili je ovo fabricka izrada,ruznije zvucnike nisam video,a kako mogu u ovakvom stanju dobro raditi to je vec prica za sebe (video sam jos iz ovih serija istu,cak i goru brljotinu),ali mi stvarno nije jasno u cemu je fora kod ovih drajvera ili je u toku izrade bilo previse alkohola blizu druge ruke
33000μF/100V,potpuno novi,neugradjivani,odustao od projekta,na izvolte..
https://www.kupujemprodajem.com/Mundorf-M-Lytic-HC-0-033F-100V-20828620-oglas.htm?filter_id=
Kontakt na PP
Pa na to sam i mislio,kod nas postoje zamenski blok ovih vrednosti,napona i velicine (Wima MKS02,MKS2-metalizirani poliester),doduse nije metalizirani polipropilen (oni su bolji i od poliestera,ali su gabritno mnogo vecih dimenzija,jer nemaju za tako male napone,50V),ali mislim da bi trebao da bude sigurno bolji od najboljeg elka.
Evo sada gledam i imaju lep izbor,ali kako da znam koji su LLC (low leaking current),sto nije isto sto i low ESR ?
LLC Panasonic je tesko naci kod dobavljaca (tako reci da ih i nema kao sto je Farnell,Digi i slicnih,kao i npr. Elna RLB serija),tako da sam ostao pri Nichicon KL za put signala,nadam se da nije losa varijanta..?
Pa zar niko nema nikakvu sugestiju u vezi pomenutih elektrolita-blokova za zamenu?
Treba da napravim porudzbinu pa ako moze neko da mi pomogne da "prelomim" sta da uzimam za ovaj up-grade?
Posto vidim da niko da sada nije odgovorio na ovu temu,ponavljam pitanje.
Sta bi mi preporucili kao zamenu za kondezatore na putu signala,sadasnji su Elna,ali imajuci u vidu da je to poprilicno matoro (a kvalitetno uradjeno),resio sam da ga "osvezim".
E sada u ponudi imam da ovde kod nasih dobavljaca uzmem Wima MKS02 seriju i umesto postojecih Elna elektrolita uradim zamenu sa postojecim vrednostima na putu signala,a mogao bih i da nabavim "preko" nesto slicno,Elna Silmic II namenjen za audio upotrebu (ili Low Leaking Current seriju Nichicon KL ili Rubycon TWL).
U pojacalu su (vidi se na semi) svi elektroliti na putu signala LL Capacitors,pa da li na to mesto staviti isto LLC,neki od ovih poslednjih ili Elnu Silmic II za audio ili nista od elektrolita i odmah ubaciti Wima blokove (metalizirani poliester-MKS02) jer su po velicini,kapacitetu i naponu odgovarajuci za zamenu elektrolitima?
Svaka sugestija je dobro dosla,bez skretanja sa teme.
Ko voli akciju moja preporuka,pogotovo deo sa realnom tucom u kafani na sredini filma (tako sam se slatko nasmejao,obratiti paznju na protivnika..)
Izlomi covek ceo inventar
Npr.na servisnom uputstvu postoji PCB raspored glavne ploce i napajanja kao i sama njihova sema (korak po korak za rasklapanje,mehnicki delovi (ali i tu nije sve obelezeno) i uputstvo kako se podesava "tracking",gazna sila,brzina tanjira,"lead in-lead out" i tome sl.) ,ali npr. sema kontrolera za motor (sam motor) uopste ne postoji,vec samo njegov PCB (sema je orginalna i na papiru,ali to je ocito stamparski propust).
Pa koliko je ta metoda adekvatna (zbog same promene frekvencije na mrezi),valjda je jos neko imao slican problem oko tacnog podesavanja brzine stroboskopom koji nije implementiran na sam gramofon..,jer nije bez veze sto je svetlost takvih uredjaja kontrolisana kvarcom.
Trenutno na sajtu 12 članova, 4 Skrivenih, 60 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.1k
Precision Devices PD2150 gde kupiti kod nas?
in Zvučnici
Dao bi oba Preciziona za Ovu sa slike
