chakija
Sve objavljeno od chakija
  1. Mene zanima zidna uticnica i utisci o isto?
  2. Ja imam samo 2 kom 3.3uf ako nesto znači...
  3. Juče me drugar provozao u Tesla 3 perfomance... Najbrze sto sam vozio je Porche GT3 i to je ludilo, ali ono sto sam juče doživeo je stvarno nešto neverovatno. 3.3s do 100, 550ks i punQ obrtnog momenta. Osećao sam kako mi krv iz nogu ide u mozak :))) Jebeno ludilo od auta...SW im je stvarno najbolji od svih električnih auta.
  4. Ja sam imao problema sa brumom sve dok SVE uređaje koji su na naki nacin povezani sa audio sistemom nisam stavio na istu fazu. Na primer, TV mi je pravio problem iako je povezan sa HDMI kabelom sa računarom koji služi i kao media server za puštanje muzike. Takođe, imao sam situacije da mi se javlja brum kada uključim štampač koji je na drugom kraju sobe, ali je na istoj fazi. To sam izlečio sa razdvojim trafoom.
  5. Pa dobro, nisu baš toliki krš...
  6. PU, sad moram pazariti utičnicu
  7. Napojni kabel stvarno moze mnogo da utiče, s tim što po meni nema pravila skuplje-bolje! Pitanje je samo, gde povući crtu u ludilu...dal se zaustaviti kod osigurača, IEC, strujne letve, utičnice, lokalne trafo stanice ili praviti neki svoj baterijski nezavisni sistem napajanja Ja sam stigao do utičnici i za sada nemam nameru da je menjam... Između razdvojnog trafoa i utičnice stoji mi flat strujni kabel koji sam pazario od čoveka iz Subotice. KupujemProdajem WWW.KUPUJEMPRODAJEM.COM Praktično sve... Kupi i prodaj u najvećoj online zajednici u Srbiji. Probaj na kp! Najmanje efekta mi deluje da ima na DAC-u...tu mi je nakon par proba ostao neki običan kineski. Kako god, najpraktičnije je igrati se sa kablovima, pogotovo naponskim
  8. Pfff, mozda nije do samog trafoa? Ja znam da sam imao slicnu zajebanciju, pa se ispostavilo da nije trafo bio kriv...
  9. Renomiran američki brend u rangu sa najvecim poput JBL itd... Samo po izgledu - ja bi ovo imao!
  10. Bome, deluje kao ozbiljan šifonjer! Interesantna horna.
  11. Meni je i dalje neverovatno da na primer ufotkane rezulate nalaza krvi, Gemini prepozna i da poprilično tačnu dijagnozu sta bi moglo biti uzrok tih rezultata. Na primer, tašta je prema Geminiju, imala životno ugroženu situaciju i između ostalog je i imala bubrežnu insuficijenciju u kombinaciji sa povećanim šećerom. Ovo su gospoda doktori iz hitne potpuno ignorisali i tek iz trećeg puta kada sam im "malo glasnije" napomenuo da bi možda to moglo biti problematično i ponovo pokazao nalaze krvi, složili su se, žena je završila na bolničkom lečenju i spašen joj je život. Što se tiče hi-fi saveta, super je za chat-ovanje i mudroseranje...svakako manje toksično nego raspredanje sa "pravim" ljudima na forumu. Još jedan komentar - ako se ne može napraviti poređenje između dva uređaja u svom sistemu, onda je problem dublje prirode
  12. Nego, promaklo mi poređenje F5 vs SN3? Ja sam dugo merkao taj F5 na oglasima, sa ciljem da ga prepravljam u neku drugu varijaciju na temu FW-a...
  13. Solidna lista iz koje bih izdvojio Cornwall, ls3/5a, quad esl kao nesto s cime bih mogao da zivim/uživam i danas...
  14. chakija
    WOT 6N6P preamp
    Ne znam o čemu se radi... Bitno je da je meni nalog (za sada) i dalje funkcionalan Dodatno pitanje... Koliko ima uticaja na utepavanje 6N6P to sto su mi ispravljacice direktno grejane, tj. 5R4WGA umesto bendix 6106 (ako se dobro sećam)?
  15. chakija
    WOT 6N6P preamp
    Dobar balans je teško postići. Zato je uparivanje toliko škakljivo. Mene najviše nervira prezasicen zvuk gde se gubi na definiciji i transparentnosti. WOT ima veoma transparentan zvuk, a opet sve lepše zvuči sa njim. Tonski zvuci prirodnije, prostor bolji itd. F8 je ekstra neutralan, a čini mi se da mu Semisouth daju tu neku dodatnu crtu prirodnosti. DAC je twisted pear buffalo 2 sa mercury izlaznim stage-om. Vrlo precizan i analitičan, a opet ima muzikalnosti u poređenju sa kasnijim varijacijama ESS čipova.
  16. chakija
    WOT 6N6P preamp
    Ovo se potvrdilo kao pravilo-skoro svaki dac koji sam probao direktno da spojim na power amp, lošije mi je legao zvučno nego sa dobrim preampom...sto ne znaci da ne postoji dac koji bi bolje radio bez preampa
  17. chakija
    WOT 6N6P preamp
    Ne pomaže AI pri raskupusavanju, pogotovo kad su nožice od starog LM317 postale nekako krte ko grisini... Otišao danas do milog mi sprinta i onda point to point nabudzio regove i vrnuo natrag. Oba kanala su na 6.3 V a AI je dobro došao da izračuna vrednosti otpornika koje sam imao u furdi. Pjeva WOT ponovo! Dva dana bez njega u sistemu je predugo! Slušao sam direktno dac u F8 i to je bilo skroz bljak i dosadno. E da, uspeo sam da se ulogujem... Bila mi iskakala poruka da mi je nalog blokiran.
  18. chakija
    WOT 6N6P preamp
    Morao sam da raskupusam mini raster board i usput sam satRo lm-ove. Sutra idem do orbita po lm1084 pa cu probati da gi naglavim na krštene ladnjake i lepo da fiksiram za šasiju. EDIT: doqrca ne rade vise subotom
  19. chakija
    WOT 6N6P preamp
    Na oba kanala je isto... Jedino ako su oba geknula
  20. chakija
    WOT 6N6P preamp
    Posle niza upgrade-a, wot svira bolje neg ikad! Dobio je Eizz attenuator, CMC činčeve, malo lepše sređeno ozicenje ... Ali počeo opet jedan kanal da brljavi. Nateralo me da konačno pregledam malo bolje sta se dešava. Ne mos naraniti izlaznim lampama, menjam ih 3 puta godišnje. Napon grejanja katode je oko - 7.2DCV. To deluje poprilično više od 6.3V.
  21. Ja sam na redmi Note 8pro nekih 5-6 godina...ne mogu dovoljno da nahvalim ovaj telefon, pu pu pu
  22. FC je baš ckupa igrarija...al bi voleo da čujem i uporedim VS alnico varijante. Ima komentara na netu da zvuči bolje, ali ja ipak više verujem svojiem ušesima. Mark audio MAOP deluje kao jeftinija, a kvalitativno slična varijanta drugačijeg ukusa. A ima i onaj stakleni što ga je Pchelac pomenuo ako neko baš oće da se proserava do kraja Planet10 i Scottmoose voledu i starije modele od markaudio, pa čak i Alpair 7.3 je jedan od omiljenih. Moram priznati da Alpair 7 koji ja slušam ima koherentnost i detalje u srednjima/bassu koje je retko šta može da odsvira od svih kutija koje sam imao.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 1092 Gosta (Pogledaj celu listu)
