Impuls
Sve objavljeno od Impuls
  1. Impuls
    Stax DAC-TALENT
    ZZZ, to vec ima uradjeno na dac-u. Trimer koji se vidi je vezan izmedju plus i minus napajanja a sa srednjeg kraja ide otpornik na ulaz op-a. Ovde je dobra stvar sto PCM63 kada nema signala ima struju na strujnom izlazu nula pa na otporu povratne prege nema naponu a tim ni na izlazu. U stvari to vec sve znate detaljno ali zbog onih koji ne znaju da pokusam seljacki objasniti kako radi strujni izlaz iz dac-a.Pokusajte da zamislite strujni izlaz kao slavinu koju otvarate i zatvarate u ritmu muzike. Voda koja izlazi iz slavine negde mora da se odvede sa nekim crevom ili cevi. Sada zamislite sklop koji ce tu vasu kolicinu vode da pretvori u vodoskok kao ovde. sto je veca akolicina vode taj sklop daje veci vodoskok. To mozemo posmatrati kao napon. Znaci nas sklop je uradio prevodjenje struje (kolicina vode) u napon (visina vode). Ukoliko sklop nije sposoban da primi svu kolicinu vode koja izlazi iz slavine (odnosno naseg dac-a) doci ce do rasipanja (i gubljenja dela informacije). Zato se toliko vodi racuna o dobroj i/v konverziji da se sto manje izgunbi informacija.Kada sam uradio analogiju sa vodoskokom mogu jos i nastaviti. Zamislite vodoskok koji ide jako visoko ali ima tanak mlaz. Takav vodoskok nece moci ni laksu loptu izbaciti uvis. Sada zamislite isti vodoskok ali sa debelim mlazom. Kao vatrogasni smrk. takav mlaz moze i auto pomeriti na cesti. Tako treba posmatrati pojacala. Sva daju na izlazu napon ali ne mogu svi da poteraju vece zvucnike. Oni koji imaju dosta izlaznih tranzistora i dovoljno dobro napajanje sa tim nemaju problema.Odosmo u stranu. Moracu napisati novu temuL "impulsovo vidjenje ... 2"
  2. Evo probe sklepane za sat i po vremena. Zvuk za start? tesko je reci. Prva proba nije suva kao sto sam slusao kod Pileta i Gidjge, ima energije. Bas reflec jew stavljen visaton 19.24 i nije odgovarajuci, izdize malo donji bas a ostavlja jednu rupu iznad tog podrucja. Sa tim se treba pozabaviti. Rezom izmedju basa i visokog se treba jos poigrati jer bas ne moze da odsvira klavirsko podrucje lepo kao visoki a zalazi u to podrucje. Sve u svemu prva proba zadovoljila sa dobijenim. Sad ostaje da se pogodi najbolja skretnica a potom i razmak izmedju basa i visokog. Za to je spremljeno jos prednjih ploca. Nastavak sledece nedelje.
  3. Ako su kondovi na MB mora se videti da su naduvani
  4. Ko je proizvodjac ploce? Ako je Gigabyte treba zameniti pastu na procesoru.
  5. Impuls
    Stax DAC-TALENT
    Ja sam za varijantu sa op, kako i jeste. Pozabaviti se sa napajanjem jer koliko vidim nisu razdvojena napajanja digitalne i analogne strane dac-a. Staviti neki conductive polimer kod risivera i logicnik kola kao i kod optokaplera koji prenose signal. Pretpostavljam da logicka kola uoblicavaju signal sa optokaplera pa bi i tu trebalo pogledati oblik signal ana osciloskopu.Mrezne kablove do trafoa je pozeljno uplesti. Ne vidim odakle operacioni vuku napon. Da li mozda ispod ove plocice ima jos nesto od elektronike? A ne vidim ni kako je resena i/v konverzija sa filterom i baferom sa jednim op. Moze li jedna fotka od dole?Ostale stavri su rekli Sipi i ZZZ. Ja takodje nisam za trafoe kada je strujni dac u pitanju.
