Aleks
Sve objavljeno od Aleks
  1. Aleks
    Moj sistem :)
    Mašala! <3 Ej, ja ne verujem u audiofilsku peMziju To je teška priča
  2. Aleks
    Ei HZK 12034
    Ima drugar, kupio polovne očuvane baš u vreme kad smo bili cimeri 20+ godina ima tome. Uživali smo poštenski u tom zvuku, to je čak isteralo i jednu žuraju, u nedostatku adekvatnog ozvučenja. Nedavno se nađem kod njega, svratio na kafu i odmah pri ulasku u sobu... uhh, to je taj zvuk. Čoveče, baš smo bre imali audio industriju, za nevericu i tugu šta smo sve sjebali, trebalo bi nas zabraniti kao narod
  3. Ovo 310 je definitivno Niš Sinoć nije bilo moguće izaći iz stana na 2 (slovima: dva) minuta i ne usmrdeti garderobu na smog. Mogu onda da zamislim kako je plućima
  4. Aleks
    Ei HZK 12034
    Kako sviraju ti zvučnici od HSR-a... jedno vreme sam se razmišljao da uzmem očuvan taj HSR ceo sistem i odem u hifa penziju ko čovek dok još bolest nije uzela maha...
  5. Aleks
    Paypal - Srbija
  6. Aleks
    Aleph JZM
    Koja je razlika izmedju njega i Babelfish J? Mislim pre svega na funkcionalne razlike, gledam sheme, sustinski isto.
  7. Sad se kupuje dok pada ;)
  8. Tako brate, staviš da se vide pcbs ko hoće da klonira
  9. Svaka čast. Meni chatgpt, gemini, deepseek i grok dali 4 različita rezultata na prost upit da mi sračunaju Fe zavojnicu jednosmerne struje... Dao sam im sve parametre u upitu, jezgro, gap, debljinu žice, potrebnu induktivnost, struju, napon, rezultat je trebalo da bude samo koji je potreban broj navoja. Rezultati su bili: 290, 320, 390 i 680 namotaja! A tebi na osnovu slike sračunao skretnicu Mislim brate svaka čast njima, za neke stvari alat je koristan, ali.... po meni AI je još uvek u povoju i biće još dugo...
  10. Jednom reče Jeremy Clarkson, i to poodavno sam čitao: "Every car made after 2008 is crap" (pri tome misli naravno na modelsku godinu) A ima i novije čak, naravno sve je gora situacija: Just a moment... WWW.AUTOEVOLUTION.COM PS Ja sam čak prezadovoljan i sa običnim tempomatom, ma vrh!
  11. Sve čovek u pravu Najjače mi ovo za features, kao ti si kupio auto, on ima full opremu, ali da bi "otkljjučao" recimo automatsku klimu ili adaptivni tempomat, ti se SUBSCRIBE-uješ na to tipa 39$ mesečno plaćaš pretplatu jbt na opremu i onda ti ona otključana Lepo mi dođe da uzmem ovo Mercedes Benz E 124 2.3 Redni WWW.POLOVNIAUTOMOBILI.COM Mercedes Benz E 124 2.3 Redni, 1988. godište, Limuzina, Benzin + Gas (TNG) 2280 cm3, vozilo prešlo 227000 km, Vršac. Putnička vozila - Polovni Automobili Uložim sredim i da imam da se vozam dobro vrlo prijatno, vrlo polako i oslobođeno
  12. 100 kg Bass Compression driver The ALE Acoustic P160 is a high-end, low-frequency (LF) compression driver known for its massive size, weight, and use of premium materials like titanium and powerful permendule magnets. It is handmade in Japan by ALE Acoustic, a company that specializes in horn-loaded speaker drivers. The ALE Acoustic 160 D (P160) is a high-end, heavy-duty low-frequency compression driver specifically designed for use with very large, custom-built bass horns. It is not a conventional cone woofer and requires specialized horn designs to function optimally. Japan has the most developed horn speakers in the world. With agile and powerful bass that cannot be produced by cone-type speakers. A sound on a different level from that produced by cone-shaped woofers. The ALE ACOUSTIC 160D is said to produce indescribable bass that destroys the brain. The horn driver that produces ultra-low frequencies is a Japanese special product that is the only one of its kind in the world, and it is truly awe-inspiring. This is a valuable driver that allows you to delve into the depths of Japanese Horn technology. The price of the Er Acoustic Horn System is for all top-of-the-line drivers, excluding the cost of manufacturing the Horn. This is a system that can be completed by paying a total of 50,399,000 yen (KRW 544,178,162). If you add up the cost of production settings for each position’s horn, the system costs around 700 million won. This is the most expensive horn speaker system in the world. It is more expensive than the American-made western electric horn system. Specifications Bandwidth: 15 to 1KHz, Recommended Crossover: depend on suitable horn, Impedance: 8/16 Ohm, Maxmum Input: 70W, Output Sound Pressure Level: 110dB, Throat Diameter : 130mm, Diaphragm: Titanium, Edge is FRP, Magnetic Density: 23,000 gauss, Dimension: 250mm diameter x 420mm hight, Suitable Horn: must be design to fit the listening room, Weight: 100kg, Note: using alnico and permendule magnet, Made in Japan
  13. Ei Niš je imao dobre 12" fullrangere - pravljene za svadbe i manje do srednje manifestacije, služili su sjajno u ono vreme: livena korpa, 37mm kalem u procepu 1.3mm, dvoslojno motan male induktivnosti i tanke žice, gurao je laganih 100W što na 93dB (tako nešto beše) nije uopšte bilo malo, naprotiv (isterao sam dosta dobrih žurki sa time 90-ih). A onda se neko setio Heej imamo te dobre FR, ajde da iskoristimo isti magnet, isti motor, sve, samo da stavimo meko vešanje i kalotu i eto ga bas jeee I tako napravili krš od bas drajvera Tako je uglavnom funkcionisala socijalistička proizvodnja - fakat pravimo sve, al retko šta je kako treba.
