Aleks
Sve objavljeno od Aleks
  1. Ma ovo je Miloševo sve. Da je moje, već bih tražio di ću pod kiriju da se selim Ehem, ide polako, ali sporo:
  2. Vidi, ja sam sebi napravio XA30 - ali nisam koristio čelične ramove, prednja ploča je 12mm, hladnjaci su nosioci konstrukcije, trafo je 1kW, limovi su 3mm... I to relativno lagano prenosim sa tačke A u tačku B. Ovde su hladnjaci duplo veći, ima taj čelični ram, prednja ploča je 20mm, trafoi su ja mislim 1.5kW teški kao tuč, limovi su svi 5mm MIslim da će finalna težina biti tu lagano oko 50kg - po monobloku
  3. Koje ručice da se uzmu, ako bih neke ručice stavljao? Samo razmišljam, nije u opticaju za sad.
  4. Mnogo brate. Sada sam za probu sklopio ram sa stranicama i zadnjom stranom i stavio trafo unutra, i nije mi bilo dobro pri pomisli da to treba da se pomera, premešta, dok ga sklapam A to je bez prednje ploče, koja je sama nekih 5kg Ništa, malo moram u teretani da pojačam vežbe mrtvog dizanja i čučnja sa opterećenjem
  5. Prizemlje Prvi sprat Neke konekcije i to Najveći posao oko popunjavanja PCB-ova je završen, sada polako hardver i sklapanjac. Dal najlakši, ili najteži posao, ostaje da se vidi
  6. Od kad sam šuraku napravio MLTL kutije, i iz skroz drljavog drajvera izvukao jedan od najboljih baseva koje sam čuo, više nemam dileme oko konstrukcije kutije Nema diyera na netu koji ne hvali MLTL... Ovako sam ja rešio dampiranje, no može i jednostavnije to, za FR moguće i bez bitumena, jer ovaj je drajver 12" bass. Popuniti koflinom unutra, ne previše i to je to... (deo o vuni te ne interesuje jer taj box je za srednjaka) No, možda će Zen dati i bolji predlog.
  7. Ovo je neki mini backloaded horn... Napravi tako, sirinu prilagodi na 20cm drajver, i teraj...
  8. Generalno može se probati pola od toga, 30L čist BR, to je ova crvena linija. Tjuning na 42Hz, -3dB će pasti na oko 52Hz, pa ok je i to neko kompromisno rešenje... 83mm cev dužine 23cm, port resonanse 700 Hz - nije idealno al tako je kada se rade kompromisi... Plava linija iz grafikona bi bila 45l kompresija.
  9. Evo, ako prostor nije problem za 90cm visine, bre to nije mnogo šta znam Mere su sa pretpostavkom da je MDF/iverica 18mm debljine. Oko 60l, tjuning na 40Hz.
  10. Čitao sam negde da je taj SB jedan od boljih FR 8" koji se mogu pazariti za realne novce. Batali chatgpt, meni je rekao da je deverika grabljivica i da najviše voli da jede male ribe i žabe! MLTL all the way. Sračunaš box kao za BR, onda sračunaš dužinu tl kanala, na osnovu toga dobijaš sve dimenzije boxa.
  11. Opaaa, bravo! Greece?
  12. Kako učvrstiti 20 izlaznih MOSFETova preko bakarnih šina na dva hladnjaka - - - - PART TWO - - - - Manje posla je ostalo. Dakle, pobušen hladnjak dabome, ali ću sa M5 da radim konekciju šine - hladnjak Pa polako šine na ladnjak jel. Uvek obezbediti dovoljnu kiličinu toplotno provodne silikonske paste između spojeva, dabome: Pa druga strana I ono što sam rekao, prvo sve ušrafiti, pa onda ide PCB odozgo i lemljenje - važan korak da bi izbegli da eventualno izgubimo lem (što se sočima ne vidi a moš se desi) Back to the ram: - - - - END OF PART TWO - - - - Sad sve ovo još tri puta...
  13. Ehej, velko fala za poTCećanje - išao jutros da nabavim šaku M3 prohrom sve. Ebiga, omatorelo se, zaboravilo se. Msm kod sebe na XA sam sve išao prohromske šarafe za tu konekciju na hladnjake, totalno sam zaboravio na taj maleni detalj... Srećom, u istoj ulici gde živim je firma Profiko. Ulazim jutros, jel imate prohromski imbus sa konusnom glavom M3x16 (i očekujem odgovor EEE EBIGA DEČKO TO BAŠ NEMAMO de ga nađe). Kaže prodavac mrtav ladan: ima, kolko komada?
