344 -
Postovi objavljeno od remam
Drugovi,otvaram ovu temu jer mi se ovih dana vrzma po glavi svakakva sema i na samu pomisao da se iz naslova i samog naziva moze kod svake bas horne (kako gde i bas binova) moze dodatno uciniti na samom pojacanju onog ionako ekstremnog kick-a koji ni jedan drugi tip kutije nema..
E sad,pada mi na pamet iz svih raznih sema da kod kutija kod kojih su drajveri optereceni sa obe strane membrane (zvucnik se ne vidi,unutra je) promenom zapremine kutije iza drajvera anulirati pokretna masa prema otvoru kako bi se drajver pravilno prilagodio samom opterecenju i time malo prosirio opseg sa donje strane. Znam da to zavisi od samog stepena sirenja levka,ali da li je moguce koliko toliko dobiti sta u tom smislu,ako samo promenimo zapreminu iza drajvera u smislu smanjenja zapremine na odredjenu meru...
Mislim da je tema zanimljiva u svakom smislu,pa ko moze neka se prikljuci..
....Ipak Walter je taj sto je postavio linkove,zahvaljujem se sada i jednom i drugom,ipak ste se ukljucili
Pa gujo011 u pravu si,nisam se dobro izrazio,pilot su nalik staklenim osiguracima,ali kako gde,sustina je u tome da si ti postavio prave linkove i ono sto meni treba,pogodio si uprazno,ipak znas sta mi treba..
Najpovoljnije od ovoga sto mi moze odgovarati je sa poslednjeg sajta,bitne su mi i dimenzije i snaga sijalice (nisam ih slikao jer sam zatvorio uredjaj do nabavke potrebnih delova),a u sustini to je to,stakleno balonce i one idu na gumiranu navlaku,ali pre neki dan sam ja gledao u MG-u i nisam video ove,ali te sto su najpribliznije po dimenzijama i snazi sam kod njih nasao,ali ih vise nemaju na stanju,a kada sam ih pitao hoce li ih nabavljati dobio sam odgovor da nece,ovo nisam ni video,zato sam i pokrenuo temu..
Doduse imaju ovaj "siljak" na samom vrhu,ali to je ukupna duzina tako da bi ovo najbolje moglo doci u zamenu,ostalo u Pro Electronic-u i Inter Hit-u je manjih dimenzija i manje snage,posebno sto su manje snage,jer se ove sijalice vezuju redno u kolu..
Hvala ti na pomoci
Kupujem 4 kom minijaturnih sijalica sa vlaknom,tzv pilot sijalice,stakleni balon,napona 12V,struja oko 100mA (1-1,2W),dimenzije balona 4mm debljina x 10mm duzina,ponuda moze ovde ili na PP
Sredjeno
Pozdrav drustvo..
Imam problem sa ovom linijom,naime samo se radio i na max volume veoma slabo cuje,ostalo od prikljucaka radi odlicno,USB,CD moze da se pojaca bez problema.
PLL pretraga takodje radi odlicno,zaustavlja se na svakoj stanici,jedino ima taj problem sa jacinom zvuka.
Da li ima ko ideju sta moze da bude u ovom slucaju,ic za regulaciju jacine zvuka je zajednicki,ako ko ima ikakvu ideju dobro bi doslo?
Pa Miso daj nesto konkretno,dal raditi refleks sa ovim drajverom ili kompresiju (aperiodicnu)?
Kao sto sam rekao u predhodnom postu,ja sam vec uradio jedan projekat DAK sa 30W54 (naravno aperiodicna-kompresiona) i to stvarno fenomenalno zvuci,kutija je masivna i dodatno ojacana tako da joj jedino mogu zameriti taj sam izgled kao sto kazes,ali i nije to bas toliko ruzna kutija..
Ipak je u projektu pribegnuto svemu kako bi se umanjio uticaj vibracija same kutije,stranice nisu paralelne,imaju dodatna nesimetricna i specijalno oblikovana ojacanja,stranice su razlicitih debljina...
Jednostavno kutije ipak zvuce odlicno,bas sa 30W54 i dva varioventa je izuzetno dubok,a ujedno odlicno precizan,navikao sam se na ovaj tip kutija...
