Impuls
Sve objavljeno od Impuls
  1. Impuls
    Gain za PCM2704
    Machinori, na semi iz posta 31 ima nekoliko elemenata vezano za masu. Pokusajte tu vezu da vezete na masu dac-a, pinovi 12 i 17.
  2. Impuls
    Gain za PCM2704
    Evo iz datasheeta za AD823 samo ce trebati malo korigovati vrednosti otprora da se dobije potrebno pojacanje
  3. Impuls
    Gain za PCM2704
    nek izbaci sprezne kondove izmedju dac-a i op-a i nek veze u neinverujuci opamp i dobice izlaz kakav treba
  4. Impuls
    Gain za PCM2704
    Otpornik koji ide sa plus napajanja na neinvertujuci ulaz (+) treba skinuti. Svaki op treba da ima svoj otpornik prema masi sa istog ulaza a ne za oba kanala zajednicki. Ulazni otpornik od 4k7 moze za sad ostati toliki koliki je sad ali ga posle treba povecati zbog donjeg kraja prenosne karakteristike. Vec sa skidanjem otpora i dodavanjem za drugi kanal, trebalo bi da radi.Po datasheetu je 0.55V od vrha do vrha. To je 0.1925V efektivno. Ako treba da se digne do 1.5V trebace pojacanje od oko 7 puta, pa ce odnos otpornika u povratnoj sprezi i ulaznog biti 6. Znaci ako je ulazni 4k7, otpor povratne sprege je 27k. U praksi se otpornik sa + ulaza prema masi i otpornik koji dovodi signal na minus ulaz, stavljaju isti. Po tom bi i otpornik od plus ulaza prema masi trebao da bude 4k7.Kad probate ovo javite da li radi
  5. Impuls
    Gain za PCM2704
    Koliko vidim iz datasheeta za pcm2704 izlazni napon je od vrha do vrha 0.55V a centar mu je na 0.5V. Ako uzmemo ovo kao referentne podatke ne znam odakle Vam 1,6V na tom izlazu kad imate sprezne kondove. Probajte bez operacionih da li imate zvuk a ako ima onda napravite obican inverujuci pojacavac sa spreznim kondom na ulazu
  6. Impuls
    Gain za PCM2704
    A zasto je na prvoj semi neinvertujuci ulaz operacionog spojen na referentni napon od 2,5V?
  7. Impuls
    Lepota dizajna
    Jel` ovo audio forum ili psiholoska radionica?Ja sam izgleda promasio forum.
  8. Impuls
    Lepota dizajna
    Instrumenti sa kretnim kalemom ili magnetom su tako uradjeni da skazaljka skrece u zavisnosti od struje kalema. Ukoliko se radi o instrumentu koji meri male vrednosti, dodavanjem senta koji ce preuzeti struju ili otpornicke rzdele da skine napon na mernu vrednost instrumenta, mozemo da prilagodimo instrument svim zahtevima. Ako je u pitanju merenje naizmenicne struje ili napona treba da se ispravi sa nekim od standardnih nacina za ispravljanje ili da se koristi indukcioni instrument.Ista pravila vaze i za digitalne voltmetre. Dodavanje senta ili otpornicke razdele instrument se moze prilagoditi za merenje struje ili napona.Ovo je slicno kao one vage sto mere srafove u prodavnicama. Na jednu stranu stavite deset srafova a na drugu koliko hocete i podesiti razdelu. Mislim da se zovu dekadne kad su sa tegovima. Sada to elektronski rade u skoro svim snabdevenijim prodavnicama. Kakve veze ima sa instrumentima. Zamislite da je ta strana vage gde ide deset srafova merno podrucje instrumenta. Drugu stranu merite ali podesite koliko je druga strana puta veca od ove. Tako se uradi i sa razdelom ili sentom.
  9. Impuls
    Lepota dizajna
    Ja mislim Ziko da Vam nedostaje metronomA za mene je dizajn ovo http://www.baso.no/content/tandberg/TPA-3006A-F.jpg
  10. Ja ne bih dao moj Fluke 12 za taj 17b. A za druge potrebe ima fluke 73.Cestitam na prinovama. Sigurno cete biti zadovoljni.
  11. Nista ne traje tako dugo kao privremeno resenje.Boki je verovatno mislio da je litraza prevelika za taj bas. Nikomi je dosta petljao sa svojim Dynaudio drajverima i mislim da mu je poslednja verzija 80l i da je hteo da pravi jos manju ali je prodao drajvere.