  14. ^^ A definition of a proper audio system.
  15. Gospodara svog Nisam taj, na sreću - di da turim ja bre ove monolite, esi normalan
  16. Ma, 99.99% sam bio siguran da sam ja negde sheb'o / tek na kraju posumnjao u neku od komponenti jbt. Msm, možda i je tako, ko zna više Nevermind, bitno da radi, pa sad polako
  17. Ne kontam... misliš da sam ju ja pri lemljenju...? Pa nisam bre valjda toliki mesar... Od početka je taj offset na izlazu, dolazi od mesta gde ne prolaze nikakvi neki naponi a da se možda nešto iskomešalo... ono gejtovi iylaynih mosfeta. I to gecrkt samo jedna strana. Crkle bi obe da nešto, ono... nedaj bože. Crklo bi na drugoj strani, simetrično. Nešto bi se desilo drugačije, ne bi od prvog uključenja odmah bio taj ludi offset...
  18. Ejbga kad moramo nove komponente iz kesice testirati... Ne moea to, ovde je tipa dovoljan MM kakav imam, testira i kapacitet i sve...
  19. Razlog zašto +15V na izlazu koji ne reaguju na offset pot, nemogućnost podešavanja biasa, malo nekih besanih noći, malo zbunjenih večeri, sati pregledavanja šema iznova i iznova, meri, meri, meri... Novo iz mousera, a kratkospojeno. Zamenjeno sa 9v1 zener iz lokalne trafike. Sad sklapanje nazad, pa idemo dalje... (Jbt nikad ne bi rekao da moraš da premeriš sve komponente pre ugradnje, još kao novo iz mousera)
  20. Kladžu igram kao zabavu - igru na sreću bukvalno. Svaki tiket shvatam kao loz. Uplaćujem za 20-50 din dobitak da bude 2.000.000 pa na više Davno je prošlo vreme kada sam pravio neke proračune, sisteme, vijao po listama, i u suštini - ništa Zato sam prešao na fazon, lagano brt - ako bude neka bude bar pristojna cifra Spržim do 500 kinte mesečno - 24 puta manje nego moja supruga na cigare jel Bivši cimer radio je dok smo bili studentarija u jednoj kladionici. Pričao nam je svakodnevno o "grobaru" iz ulice gde je bila kladionica, lik je držao pogrebno preduzeće. Svakog dana bile su uplate po 200-300-500.000 dinara, a isplate od po nekoliko miliona - do 0. Redovno više 0 nego milioni... Ne znamo šta je sa grobarom bilo na kraju jer je cima završio fax i prestao i da radi tamo, ali... Kuća uvek dobija!
  21. To mu dođe to odprilike Oko 80 kilograma lepetronskih uređaja NEXT: Da se stavi u struju da se vidi da li svekle laNpe i dal ova sakazaljka mrda pomal (dakle podešavanje i pustanje u rad).
  22. e da zaboravio sam jedan bolonjez 6m ali za njega imam mašinicu (imam telemeč 4.8m ali treba i taj bolonjez ipak )
  23. Priča mog života Ali nije, treba mi još bolji suncobran, još jedan feeder štap, dve teže mašinice, jedan medium-light za varaličarenje i još jedna mašinica za njega, kofa za hranu, torba za feeder stolicu, još nekoliko glavinjara i voblera za soma... (ide u beskonačnost )