Dok ne cujem bas refleks koji moze ovako da radi,kompresija je za dubok bas babaroga..
Zahvaljujem na pomoci,nasao,ali cvrc,u tome je zackoljica,ja ovo sve imam takodje..
Konkretno me zanimaju nacrti iz ovih slika koje sam postavio,ovo je nezavisna stavka od SAM-a,neka inostrana kolekcija kompletnih tadasnjih DAK kitova sa svim potrebnim dimenzijama..
Kazem ja imam indentican nacrt za DAK3-210 (najveci model je bila 4-sistemska DAK4-210),naravno kutija je vecih dimenzija sa razlicitim brojem variovenata (u mom slucaju 2 po kutiji) u zavisnosti od zapremine kutije,a sama konstrukcija je ista,prednja ploca je nageta kod svih za 6 stepeni,imaju ova unutrasnja ojacanja (naravno za DAK2-160 ide jedan kom i jedan variovent i/ili dva),debljine prednje i zadnje su vece u odnosu na ostatak drvenarije..
Ovo je meni potrebno..
Da li neko ima slucajno na papiru nacrte ove serije nekadasnjih kitova?
Ja sam nesto pronasao na netu,ali me konkretno zanima konstrukcija DAK2-160 (imam na papiru sve potrebne dimenzije za DAK3-210 koju sam i napravio),ali skoro sam nabavio savrsene mid-baseve Dynaudio 21W54 pa bih sada radio konstrukciju sa njima i Morel visokim MDT-30S u dvosistemskoj varijanti,ali me zanima konkretno dimenzija svih delova koji trebaju za izradu.
P.S.Konkretno ovako (samo za model DAK2-160)
Kao sto naslov kaze,gde ovo moze da se nabavi?
Imam neki Aiwa radio kasetofon tamo iz 80'-ih,kanap otisao,a steta je da ode u vecna lovista zbog kanapa..
Prodato
Valjda ih neko ima na lageru,znam da su deficitarni,ali placam naravno bez problema..
Aj' nek mi neko objasni kakvi su to uljni kondenzatori? Uvek mi na pamet prvo padne maslinovo ulje, a maslinovo ulje baš ne volem...
Ma to ti je nesto na bazi suncokreta,rafinisano...
taj cd, koliko god jadno i plasticno izgledao, svira bolje od bilo kog Yamaha cd-a.
najbitnije zbog daka u njemu.
Da je ovo tacno,jeste,po slikama unutra je sve na plastici,mehanizam i PCB (sa onim famoznim flet kablovima),jedino je poklopac od metala (vidjao sam ovo isto kod nekih Philips-ovih),da je jedno jeste,ali cu uzmem pa ce vidimo sta ce od ovoga ispasti..
Sto se lapizacije tice ti si (kao i ovi sa sajta) koliko mi se cini umesto ovih dvostrukih OP-a na izlazu ubacio po dvostruke lampe (mada meni licno to izgleda ipak kao preterano budzenje i ovako jadnog na izgled unutra),ja sam ipak vise za zamenu ovih klasicnih OP-a nekim od ovih gore pomenutih koje sam ubacio u ovaj trenutno kod mene,ovaj LME49720NA,stvarno dobar i ko rodjen za tu namenu,a sto je bitno nabavljiv kod nas u Silkenu za pristojnu cenu..
Nego reci mi sta se ovde menja u vezi samog DAC-a,na onom sajtu koliko mi se cini menja se AD1856N sa PCM56P ili da to za sada ne diram?
Moguce,u sustini sam se pomirio sa tim tako da ih ja licno izbegavam..
Elem,nasao sam ovaj Akai sto si mi predlozio (prodaje covek za 1000 dindzi,ali nije ispravan,ima problema oko ocitavanja diskova),mada bih mogao da ga uzmem da vidim kako bi to radilo,mislim nije velika lova,pa ako i ne uspem da ga osposobim necu biti ne nekom velikom gubitku..Sta mislis?