  12. Za sada, stvari stoje ovako:Manic P - 2mSync - 2mGagi - 2mZvu - 2mLeo - 6mDobrivoje - 4mSipi - 5mimpuls - 4m-----------------ukupno: 27mKo hoce da se upise neka iskopira spisak, doda svoje ime i kolicinu i promeni zbir za tolikoJa hteo da malo salom razbijem atmosferu ali je izgleda mnogo kasno za tako nesto.
  13. Za sada, stvari stoje ovako:Manic P - 2mSync - 2mGagi - 2mZvu - 2mLeo - 6mDobrivoje - 4mSipi - 5mimpuls - 4.14m-----------------ukupno: 27.14mako nema 4,14 moze i 4m. Nisam stipsa za 14 cm.Ko hoce da se upise neka iskopira spisak, doda svoje ime i kolicinu i promeni zbir za toliko
  14. Impuls
    K:15000uF/50V
    Trazi Gidjga. Rekao sam mu cim je postavio post da stavi i precnik jer ce se Zeon prvi javiti sa Sprague teglama. Posto je tako i bilo zaradio sam pice od Gidjge
  15. Impuls
    K:15000uF/50V
    Ne pasuje. Mora biti Φ30mm ili manje
  16. Impuls
    SINEVOICE - or not?
    Jel ima neko da Vi niste protiv njega. Lako je Vama da pljujete tudje kad Vi niste nista napravili pa Vase uredjaje niko ne moze da kritikuje.
  17. Ne znam o kome je rec ali ako me misli ne varaju Sony CDP710 (kog sam ja modifikaovao) je pogazio tog Marantza. Treba pri tom uzeti u obzir da je Philipsova modifikacija kostala 20 evra.
  18. predlozio sam bocno hladnjake ali... tvrdoglav
  19. Jel to Quad sa PSX-om? Evo ja doniram jedan grec pa da amp ima dva pa ce moci trafo u sredinu a kondovi sa strana svaki za svoj kanal.
  20. Imate privatnu poruku sa dobrim vestima.
  21. Slusam vec par dana modifikovani dac magic da se usviraju kondovi. Ne znam da li sam ja u nekom super raspolozenju ali na malim Cantonima Karat 20 sa racunara neke pesme koje sam davno voleo da slusam sad mi mame cupkanje noge (sto bi Zika rekao). Tako se prevrce Joe Jackson, Billy Joel, Joni Mitchell, Yello... jos raznog materijala (naravno i Yamamoto svih 9 albuma koje imam), veceras "Star dust with the string"...Mislim da dozivljavanje muzike zavisi od trenutnog raspolozenja ali jos vise od dogadjaja koji su se nekad desili a vezani su za odredjenu muzicku numeru. Negde unutra secanja na te dogadjaje sluze kao katalizatori hemijskih reakcija u nasem mozgu da organizam pokrene lucenje serotonina.
  22. Impuls
    P: kondenzatori
    Moze da se zatvori oglas. Kondovi nasli mesto.
  23. Impuls
    Jamicon 10000uF/100V
    Moze da se zatvori oglas. Kondovi nasli primenu.
  24. Mislim da ce jako da se prlja zid zbog strujanja vazduha kroz rebra. Meni bi elegantnije resenje bilo da i dalje kutija bude odvojena od zida par cm ali da hladnjaci budu bocno sa vertikalno orijentisanim rebrima i neki plitki kao kod Brinkman ampa http://www.brinkmann-audio.de/main.php?prod=integrated〈=en s tim sto su kod Brinkmana okrenuti prema napred a moj predlog da budu bocno. Tako bi prodnja ploca mogla biti od nekog poliranog metala cak i preko hladnjaka tako da se ne bi videli kad se gleda od napred a obavljali bi funkciju,Jedino pitanje je: zar ni jedno drugo pojacalo sa strujnom povratnom spregom nije smisljeno za poslednjih 35 godina kad je quad toliko dobar.
  25. Impuls
    AVM Evolution M4
    Pajo nema druge nego da dojurite do Srbije da mi malo prostudiramo kako to radi.Mislim da su unutra irf-ovi a kakva je sema ne znam. Pokusavao sam da je dobijem sa raznih strana i nisam uspeo.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 82 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.2k
    Sanjalica
    Sanjalica