  14. To nesto mosfeta sto izgleda zarotirano - jbga, covek busio rupe, nije masina, pa omane se po mal mal tamo amo - pa onda namenski zarotirano da se samonapasuje u pcb rupe. Jbga
  15. Kako učvrstiti 20 izlaznih MOSFETova preko bakarnih šina na dva hladnjaka - - - - PART ONE - - - - Već sam rekao svoje mišljenje, ja se generalno protivim tim bakarnim šinama u pojačalima snage, svih vrsta, OSIM AKO ne vodimo toplotu negde daleko do hladnjaka, a to uglavnom nije slučaj. Papa i Wayne su nam dali pokaznu vežbu (nisu prvi naravno al eto navodim kao primer) koje je najlakše rešenje za spregnuti veliki broj tranzistora na 2 ili više hladnjaka, a da ujedno napraviš i noseću konstrukciju za celu kutiju. Nema potrebe za šinama, bilo kakvim ramovima, itd, običan alu flah, debljine 10mm, veličine nešto manje od hladnjaka završiće posao. No, nema veze, ko što rekoh, ako je započeto sa gvozdenim ramom + bakarne šine, onda će ga napravimo: Izbuše se šine kako spada dabome Malo može da se ošmirgla, da liči. Čak je i poželjno, zbog dosta neravnina od samog flaha, da bi bolje prianjalo: Zocky je bio upario tranzistore, i poređao ih po kesicama, sa označenim decimalama Ugs napona. Tu je dosta dobar deo posla odrađen: U kesicama po 10 mosfeta, važno je da imamo po 5 u "kvadrantu" da su približnog Ugs-a. Grupišemo ovako: Tri put meri, jednom seci: Prvo sam ih sve ušrafio u bakarne šine, pa stavio PCB odozgo - leglo sve ko 1 na 10, ako jedna nogica negde malo beži manje više nije frka, pomeri se, namesti. Uklopi se sve. Ne lemi se prvo, pa da se posle učvršćuje na šine, jer posle može doći do bežanja nekog mosfeta, a ne želimo ni najmanje da neki od lemova "olabavimo", pa da posle bude kuknjava mnogo veća... Dakle, premer: Beli flomaster alkoholni, pa kroz rupe boc: - - - - END OF PART ONE - - - -
  16. Za protuvuroci Tako je ______ Ehej: Imaš dva puta po minus plus dva puta plus pa svakom po 5 tranzistora pa po dva pa puta dva pa puta dva. Pa sve to puta dva. Kako ne mož da razumeš?
  17. Lepmeyebo, e a ajde ako negde mora da ima greška, neka bude ta! Ostaje to tako - za protuv uroci!
  18. Nekada si morao da praviš pripremu sita, pa foto emulziju, štampaš negativ, osvetljavaš, pa praviš ram za sito... Sito štampa beše dobra, ali za male serije gotovo neisplativa. Danas je tu UV štampa
  19. I tako, Universal Gain Stages što bi kazali 'merikanci lepteyebo, 300 ojra u delovima na ove dve PCBs - moš se kupi kršteno pojačalo za te novce Redom, odozgo na dole: Supplies, motherboards, UGSs (skoro pa ko kompjuter ) Ehem next ovo da napasujem: Ja nisam baš mnogo za te bakarne šine u ovim konstrukcijama, generalno, to možemo koristiti ako trebamo negde daleko od elementa koji se greje da odvodimo toplotu - primer baš u računarima, vodiš toplotu od procesora ili GPU-a do hladnjaka bakarnim vodovima, jer bakar mnogo bolje vodi toplotu, a aluminijum bolje emituje, itd. Ali ok, tako su zamislili da se uradi, a i bolje za mene jbsga, imam manje navoja da urezujem, što mi je najstresniji posao ako me pitaš od onomad kad mi se polomila ureznica u hladnjaku za malog Babela (jbmtištotoružanosećaj). Pa tako će ići obične rupe koje ću šraf-matica da šrafim FETs za bakar, a bakar će sa M5 u hladnjak - nema da mruda
  20. Došo u firmu i da posečem na laser - može odma daj pripremu. Ajde ok pa ću da nosim kući da upustim rupe pa da vratim na plastifikaciju - ne bre kaže čovek de će se maješ eno ti na bušilicu idi izfrezenkuj i dade mi upuštač u ruke Semajlirano, uglobljeno O'šlo na plastificiraciju
  21. E lepi baš Čuvaj to za neki lampaš, ima da legne ko budali šamar. Ovo je razrađeno već sve, uskoro ide kod CNC rezaloglodača.