Ok,razumeli smo se,ali kada si sve tako to dobro odradio zasto si isao na P.I.O blokove,ipak su to stari kondezatori i meni se licno ne svidja ta varijanta papira u ulju za put signala,ipak je tu bolje staviti danasnje polipropilene (kvalitetno su daleko superiorniji od tih),a i ne postoji mogucnost curenja ulja (ovo pricam iz iskustva jer sam imao na lageru nesto od njih i znali su da procure na izolatorima za izvode cisto lagerovani,ne korisceni,i tu vise nema pomoci,valjda vremenom dodje do neke reakcije i stvaranja gasa unutar tih hermeticki zatvorenih kucista koje izbacuje ulje napolje tako da su ti kondezatori nepouzdani kako fizicki tako i elektricno tako da sam ja licno odustao sam od bilo kakve primene)
Ma naravno da sljaka i zvukom sam sasvim zadovoljan,mozda i prezadovoljan (posle zamene ovih OP-a kao sto sam rekao zvuk je jos vise dobio na jasnoci,pogotovo u srednjem i visokom opsegu,tonovi su postali neuporedivno jasniji),a u kombinaciji sa ovim JVC-jem i ovim Dynaudio kutijama ovaj CD stvarno izuzetno zvuci
Cisto poredjenja radi (kada smo vec konkretno zapoceli pricu o D/A konverterima),trenutno mi je na servisu jedna Aiwa linija i nisam toliko obracao paznju na ove stvari sto se kvaliteta zvuka tice (u globalu nikada mi nisu imponovali ovakvi muzicki uredjaji,a mogu i reci sa tehnickog gledista da su to veoma lose sprave,kada se pokvare vise nista ne funkcionise kako treba i veoma ih je tesko uvesti u red),a rade sa konverterom od 1bit-a,a gledajuci komercijlnu stranu ipak to ljudima zvuci sasvim dobro !!!!
sax.hifi razumem da nabavim ovaj Akai za 40eura,ali kako mislis lampizacija gratis,ti je radis ili sta vec (posto je ovo upgrade i ne postoji u fabrickom uredjaju)??
Pa ja i nisam preterano podkovan u vezi digitalija (pogotovo u vezi resenja za D/A sisteme),zato sam i pokrenuo temu u vezi ovoga,koliko sam shvatio iz #4 ispade da je ovo kvalitetniji sistem od fiksnog??
Sve u svemu ova masina je u globalu "no name",jer malo ikakvih podataka ima na netu vezano za sam naziv proizvodjaca,ali zato je unutra vecina IC-a na stampi produkt by Yamaha,a laser je kao sto sam i rekao i dan danas besprekoran,deo sa samim laserom i foto-diodom se nalazi u livenom kucistu (ocitava sve od CD-ova bez ikakvih problema,cak je i Seek sekvenca mnogo brza i preciznija od vecine danasnjih koji su mi dolazili pod ruke,doduse ne prepoznaje jedino RW diskove)..
Evo uradjen upgrade sa LME49720NA,razlika je i vise nego cujna,preslusao sam par stvari i sada ima vise detalja koje se pre nisu culi (jasniji su drasticno)..
Nego nesto sam pretrazivao u vezi ovog samog Yamahinog DAC-a (to je nesto nazvano kao "plivajuci" DAC,patentiran 1990,sa jos jednim DAC sistemom pre ovog nazvanog Matissa)!
Da li iko zna koji je ovo sistem i da li je bolji od klasicnog DAC-a sa decoupling kondezatorima,ukljuci se Stein druze
Malo sam se potrudio i unutra je Yamaha DAC YM3020 (kazem ovo stvarno solidno zvuci sa ovim 16bit DAC-om),ali malo bi se pozabavio zamenom ostalih OP-a,dva C4560,jedno C4570 (uPC4570 je stvarna oznaka) i jedno C4558 (ovo je vezano za izlaz na bananu za slusalice),ne znam da li da na mesta ovih ovde ubacim LME49720NA..?
Svaka pomoc je dobro dosla,ali opet napominjem da ovo ipak sasvim zadovoljavajuce zvuci (mada ne znam da li bih mogao sa ovim OP-ma dobiti na dodatnom poboljsanju u zvuku)..?
Evo ovo je taj DAC unutra
A ovako sada zvuci na Dynaudio kutijama..
Filmovi koje volite
Danas ovo odgledah,bolesno..!
http://www.imdb.com/title/tt0462335/