  6. Bavim se servisiranjem od 1989. Placao sam skolovanje sa tim parama. Mogu reci da sam sa vecinom elektronike na "ti", ali nikad nisam ni pokusao da naucim da popravljam tunere. To je za mene neopipljiva materija u koju ne mozes nijedan instrument ni da priblizis a da ne pomeris setovanja. Zdravko je najbolji koga znam za tu oblast. Poznajem nekoliko ljudi koji svoje skupe tunere nisu nikom drugom hteli da povere sem njemu. Posto je u prvom postu spomenuto podesavanje radnih tacaka logicno je da sam tako i odgovorio.
  7. Impuls
    ONKYO DX-6750
    mislim da sam koristio semu od DX6800 http://elektrotanya.com/onkio_dx-6800.zip/download.html
  8. Probao. Ne moze ni Sencore da izmeri induktivnost. I obican i mox i metal film imaju induktivnost 0.00uH.
  9. To mi nije palo na pamet ali cu morati da uposlim sencore
  10. Zvao sam coveka sa cnc, kolegu forumasa, ali je na moru.
  11. Izgleda da nisam razumeo. Mislio sam da Vam treba neko za "uštimavanje radnih tačaka na potrebne vrednosti i dovodjenje u radno stanje kao kada je bio nov tj. ispod čekića" i tako sam Vam odgovorio. Posto Vam to ne treba turite srafciger unutra i sami ustelujte.
  12. ta kutija ciju sam fotogarfiju postavio zbog upustanja prednej strane izgleda ovako
  13. Mozda bi bilo pametnije da se prednja ploca malo upusti i da se moze menjati ako se nekad budu menjali drajveri da moze da se ubaci nova prednja
  14. Zdravko iz Novog Sada. Ja boljeg ne znam. Nikomi-jev skolski drug. Kad saznam telefon saljem porukom
  15. Ja sam tako i shvatio iz pocetne ideje ali sam ipak pitao. Ona dva posta su pisana u isto vreme
  16. Da li bi bilo bolj eda je visokotona zatvoren u svoju komoru, odnosno da postoji jedna horizontala koja nema otvor iz visokog i da ona dodje tik iznad basa. Tako zvucni pritisak iz kutije ne bi uticao na visoki
  17. Zocky moze uvek da dodatni bas napravi u posebnoj kutiji.
  18. jel pravimo GB za kutije? Nesicu nema druge nego u potragu za drajverima
  19. To bi bilo jako dobro. Resio bih dosta problema u izradi kutije.
  20. Na zalost nema. Imam 100uf/16V i 47uF/25V. kad sam uzeo da ih pakujem ustanovio sam da su 16V.
  21. imam ovohttp://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail&name=P5557-ND i nichicon Muse ES 100uF/25V ako nesto znaci
  22. ne bih na serijsku skretnicu. Kutija ce biti manja a bilo koje pomeranje vrednosti jedne komponente u skretnici povlaci menjanje i svih ostalih vrednosti. Zanm prednoti serijske ali je suvise komplikovano i ne bi trajalo kratko. Lakse mi je ubosti paralelnu skretnicu a faze dobiti pomeranjem drajvera u prostoru
  23. Evo doslo vreme da se krene sa ovim. Krenucu od probne kutije. Smisljam resenje kako da bezbolno menjam razmak izmedju basa i visokog da ubodem pravi razmak prilikom izmene u skretnici. Za pocetak mi treba vrednost zavojnice na basu. Ostalo je lako. Ima li neko iskustvenu vrednost?
  24. Ovo bih izbegao u svakom slucaju. Moje licno iskustvo sa predregulatorima sa LM317 je da ubacuju gomilu suma i ne trebaju mi nikako. Ako neko zeli da proveri moju tvrdnju neka ga stavi na napajanje phono stepena i poslusa
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 128 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.2k
    Sanjalica
    Sanjalica
