344 -
Postovi objavljeno od remam
16 hours ago, chakija said:
...pre toga ischupati/preskociti NE5532 na ulazu. Tek onda poludi amp
Iscupati ove operativce (kod mene su u oba 4558 kao i na semi,ne NE5532),a sta staviti na mesto njih,neki LME49...?
17 hours ago, John Coltrane said:
Ček kolega pa zar ti nemaš 2 komada Citronic PPX-900?
Da li mi je utisak varljiv al Citronic po iznutricama tu negde sa F16, osim hladnjaci, na Citronika možeš da meteš ultra tih fan i to je to
Imam,dva kom ovi PPX-900,jeste da kazem tu je negde,naravno jesu hladnjaci manji poprilicno,mada ima fan (koji i nije bucan i pali se preko 60 c) sto ce reci za kucne uslove ne radi stalno,probao i ne zvuci lose,lateralci i sve to,ali mi F16 deluje da je drugacija topologija,ako nista verovatno ima mnogo veci bias nego Citronic,sad ne znam sta je pametno...??!!
Cini mi se malo po vise za uredjaj star nekih 15-20god pogotovo sto se to poprilicno grejalo,ako vec i nije bilo belog dima najverovatnije je spremno za refrech!!!
23 hours ago, sax.hifi said:
nije problem sto Musical Fidelity imaju puno belog dima.
problem je sto taj beli dim lako izadje.
a cistih 50w u A klasi - nisam bas ubedjen.
Pa i ja sam malo skeptican,za cistih 50W u A klasi trebalo bi da to bude puno ozbilnije,8 tranzistora po kanalu..Plus sto ima taj prekidac pozadi za odabir klase (sustinski nije odabir klase rada,vec najverovatnije izbor namotaja sekundara,sto ce reci za A klasu manji napon deblje zice)!!
7 hours ago, Dacho said:Imao sam tu kombinaciju prije puno godina....dobro je to radilo i moja topla preporuka ako je za pristojne novce.
2,2Ke !!!!
Pozdrav drustvo,
Imam mogucnost da dodjem u posed ove muzikalne kombinacije Musical Fidelity F16/F25,pa mi recite Vasa iskustva i zapazanja ako je neko slusao kako ovo zvuci,a hocu da ih uparim sa onim mojim Dynaudio trosistemcima 30W54,D54,D21...?
Navodno snagas ima prekidac za A klasu koja se nalazi pozadi uredjaja i tako ima cisith 50W RMS po kanalu na 8 ohm,a ovako u drugom polozaju 200W RMS u AB klasi na 8 ohm takodje?
Pokusacu sa ovim softverom da uradim detaljnu simulaciju i analizu sa konkretnim premerenim T/S parametrima PD2450,videcu sta ce mi reci kako ce da funkcionise i u jednom i u drugom binu..
P.S.Softver je veoma zanimljiv za razne tipove bas horni,ali i ostalih konstrukcija.
17 hours ago, remam said:
A sta rece meni za ovaj W 24" u odnosu na Turbosound?
5 hours ago, apexaudio said:
Moj savet je ne raditi ovu Turbosound kutiju, to nije prava horna vec band-pass sa reflexom u vidu levka. Efikasnost ispod 100Hz je mala, ima dosta kick basa ali je nedefinisan. Zvucniku te snage i hoda membrane nije potrebna kompresiona komora bolje je uraditi bassreflex ili hornreflex,
http://forum.speakerplans.com/apex2181_topic76896.html
Pozdrav
A npr.ovo,navodno takodje za PD2450?!
2 minutes ago, remam said:
Pa ja imam dva drajvera,tako da sam hteo da radim dve TSW124 sto je i vise nego mnogo
Hocu reci da je i vise nego mnogo da se tresu prozori i stvari po kucama udaljenim i do 1km od sistema!!
1 minute ago, apexaudio said:
Ovaj nacrt sto si poslao je moj od pre dvadesetak godina kad sam radio te kutije sa petnaesticama. Pozdrav
Nisu ovakve,ali su slicne,hocu reci na samu poziciju drajvera i sistem pregrada,koji se u potpunosti slaze sa ovom Turbosound TSW124,naravno sa razlikom u velicini,pozicijom drajvera i ostalih elemenata...
1 minute ago, remam said:
Pa sve horne nisu u sustini horne vec skracena verzija prave,a ovo je tzv.Front Loaded Horn i ne bih rekao da su toliko lose,drajver se optimalno prilagodjava sa jedne strane membrane kompresionom komorom,a sa druge skracenom trubom i ako je prilagodjenje dobro odradjeno bas je i vise nego dobar.
Ja npr.imam skoro istu verziju (rekao bih da je cak takodje kopija Turbosound-a),mada su za 15" i mnogo su manje od ove,ali je sistem u sustini isti,kompresioni deo ispred drajvera je takodje ovaj klin koji se spusta pod uglom ka zadnjem zidu kutije i tu se pravi odnos transformacije i kompresije i mogu ti reci da to odlicno radi,bas je brutalan za jednu klasicnu 15"-icu!
Ne bih se slozio da je bas nedefinisan za ovaj tip kutija,bas nasuprot,bas tranzijenti su i vise nego dobri,doduse uz uzi frekventni oseg,ali takve "udarce" ne moze da postigne BR.
Imam ovakve kutije godinama i znam kako to zvuci!
Pozdrav
Cela tema je zapoceta iz razloga sto sam negde,nekako cuo da je neko ovde kod nas pravio TSW124,a sa kojim drajverom nemam pojma!
P.S.Drajvere sam nabavio prosle godine od coveka iz G.Milanovca od kojih je on odustao u gradnji i ta tema mi je poznata,ali sam sa druge strane cuo da je to neko pravio,e sad ko i sa kojim drajverom nisam siguran.
4 minutes ago, Zen Mod said:
ono sto sam mislio pod upotrebom - sta planiras on top da svira ?
frontalac moze da iznese vise freq. od takvog tipa horne ....... gde mozes realno da ocekujes ne vise od 350Hz (max.400)
dakle , i o tome treba povesti racuna ......... da i ne pominjem ( sto si i naveo ) da neces dobiti subwoofer freq. iz horne
ako to i nije cilj , nego kick koji samo horna moze da da , onda je jasno
Pa tesko da i moze nesto da "peva",nije primarna namena ovolikog drajvera,namena klasican sub (a i po fabrickim specifikacijama je Subwoofer),naravno do 350-400Hz,nije kriticna Fh,mada moze i manje..
22 minutes ago, Dacho said:
A za koju namjenu bi uopce bio taj zvucnik?
U međuvremenu stigao odgovor...
Sa ovakvim konstrukcijama se vrlo cesto dođe do loših rezultata, samo velika buka i nista vise. Kao sto su neki napisali oprez ako misliš dokučiti neki duboki bas.
Pa ne nameravam praviti Hi-Fi kutiju za kucu (za to mi i ne bi trebala kutija,vec moze kao sto sam naveo da radi kao dipol sigurno),naravno da mi treba sto veci pritisak na sto nizoj frkvenciji,a zato je i drajver sa velikim Sd i solidinim Xmax za ovu povrsinu,bitno je koju koncepciju da odaberem,mada sam u svakom slucaju pre za hornu sigurno jer se -f3 sa ovom TSW hornom za 24" moze dobiti poprilicno dobar -f3 (kutija je bas ogromna,oko 600l neto),a efikasnost i usmerenost se jos podize ionako efikasnom drajveru sto mi je primarno!
Znam i ja to,mnogo parametara dolazi u obzir.
Pogledacu,ali do sada nista drugo nisam nasao do ovoga,a sve mi je to sumnjivo.
Nije ni BR los,taman posla moze se cak dobiti i nizi -f3 nego sa hornom to je sigurno,a i kutija moze biti manja od ove sto je takodje povoljno,ali naustrb efikasnosti i usmerenosti sto je prednost horni.
Namena je ozvucenje spolja i /ili velikim zatvornim prostorijama.
Naravno,ponosni vlasnik,drajveri su neverovatni,probano kao dipol u sobi i nije zdravo kako zvuci bez kutije,bukvalno se cela kuca trese na nekih 200W!!!
Vidi T/S parametre,sami drajveri su izuzetno efikasni,imaju veliki Sd i Bl i uz Xmax 10,5mm (Xlim P-P 36mm) Vd je 2,36l !!!
Hocu da kazem podatci se poprilicno razlikuju od ovog nacrta na ovom sajtu i ovog gore dvodimenzionalnog,na ovom sajtu npr.nema precnik otvora za drajver u kompresionoj komori,svi uglovi pregrada nisu jasno predoceni..
Druga stvar,korpa drajvera nije okrugla,vec 12-stougla,podatci govore da korpa i drajver uopste ne mogu stati ni u jedan od ova dva nacrta po uglu,vec po stranici korpe sto ostavlja veoma malo mesta za ostale uglove,mislim tesko je oceniti bez duboke analize da li ovo stvarno moze da stane u kompresionu komoru.
To je jasno u potpunosti,ali vidi ovo,navedeno je da je za PD..ali mi dimenzije kompresione komore,otvora za ubacivanje i tome sl. govore da ovaj drajver tesko moze fizicki stati ovde..
Pozdrav drustvo,
nameravam da pravim par ovih Turbosound TSW124 bas - horni sa Precision Devices PD2450,ali gledajuci ove nacrte i detaljno razmatrajuci primetio sam da ovde ne mogu fizicki da se ugrade ovi drajveri.
Koliko sam razmatrao TSW124 korisiti manje drajvere Turbosound LS-2403 koji su 22",a ne 24"??
Ako je ovo uzaludan projekat za 24",prelazim na bas-refleks,ali bi mi vise odgovaralo da pravim ovu kutiju ako je moguce raditi po ovim nacrtima?
Trenutno na sajtu 8 članova, 3 Skrivenih, 44 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.1k
in Solid State
Pa i ja bih rekao da je malo isuvise..
